przekładnia kierownicza , drążek poprzeczny
Re: przekładnia kierownicza , drążek poprzeczny
Postprzez piotrck » 16 kwi 2014, 22:40
FFK napisał(a):Odpuść sobie IC, ja miałem nówkę, jakiegoś japońca za 600pln. Jeżdżę tylko po czarnym, a drążek zdechł. Ja teraz będę regenerował i zobaczę jak to się ma: nówka vs regeneracja.
Czekamy na info
Postprzez piotrck » 31 sie 2014, 10:30
dalej czekamy na info
czeka mnie wymiana/naprawa drążka środkowego
Postprzez frendzel » 31 sie 2014, 11:06
ja chciałem regenerować - nawet wziołem używkę od Matee w celu regeneracji - sprawdzałem w firmie w Poznaniu koszt regeneracji 250 pln plus koszty wysyłki w obie strony
Koszt nowego marki FEBI do ściągnięcia 450pln na miejscu.
frendzel
Postprzez FFK » 31 sie 2014, 11:39
@Piotrck, na razie u mnie wszystko się wstrzymało. Walczę z silnikiem i z układem kierowniczym sie wstrzymałem, gdyż montek po prostu stoi unieruchomiony.
@Frendzel, ja FEBIego odpuściłem sobie jak w T4 wymieniałem 3 razy tą samą poduchę pod silnik w ciągu roku, w końcu założyłem oryginalną używkę z jakiegoś rozbieranego T4 i hula już 3 lata bez problemu. Sworznie, końcówki drążków, łączniki stabilizatorów FEBIego nawet roku mi nie przetrwały w VW. Wrzuciłem LEMFORDERa i od dwóch lat spokój, a robię tygodniowo 800-1000km z ładunkiem na aucie 500-600kg
Postprzez frendzel » 31 sie 2014, 14:46
No własnie też wolałbym lamfordera ale tylko z febiego jest ten drążek dostepny
frendzel
Postprzez wojtekkk » 31 sie 2014, 20:32
dla tego dobrze zrobiona regeneracja duzo trwalsza jak jakieś badziewie zamiennikowe.
Postprzez frendzel » 31 sie 2014, 21:29
według mnie febi jest dobra marką, nie jest to jakiś chińczyk, nie mam informacji na jakich końcówkach byłaby zrobiona regeneracja
frendzel
Postprzez piotrck » 31 sie 2014, 21:38
wojtekkk napisał(a):dla tego dobrze zrobiona regeneracja duzo trwalsza jak jakieś badziewie zamiennikowe.
pytanie kto konkretnie , wolałbym zostawić kaskę u polskiego FACHOWCA niż wspierać kraj ryżu ,
ktoś regenerował ? opinie uwagi
Postprzez wojtekkk » 31 sie 2014, 21:55
kiedyś regenerowałem drążek środkowy we froci - 5 lat bez problemu - dalej nie wiem bo sprzedałem frocie.
teraz regenerowałem w montku wspornik układu - zobaczymy
jak chcesz to moge zapytac o koszty + wysyłka w dwie strony
Postprzez piotrck » 31 sie 2014, 22:05
wojtekkk napisał(a):kiedyś regenerowałem drążek środkowy we flroci - 5 lat bez problemu - dalej nie wiem bo sprzedałem frocie.
chcę to raz a porządnie zrobić , zapytaj co i siak , będę wdzięczny za info
Postprzez kris_N » 11 wrz 2014, 10:10
Witam,
podczepię się pod posta z pytaniem, czy łączniki stabilizatora z przodu są takie same prawa i lewa strona? 95r. 3.1d ???
w oczekiwaniu na wyprawę...... Montek 3.1td + lift 2"
wcześniej - Ford Maverick 2.7 tdi
Hyundai Galloper 3.0 V6
Kia Sportage 2.0 + lift 2" + Bf MudTerrain 235/75R15
kris_N
Dołączył(a): 10 lip 2012, 10:22
Postprzez blublu1 » 11 wrz 2014, 11:02
Wywal drążek z przodu . Nic nie daje , a tylko stuka . Ja jeżdżę bez drążka i nie odczuwam różnicy żadnej w porównaniu do tego co było przed demontażem .
blublu1
Postprzez kris_N » 11 wrz 2014, 11:30
A na poprzecznych nierównościach na asfalcie nie ucieka przód lub nie przychyla ci się za mocna? Masz drążki mocno podciągnięte? jak masz to ile cm od ziemi przedni rant przedniego błotnika? U mnie chyba 86 ale nie jestem pewien muszę zmierzyć.
kris_N
Postprzez blublu1 » 11 wrz 2014, 17:10
Nie ma żadnej różnicy w prowadzeniu ( w moim odczuciu ). Drążki podkręcone o ok 2" . Aktualne zdjęcia samochodu są w dziale "Wypady w teren" - Rumunia 2014 viewtopic.php?f=44&t=5946 .
blublu1
Postprzez kris_N » 11 wrz 2014, 20:00
Hej!
