Przekładnia Kierownicza cieknie
Postprzez piotrck » 27 lut 2014, 13:17
jak w temacie cieknie mi z przekładni kierowniczej
...." Drogie Bravo gdzie można zregenerować przekładnie i jaki koszt ? czy można dostać uszczelniacze i samemu to zrobić ? " .......
z góry dziękuje za odpowiedz :)
Re: Przekładnia Kierownicza cieknie
Postprzez PiotrR » 27 lut 2014, 22:59
Uszczelniacze groszowa sprawa, ale samemu nie warto. Za uszczelnienie w dobrym warsztacie zapłacisz 300zł sami zdejmą i zamontują kolumnę i to jest główny koszt. Przy montażu łatwo popełnić błędy, które mają wpływ na trwałość przekładni. Za regenerację i uszczelnienie zapłacisz 650-750zł chyba warto zrobić z tym porządek i mieć spokój na następne 20 lat.
Postprzez piotrck » 28 lut 2014, 08:10
1000 zł mi powiedzieli za regeneracje w Kielcach a na necie znalazłem takie cos
http://allegro.pl/przekladnia-kierownic ... 70821.html
Pytanie czy do Frontery jest taka sama jak do Montereya ?
Postprzez PiotrR » 28 lut 2014, 08:44
Regeneracja 500 :) Za dopłatą 300 zł do podstawowej ceny przekładni, oferujemy przedłużenie gwarancji z rocznej na 2-letnią :shock: . coś z jakością nie tak sporą ilość zwrotów przewidują :!:
Postprzez piotrck » 28 lut 2014, 09:18
no tak mała gwiazdka na dole strony , ehhh.......
Postprzez blublu1 » 28 lut 2014, 11:38
piotrck napisał(a):1000 zł mi powiedzieli za regeneracje w Kielcach a na necie znalazłem takie cos
Do frontery podobno taka sama jest . Zadzwoń do Lolka z krakowa - ostanio załatwił mi w dobrej cenie ładna przekładnie .
blublu1
Postprzez piotrck » 28 lut 2014, 14:50
pójdę inną drogą
rozbiorę przekładnie zerknę jak to wyglada i czy da się samemu uszczelnienia wymienić , jak popsuje i nie złoże zakupię używkę lub oddam do regneracji
......... i pewnie będę szukał uszczelniaczy
nowa przekładnia w ASO 12000 zł :)21
Postprzez PiotrR » 28 lut 2014, 22:05
Za 12 000 to fajnego Montka można kupić, wymontować przekładnie i jeszcze kilka części zostanie :idea:
Tak na ser jo na forum znajdziesz opis demontażu, nie jest to pięć minut. W moim aucie znajdziesz wiele niedoróbek ale przekładnie kierowniczą mam sprawną i raczej nie żeż bił bym tego na kolanie. Wyciek to tylko początek tego co trzeba zrobić. Poszukaj cierpliwie znajdziesz w okolicy fachowca co za normalne pieniądze zrobi porządnie. Jeździsz daleko lepiej parę tysi od domu mieć pewność że dojedziesz. W zeszłym roku przez ponad 2000 km po Karpatach obserwowałem jak mi kapie i zastanawiałem się kiedy siknie tak że nie wyrobię na zakręcie BARDZO FAJNE WAKACJE :evil:
Postprzez blublu1 » 01 mar 2014, 09:20
piotr R napisał(a):Tak na ser jo na forum znajdziesz opis demontażu, nie jest to pięć minut.
Demontaż przekładni w montku to jakieś 0,5 godziny . Albo od góry albo od dołu - w zależności czy masz podnośnik czy robisz to na kołach. Zaopatrz się tylko w dobry młotek do zbicia sworznia drążka środkowego .
blublu1
Postprzez piotrck » 01 mar 2014, 10:47
"..... kto ma inżyniera polot zbuduje sobie wirolot........." kto pamięta czyje te słowa :D
Nie przypuszczam by ta przekładnia była skomplikowana
Postprzez piotrck » 12 mar 2014, 17:58
piotrck napisał(a):"..... kto ma inżyniera polot zbuduje sobie wirolot........." kto pamięta czyje te słowa :D
Tytus Romek i A'Tomek , nikt nie wygrał wczasów ..........
przekładnia rozebrana poszukuje dwóch uszczelniaczy zaznaczonych na czerwono
przekładnia kierownicza.jpg (135.55 KiB) Przeglądane 34571 razy
Postprzez piotrck » 13 mar 2014, 21:45
pozostał mi do zakupu jeszcze jeden ten pierwszy od dołu o wymiarach 32x40x7 tzw dwu wargowy
trop jakiś mam potrzeba mi info czy ten uszczelniacz jest wysokocisnieniowy czy zwykły ?
