Dmuchawa nagrzewnicy
Postprzez Tomkin » 13 gru 2018, 16:48
Chciałem się zapytać szanowne grono,czy ktoś z Was miał przypadek pracy dmuchawy tylko na najwyższym biegu i jak z tego wybrnął?bo właśnie ,jako że zima nastała i cza się dogrzewać :)21 to jak zwykle cuś pierło. :o
Z poważaniem itp,itd :geek:
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: Dmuchawa nagrzewnicy
Postprzez Jake » 13 gru 2018, 17:32
Jesli dziala tylko najwyzszy bieg, a pozostale nie, to na 90% problemem jest rezystor dmuchawy ktory jest z boku nagrzewnicy.
Postprzez Tomkin » 13 gru 2018, 17:54
no to kiszka,bo o ile się orientuję to pół konsoli trzeba rozebrać... :o
Tomkin
Postprzez miras7 » 13 gru 2018, 22:34
Jeśli dobrze pamiętam to jest to na module klimatyzacji (a jak jej nie ma to na tunelu między nagrzewnicą a wentylatorem) i widać to pod schowkiem. W najgorszym wypadku trzeba schowek wyjąć.
Postprzez PiotrR » 13 gru 2018, 23:23
Zmartwię cię ,żeby to naprawić wymieniłem pół deski rozdzielczej. Awaria była mechaniczna , na cięgnach zacinały się . Nie mogłem zmienić połażenia dmuchawy. Mam nadzieje że u ciebie tylko rezystor.
PS. dzięki FFK :)2
Postprzez Tomkin » 14 gru 2018, 15:23
Temat ogarnięty,odlutowały się styki na rezystorze,trzeba było tylko leciutko podciąć osłony blaszek i zlutować je z powrotem :)2 .Faktycznie po wyjęciu schowka jest dostęp do rezystora na krótki śrubokręt.
Tomkin
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 26 gości
