problem z obrotami 3,2 benzyna
Re: problem z obrotami 3,2 benzyna
Postprzez mcgiver » 27 paź 2016, 12:55
brak, ale cena masakra ; 28zeta :o
Postprzez freefly » 27 paź 2016, 15:08
mcgiver napisał(a):brak, ale cena masakra ; 28zeta :o
Netto zapewne.
Ale co, brak na stanie, czy w zasobach magazynowych.
Postprzez karlito » 27 paź 2016, 20:14
U mnie problem prawdopodobnie powstał od zerwania kabelka masy (blok z karoserią), kolega zauważył podczas niedawnego zalania. Połączyłem dzisiaj zerwany kabelek zardzewiałym drutem i było dużo lepiej - momentami tylko czuć było minimalne szarpanie. Jutro się przekonamy, bo przed drutowaniem również czyściłem fajki (oleum było niewiele). Zdejmę drucik i się przejadę a później zamontuję masę jak należy i się okaże.....
karlito
Dołączył(a): 29 cze 2014, 11:38
Postprzez pocieszny » 27 paź 2016, 22:07
mcgiver napisał(a):
pocieszny napisał(a):ale jak nie ma sygnału z czujnika położenia wału nie będzie impulsu na cewke
więc zapłonu też nie będzie
@karlito tak olej w obsadach świec, masuje świece i iskra zamiast w cylindrze wypada powyżej zaworów ;)
zwykle winne są uszczelniacze gniazd, niestety większość z zamienników działa średnio rok
pocieszny to ile tych kompletów juz wymieniłeś że twierdzisz że wytrzymują srednio rok ?
mam w kące 2 głowice i powoli by trzebabyło sie za nie brać . masz jakies sprawdzone do tego silnika?
ze 3 komplety :)3
tyle że ja montkiem ponad 300kkm już zrobiłem :)21
niestety oryginały, słabo z dostępnością jest, przynajmniej słabo było 1,5 roku temu
Postprzez mcgiver » 27 paź 2016, 23:06
ze 3 komplety :)3
oryginałów nie ma w tym momencie w sklepie isuzu, w sieci po numerach też nie znalazłem, ale srednio mi sie uśmiecha dac za oryginały ponad 600zł :roll:, szukałem też takoma ,ale nic w sieci nie znalazłem. tak nawiasem mówiac to oryginały jaka firma robiła ?
jakie firmy przetestowałeś ? zabezpieczałeś wręby zamków na zaworach przy zakładaniu uszczelniaczy ? bez tego łatwo uszkodzić uszczelniacz.
Postprzez freefly » 27 paź 2016, 23:38
mcgiver napisał(a):oryginałów nie ma w tym momencie w sklepie isuzu, w sieci po numerach też nie znalazłem, ale srednio mi sie uśmiecha dac za oryginały ponad 600zł :roll:, szukałem też takoma ,ale nic w sieci nie znalazłem. tak nawiasem mówiac to oryginały jaka firma robiła ?.
Szukaj po innych Markach, które pakowały ten silnik do swoich aut.
http://www.ebay.com/itm/Acura-SLX-Honda ... H4&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/92-04-ISUZU-Rod ... EQ&vxp=mtr
W tym sklepie kupowałem, jest wiarygodny.
http://www.autodoc.pl/reinz/7750753#
http://www.autodoc.pl/reinz/7750752
Postprzez pocieszny » 28 paź 2016, 10:38
nie pomne, jedne miałem z kompletu uszczelek do silnika (z serwisu opla)
Postprzez mcgiver » 29 paź 2016, 12:38
Postprzez freefly » 30 paź 2016, 10:02
mcgiver napisał(a):jeśli chodzi o reinz to można znależć taniej :
http://www.czesciauto24.pl/reinz/7750590
http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-uszcz ... 27243.html
Znaleźć można, ale kupić to już problem.
Postprzez mcgiver » 30 paź 2016, 12:40
dziwne jest że wg katalogu reinz są 3 rodzaje uszczelniaczy, czyżby tam były inne srednice trzonków ?
czy inne są do sohc a inne do dohc ?
70-36204-00 reinz wydech
70-36206-00 reinz ssanie
12-36204-01 reinz ???
Postprzez freefly » 31 paź 2016, 10:32
mcgiver napisał(a):dziwne jest że wg katalogu reinz są 3 rodzaje uszczelniaczy, czyżby tam były inne srednice trzonków ?