Super fotki :) Sam przygotowuje się do Gruzji na przyszły rok!
kris_N
Postprzez wojtekkk » 11 wrz 2014, 20:27
no to wyglada to tak:
drążek środkowy 400 stówki z wysyłką powrotną - tanio nie jest ale -
reanimacja na podkładkach mosięznych, z możliwością regulacji/docisku, z kalamitkami - generalnie wersja HD
z zapewnień wykonawcy - na pare ładnych lat spokój
mozliwośc otrzymania faktury (dolicza wtedy tylko vat)
sorki ze tak długo trwało to sprawdzanie ale takie czasy że na wszystko brak czasu
Postprzez frendzel » 11 wrz 2014, 21:13
wojtekkk napisał(a):no to wyglada to tak:
daj jakieś namiary na wykonawcę
frendzel
Postprzez wojtekkk » 11 wrz 2014, 21:40
idzie na priva
tak dla wszystkiego - istnieje regeneracja innych elementów typu wspornik, przekładnia itp itd - jak równiez kompleksowy remont/budowa 4x4
Postprzez pocieszny » 12 wrz 2014, 11:00
jest różnica i to ogromna, jeśli nie czujesz różnicy po wywaleniu drążka to masz całkiem rozpierdzieloy zawias,
stabilizator przedni i łączniki to jeden z ważniejszych elementów który jest niezbędny przy szybkim i poprawnym pokonywaniu zakrętów :)2
Postprzez blublu1 » 12 wrz 2014, 11:33
Piszesz to z doświadczenia , czy z zasłyszanych opinii ?Jeżdżę już dwa lata bez drążka . Wypierdzieliłem go zaraz po zamontowaniu NOWEGO zawieszenia . W zasadzie co 2-3 miesiące jeżdżę na ścieżkę diagnostyczną - sprawdzam zawias ( nie lubię stukania w zawieszeniu ), na bieżąco wymieniane jest to co się spierniczyło. I powiadam Ci nie odczułem ,żadnej różnicy . Co innego tylny stabilizator ( kiedyś dla eksperymentu pojeździłem z nim i bez ), bez tyłu samochód gnie się na zakrętach strasznie .
blublu1
Postprzez PiotrR » 12 wrz 2014, 13:36
Mogę potwierdzić opinię kol. Pociesznego szybciej zakładałem ponownie niż zdejmowałem. Na równym asfalcie nie czuć różnicy zwłaszcza jak masz mocno podkręcone drążki, zjazd na dziurawą czy polną drogę to walka o utrzymanie toru jazdy. W dodatku zauważyłem że brak przedniego stabilizatora nie ma większego wpływu na wy krzyż . Statyczny pomiar w garażu wykazał 3 cm różnicy, myślę że w trakcie jazdy wo-gule się niweluje .Za wy-krzyż przodu odpowiada zakres pracy wahacza i napięcie drążków które pozwala wykorzystać go od dobicia do odbicia.
Postprzez blublu1 » 12 wrz 2014, 13:51
piotr R napisał(a):Mogę potwierdzić opinię kol. Pociesznego szybciej zakładałem ponownie niż zdejmowałem. Na równym asfalcie nie czuć różnicy zwłaszcza jak masz mocno podkręcone drążki, zjazd na dziurawą czy polną drogę to walka o utrzymanie toru jazdy. W dodatku zauważyłem że brak przedniego stabilizatora nie ma większego wpływu na wy krzyż . Statyczny pomiar w garażu wykazał 3 cm różnicy, myślę że w trakcie jazdy wo-gule się niweluje .Za wy-krzyż przodu odpowiada zakres pracy wahacza i napięcie drążków które pozwala wykorzystać go od dobicia do odbicia.
Nie zamierzam tutaj nikogo przekonywać do demontowania lub nie drążka. Moje odczucia są wyłącznie moimi :) . Tylko zastanawia mnie jaki wpływ ma drążek stabilizatora, przedniego lub tylnego, na " komfort " jazdy po polnych dziurawych drogach ;) ? Na asfalcie , gdzie samochód przechyla się na zakręcie przy większych prędkościach, to jeszcze rozumiem , ale w terenie ? Bardziej bym stawiał na sprawne/niesprawne amortyzatory.
blublu1
Postprzez piotrck » 12 wrz 2014, 17:17
jakieś fotki ?
Postprzez miras7 » 12 wrz 2014, 17:43
W każdym swoim samochodzie terenowym demontuję stabilizatory. Takie mam "widzimisie". Na początku jazdy po zdemontowaniu trzeba się przyzwyczaić. W terenie jedyny minus to większa nerwówka na trawersach. No i tak samo jak na czarnym kładzie się przy szybszej jeździe po zakrętach. Ale prowadzenie i sterowność a stabilizatory ?! Nie widzę związku. Pojeździłem trochę po górkach nie dawno nie odczuwając dyskomfortu żadnego. Nie wiem jak to z zewnątrz wygląda, ale może Piotrck to opisze? Widział jak to jeździ. Podobno mocno się wychyla, ale jeszcze boka nie miałem. A czy lata po całej drodze? Czy trzeba wybitnie zwalniać na zakrętach? Piotr, napiszesz coś? Sam jestem ciekaw jak to wygląda. Z pozycji kierowcy całkiem ok. Zachowałem stabilizatory, na wszelki wypadek, ale nie będą mi jednak potrzebne. Jak strzelę boka to się pochwalę :twisted:
Postprzez PiotrR » 12 wrz 2014, 18:08
Moje auto szukało drogi , przy prędkości 60km/h potrafiło przestawić przód o 50cm na nie wielkiej muldzie . Miałem wtedy nowe amortyzatory Ironman +2''
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 70 gości
