piotr R napisał(a):Może ktoś żeż bił i zamontował dolne sworznie od wersji po 98r + 2 cm na stronę.
Hinek napisał(a):piotr R napisał(a):Może ktoś żeż bił i zamontował dolne sworznie od wersji po 98r + 2 cm na stronę.
Są dwie wersje górnych wahaczy. W każdym razie w moim z 1993r są te dłuższe.
piotr R napisał(a):Potwierdzam wersję Hinka,górna są dłuższe o 2cm, dolne takie same różnica jest w sworzniu i sposobie jego mocowania.
piotr R napisał(a):Dłuższe są po 98 ale tylko góra dół da się dobieżeć.Każdy Monterey jest inny ne wiem czy to fabryka czy poprzedni użytkownicy, widziałem już cuda z przegubami i wieloklinami nie zgodne z katalogiem. Sam mam tarczę sprzęgła z ciężarówki.
miras7 napisał(a):Skąd masz to info? Macałem wahacze z Montków od 1992r do 1998r i tylko te z najnowszego (od '98) były dłuższe od pozostałych z lat '92 do '97
Quentil napisał(a):Masz może taki kod 7FC na tabliczce znamionowej?
piotr R napisał(a):W tylnym moście pierwsze co zważysz to różnica w wielkości tylnego krzyżaka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 29 gości
