wtryskiwacze 2,8 TDI
Postprzez szluwa » 09 lut 2010, 22:07
Witam. ostatnio po przygazowaniu zaczeła pojawiać się czarna chmurka , na wolnych obrotach kopci jakoś tak na biało niebiesko smrodzik jakby nie spalonego paliwa. Wszyscy mówią o wodzie w paliwie( możliwe i dlatego przepłukałem zbiornik) i o wtryskiwaczach że leją . W najbliższym czasie chcę wymontować wtryskiwacze i zanim je wyślę do regeneracji chciałbym sprawdzić ich działanie lub podregulować i mam do was pytanie czy jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie wtryskiwaczy lub ich regulacje, a może jakiś rysunek w przekroju takowego wtryskiwacza .Dzięki z góry za odpowiedź
szluwa
Dołączył(a): 06 gru 2009, 07:19
Re: wtryskiwacze 2,8 TDI
Postprzez Nahen/thor_ » 09 lut 2010, 22:33
Niebieskawy smrodek nie wróży raczej nic dobrego... :(
Postprzez szluwa » 09 lut 2010, 23:10
Nahen/thor_ co twoim zdaniem mogło się stać
szluwa
Postprzez Nahen/thor_ » 09 lut 2010, 23:43
Mogło się stać wiele ale często niebieskawy dym z wydechu to problemy w okolicach pierścieni, spalany olej. itp. Oby nie.
Postprzez mariojura » 10 lut 2010, 09:24
Daj wtryski do sprawdzenia i będziesz miał jedno z głowy. Wtrysk jest durnowato wręcz prosty w budowie ale bardzo precyzyjnie wykonany. Domowym sposobem nie sprawdzisz, chyba że masz choćby najprostszy przyrząd do sprawdzania wtrysków ale to koszt około 1000 pln. Raczej nie opłacalny zakup do jednorazowej zabawy.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez marcin75m1 » 10 lut 2010, 11:07
Moze turbo sie konczy ,zagladnij odkrec weze zobacz luzy i czy jest duzo oleju moze puszcza do wydechu.
marcin75m1
