Otwory w ramie na zderzak tylny
Postprzez Gocu » 14 wrz 2016, 16:16
Cześć,
orientujecie się, czy Troopery 92-98 miały identycznie otwory w ramie do tylnego zderzaka, co Troopery 98-02?
Kupiłem zderzak tylny na opony-4x4.pl niby dedykowany pod budę bez liftu, ale po zamontowaniu zderzaka w fabryczne otwory, nie dało się otworzyć tylnych drzwi. :roll:
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Re: Otwory w ramie na zderzak tylny
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2016, 22:17
Ramy z 93 i 98 różnią się z tyłu. Wadziłem kilka wersji tylnej belki, nie wiem jak jest z mocowaniem zderzaka. Wrzuć jakieś foty tego zderzaka.
Postprzez Gocu » 14 wrz 2016, 22:27
Zamontowany został w otwory producenta, ale był tak wysoko, że nie dały się drzwi otworzyć.
Gocu
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2016, 22:32
Albo producent zderzaka niedbały albo poduchy pod budą ci siadły.
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2016, 22:35
patrząc na zdjęcie coś ci linii nie trzyma, albo buda siadła albo zderzak na środku grubszy.
Postprzez miras7 » 14 wrz 2016, 22:37
Jakiś ten zderzak w łuk wygięty górą.
Postprzez Gocu » 14 wrz 2016, 22:39
Dokładnie jest on troszkę wygięty. Producent potwierdził, że jest to powód, aby zderzak wymienił. Natomiast mechanik musiał wywiercić otwory 1,5-2cm wyżej niż ten fabryczny w zderzaku, żeby się drzwi otwierały.
Gocu
Postprzez miras7 » 14 wrz 2016, 22:42
piotr R napisał(a):Ramy z 93 i 98 różnią się z tyłu. Wadziłem kilka wersji tylnej belki, nie wiem jak jest z mocowaniem zderzaka. Wrzuć jakieś foty tego zderzaka.
Mocowanie zderzaka i odległość od budy są takie same w tych rocznikach.
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2016, 22:49
Peterek 66 robi zderzaki i.t.p nie bez powodu twierdzi że każdy Trooper jest inny. Najmłodsze mają 14lat i często burzliwą przeszłość, każde auto trzeba indywidualnie z wymiarować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