Postprzez pocieszny » 14 mar 2014, 08:50
jeśli w korpusie to na 90% wysoko, w końcu tam kilkadziesiąt atmosfer jest
Postprzez piotrck » 22 mar 2014, 18:04
przekładnia zrobiona , bedzie ktoś sam chciał zrobić ( wymianę uszczelniaczy szumnie zwaną przez naprawiaczy REGENERACJĄ ) służę pomocą
Postprzez Bobbie » 30 mar 2014, 22:11
Ja zapłaciłem 900+vat za kompletną regenerację = uszczelniacze, łożyska, końcówki drążka...
Całość trwała 2 dni, bo jakiś łożysk nie było. Po tej operacji Monczysław zaczął być przewidywalny na drodze...
Jak ktoś z okolic WRO będzie chciał robić to polecam zakład ŻUKU. Trochę szukałem zanim tam oddałem moje maleństwo w zeszłe wakacje i wszystkie tropy prowadziły tam...
Minął prawie rok i na razie jest OK - sucho i "prosto" :shock:
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez miras7 » 30 mar 2014, 22:17
Ale to się właśnie rozchodzi o to aby nie płacić takich pieniędzy za to co można bez większych problemów po taniości samemu zrobić.
A napisz jeszcze Piotrck jakie koszty samych części?
Postprzez piotrck » 31 mar 2014, 09:58
Komplet uszczelnień 170 zł. Olej przekładniowy 25zł. 1h wyciagniecie przekładni , 15 min rozkrecenie. 30min wymiana uszczelnien , kulki mi się wysypały wiec była zabawa. Pomierzone wsio i sprawdzone. Muszę jeszcze tylko skasować luz śrubą. 20 min ?
Postprzez pocieszny » 01 kwi 2014, 08:48
to napisz dla potomności uszczelniacze :)2
każdemu się przyda, zresztą mnie ta zabawa też niedługo czeka :)21
Postprzez piotrck » 01 kwi 2014, 09:26
pocieszny napisał(a):to napisz dla potomności uszczelniacze :)2
a nie pamietam jakie , wsio dobierałem w sklepie z uszczelnieniami , dwa uszczelniacze te zaznaczone na schemacie zakupiłem w
http://hydrosystem.pl/pl/
Postprzez ksenia » 28 gru 2015, 23:10
Witam dopiszę się do tematu
Zauważyłem mały wyciek z przekładni w miejscu nr1.
Czy tam gdzie jest nr.2 jest zimering i łożysko, i gdy będę rozkręcał te część to wysypią mi się te kuleczki co kolega wyżej pisał?
Czy uszczelniacze nr3. wymieniać od razu ?.Tam było sucho i czysto tylko żeby ściągnąć wąs z przekładni musiałem go trochę podgrzać i po walić młotkiem.
moje malunki
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez Jake » 15 wrz 2019, 13:49
Czy ktos z szanowych tu zebranych rozgryzl w miedzyczasie sposob na regeneracje przekladni celem pozbycia sie luzów i wycieków za mniej niz 10% wartosci samochodu?
Postprzez piotrck » 03 paź 2019, 09:28
wyciągnij , rozbierz , zamów uszczelniacze ........z tego co pamiętam to koszt naprawy zamknął się w 200 zł z uszczelaniaczami i płynem .....sam to zrobiłem
Uważaj by kulki się nie wysypały , reszta pryszcz.
Przekładnia kierownicza
Postprzez Woggy » 14 cze 2020, 15:56
Zabieram się za wymiane wszystkich uszczelniaczy w przekładni kierowniczej w moim montku gdyż ciekła na wejściu kolumny kierowniczej. Monterey 3.2 z 1992 roku. zamowilem już kompletny zestaw naprawczy. Rozebrałem przekładnie ale mam jedno pytanie. Jeżeli ktoś już to robil kiedyś. W zestawie jest podkładka, uszczelniacz teflonowy biały. Problem w tym ze w mojej przekładni co ją rozebrałem nigdzie jej nie znalazłem i nie wiem gdzie mialbym ją zalozyc. Jeżeli ktoś już ma to za sobą lub dysponuje dokładnym schematem uszczelniaczy w przekładni to proszę o pomoc.
Woggy
Dołączył(a): 10 paź 2019, 16:41
Postprzez Jake » 14 cze 2020, 16:20
@Woggy Przenioslem do odpowiedniego tematu.