Do silnika SOHC numer Isuzu OEM 8-94324-158-1, Opel 642535, GM 94324158 - dolotowe i wydechowe takie same. I tym się kieruj. Reinz 70-36206-00
Postprzez mcgiver » 01 lis 2016, 01:47
ok ale dlaczego uważasz inaczej niż katalog reinz'a ?
70-36206-00 jest zalecany na ssanie,
70-36204-00 jest zalecany na wydech.
VictorReinz to jest dobry producent i skoro rozgranicza ssane i wydech to moze odpowiednie materiały są stosowane tam gdzie jest podcisnienie (ssanie) i tam gdzie wydech(wyższa temperatura) , nie mam zamiaru podważać Twojej wiedzy technicznej , ale możesz to uzasadnić?
jako uniwersalne bym optował za tymi 12-36204-01 bo nie są opisane czy ssanie czy wydech.
PODAJE LINK DO KATALOGU
http://www.victorreinz.com/EN/Service-D ... spx?region
Postprzez freefly » 01 lis 2016, 02:43
12-36204-01 to zestaw/komplet złożony z tych - 70-36206-00 i 70-36204-00.
Postprzez mcgiver » 01 lis 2016, 13:46
no mnie też tak sie wydawało , wiec byłem zdziwiony że podałeś numer ssących :)21, tyle że na stronach w sieci ssące lub wydechowe są w kompletach po 12szt a w przypadku 12-36204-01 nie pisze ile jest w komplecie :? .
Postprzez freefly » 01 lis 2016, 16:05
W SOHC ( do 1997 ) nie było podziału na ssące i wydechowe. Był ten sam nr OEM dla wszystkich.
A komplet to 24 szt.
Postprzez oldfield » 07 lis 2016, 14:05
Witam,
Nie wiem, czy mogę się podpiac pod temat, ale ja dla odmiany po odpaleniu od pewnego czasu mam zbyt niskie obroty.
Auto stoi cala noc. Rano odpalam bez problemu ale obroty są bardzo niskie na oko około 600-700 i bardzo powoli ida do gory.Wskazowka ladowanie jest na 12v i pomału w miarę czasu idzie do gory (z czasem dopiero po około 5 km jest na wskaźniku około 14V).
Gdy juz odpale auto z takimi obrotami to nie mogę ruszyć, bo dodanie gazu powoduje efekt taki jakby miał za chwile zgasnac. Muszę odczekać około 30-45 sekund, zanim obroty wejdą na jakieś 2,5 tys. Później, jak silnik się zagrzeje to nie ma problemu ani w czasie jazdy, ani kolejnego odpalania. Obroty się stabilizuja na około 900 obrotów i nie ma problemu.
Dziś auto oddalem na warsztat i wymieniają mi rozrzad + filtr paliwa. Powietrza i oleju zmienialem 2 MSC temu. Świece i przewody również nowe. Olej 10w/40. Wycieków z silnika brak. Poprzedni właściciel nie za bardzo się znał i mówił, ze robione tez były pierścienie, planowanie głowicy i cos tam jeszcze, ale nie pamiętał.
Jeżeli mój wpis znacznie odbiega od tematu, to prosilbym moderatora o wydzielenie osobnego wątku.
oldfield
Postprzez karlito » 07 lis 2016, 22:06
Jestem kompletnym laikiem, ale po moich ostatnich doświadczeniach powiem jedno - sprawdź w pierwszej kolejności masę - połączenie bloku silnika z karoserią (taki zaizolowany drucik).
U mnie jego zerwanie spowodowało szarpanie a po zdrutowaniu jest ok.
Powiem więcej, zaczął lepiej działać przerywacz od wycieraczek i grzanie lewego lusterka. Wcześniej, przed przerwaniem pewnie masa była na nitce i niektóra elektryka chodziła jak chciała.
Reasumując: Najpierw MASA a później rzeźba :lol:
karlito
Postprzez oldfield » 08 lis 2016, 10:06
Oki, dziekuje za odpowiedź. Sprawdzę jak wrócę :)
oldfield
Postprzez karlito » 09 lis 2016, 23:48
na fotce pokazałem kabel masy, który u mnie się urwał.
ps. fotka z netu u mnie kolorek bordo a kabelek aktualnie biały po bojlerze :)
kabel masy.jpg (64.87 KiB) Przeglądane 15880 razy
karlito
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 10 gości
