Ciśnienie oleju.
Ciśnienie oleju.
Postprzez siwy » 15 lut 2010, 20:40
Witam.
Wskazówkę od ciśnienia oleju miałem zepsutą (ktoś grzebał i ją źle złożył). Teraz sobie naprawiłem i zastanawia mnie fakt że ciśnienie oleju tak skacze a może dalej wskaźnik jest zepsuty.
Odpalam zimnego topka i mam na wskaźniku 4 na wolnych obrotach. Jak się rozgrzeje to mam 2 przy jeździe z 2000 obrotów. Na wolnych mam 1.
Czy to możliwe żeby tak ciśnienie skakało czy to raczej wina czujnika ?
Kiedyś miałem lublina i tam zawsze pokazywało 0,4 czy zimny czy ciepły. Ale w lublinku jest zawór który reguluje ciśnienie oleju, czyli kulka sprężyna i śrubka, jak przeholujesz to olej wywali z pod filtra.
Troper Magic II 2,8 tdi 91r.
siwy
Dołączył(a): 07 lut 2010, 12:36
Re: Ciśnienie oleju.
Postprzez MAVV » 15 lut 2010, 23:27
z cisnieniem mam tak samo jak zimny 4, ciepły prawie 2 . :D
Postprzez mario_gdynia » 22 lut 2010, 23:08
Hey witam :) Przepraszam,ale jestem jeszcze żółtociobem w kwestii 4x4. Jaka powinna być prawidłowa wartość ciśnienia dla zdrowego motoru? U mnie na jałowy, biegu pokazuje 4,podczas jazdy 6 na skali.
mario_gdynia
Postprzez SUPER TROOPER » 23 lut 2010, 23:40
Witam , u mnie jest tak samo - wiec mam nadzieje ze wlasnie tak ma byc . :)2
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez qmulus » 24 lut 2010, 10:43
mialem 2 tropki i na kazdym bylo 2 na cieplym 4 na zimnym
qmulus
Postprzez mario_gdynia » 24 lut 2010, 12:59
Dzisiaj będe u jednego z gości co bawi sie w offroad i serwisuje auta 4x4. Może dowiem sie prawdy na temat czarodziejskich wskazań ciśnienia :)
mario_gdynia
Postprzez Nahen/thor_ » 24 lut 2010, 13:37
Normą w modelach tropera 2.6 jest wskazanie przy "zimnym" silniku w okolicach 4 a po solidnym rozgrzaniu spadek do okolic 2 jeżeli bedzie niżej wtedy warto się zainteresować przyczyną.
