Poduszki Budy
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 22:34
Czyli nie ma zamienników na te 4 ostatnie poduszki, 4x zylion ?
Re: Poduszki Budy
Postprzez PiotrR » 02 cze 2013, 22:43
Jeśli nie chcesz , teflonu to od roku mam poduszki pod kabinę od ruskiego ciągnika 16zł sztuka. Trochę miękkie ale wymiar trzymają . lit + 2 cm .
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 02 cze 2013, 22:48
Na erthalon przyjdzie czas , poduszki tylne bym zmienił ale nie wiem co podebrać
Re: Poduszki Budy
Postprzez BardPOL » 11 sie 2013, 18:26
Aaaaa......... a ja mam pytanko?
A nie da się wstawić czegoś aby mieć od razu podniesiona budę o 30mm?
np. dorobić jedną dużą z czegoś poliruetan, ertanol czy jakoś tam?
pozdrawiam,
Land Rover Discovery
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: Poduszki Budy
Postprzez PiotrR » 11 sie 2013, 20:32
Da się zrobić tylko po co ci te +30mm. Do +20mm starcza wszystko fabryczne ,wlew paliwa na styk.
Po wyżej tej granicy musisz przedłużać parę przewodów i wymienić śruby łączące ramę z karoserią. Do lewarków robi się daleko i kolumna kierownicy też ma ciasno. Lift budy 2 cm + lift zawieszenie 5cm koła 33’’ się zmieszczą.
Re: Poduszki Budy
Postprzez pocieszny » 11 sie 2013, 20:48
do 30mm nie trzeba nic przedłużać co najwyżej tunel wiatraka przemodelować szliwierką ;) powyżej 50mm jest problem
Re: Poduszki Budy
Postprzez PiotrR » 11 sie 2013, 21:01
Tunel wiatraka skorygowała mi przyroda. :)21 Ale wlew paliwa mam naprawdę na styk, poduszki dosyć miękkie po pierwszym wyjeździe w teren musiałem poprawiać. :evil:
Re: Poduszki Budy
Postprzez BardPOL » 12 sie 2013, 17:19
OK
w takim razie tylko o 20mm budę podnoszę.
Tak i siak będę wymieniał poduszki to może jest jakiś patent aby kupić, zrobić je z jednego kawałka?
Czy lepiej to viewtopic.php?f=4&t=93&start=150 + podkładki.
P.S.
to do liftu 20mm nie trzeba śrub wymieniać?
Pozdrawiam,
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 12 sie 2013, 17:35
BardPOL napisał(a):P.S.
Nie trzeba
Re: Poduszki Budy
Postprzez BardPOL » 06 wrz 2013, 19:39
a jeszcze pytanko
co robicie z zabezpieczeniami tzn znalazłem takie cuś pośrodku podwozia ucha przykręcone do budy a w środku gumy przykręcone do ramy? cztery sztuki.
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: Poduszki Budy
Postprzez PiotrR » 06 wrz 2013, 20:03
U mnie już dawno przyroda skonsumowała gumy da się baz tego żyć.
Re: Poduszki Budy
Postprzez miras7 » 06 wrz 2013, 23:31
No właśnie, do czego to służy? Jak robiłem bodylift u kolegi to to przedłużyłem i przykręciłem. Tylko po co :?: :?
Re: Poduszki Budy
Postprzez pocieszny » 09 wrz 2013, 08:01
to jest tłumik drgań, duża powierzchnia blaszana wibruje i lata góra dół, zwłąszcza przy łądunku, to po to żeby te ruchy były jak najmniejsze i c by nie "brzęczało"
Re: Poduszki Budy
Postprzez BardPOL » 09 wrz 2013, 16:30
aha...
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: Poduszki Budy
Postprzez BardPOL » 14 wrz 2013, 10:03
potrzebuje dokładne wymiary poduszek do longa.
Chcę dorobić z poliruetanu pod wymiar +2cm tak aby były w całości.
Pomóżcie..
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: Poduszki Budy
Postprzez martinluterking » 14 wrz 2013, 11:39
Ja dorobiłem pod wymiar 8 przednich poduszek z poliuretanu 2 przednie sa mniejsze na wysokość 6 tylnych takie same a cztery ostatnie zostawiłem oryginalne podokładałem (PODUSZKA AMORTYZATOR KABINY MTZ BELARUS http://allegro.pl/poduszka-amortyzator- ... 47755.html ) wysokośi 3 cm w środek tulejki, nowe śruby dłuższe i jest pięknie. Wycieta obudowa pod wentylatorem auto podniesione 3 cm i jest wszystko ok
martinluterking
Dołączył(a): 18 sty 2013, 18:02
Re: Poduszki Budy
Postprzez BardPOL » 16 wrz 2013, 19:25
OK ale jakie wymiary..... pamiętasz?
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 05 cze 2014, 16:43
Pany, dostanę gdzieś oryginalne podkładki pod budę do montka?
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 06 cze 2014, 15:30
GSI.pl
Powołaj się na forum troopera ;)
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 06 cze 2014, 18:13
NIc nie bangla pod tą nazwą...
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 06 cze 2014, 19:17
Re: Gumy budy
Postprzez Tomkin » 06 cze 2014, 21:55
Znajomy mi mówił o krążkach do hokeja,koszt niewielki,a podobno lepsze niż oryginały
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: Gumy budy
Postprzez bigdon » 06 cze 2014, 22:09
Co Ty chcesz - podkładki podwyższające, czy poduszki gumowe między ramą, a budą :oops: ?
wciąż szukam i drążę
bigdon
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 07 cze 2014, 18:02
Krążki itp będą tańcować, Mi potrzeba oryginalne gumy, takie z zatoczeniem które wchodzi w ramę
Potrzebne gumy między budą a ramą
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez piotrck » 08 cze 2014, 08:37
Miras7 robi podkładki pod budę , gumowe masz w Gsi i Tedgum.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 24 gości
