Kupię kilka gratów do 3.2
Postprzez Silvestr » 13 lut 2019, 21:51
Będę na pewno potrzebował gumowej rury od dolotu (fot. poniżej) oraz takie małe coś wkręcane w pokrywę głowicy (od strony kierowcy), u mnie się zwyczajnie urwała :(
Ktoś, coś?
Re: Kupię kilka gratów do 3.2
Postprzez mcgiver » 13 lut 2019, 22:42
ale przecież pierwsza fotka to jest y32ne lub inaczej 6VD1W a nie 6VD1 więc po co Ci taka guma ??
Postprzez Silvestr » 13 lut 2019, 22:56
Zdjęcie pierwsze jest poglądowe, taki na szybko znalazłem z poszukiwanym elementem :)21 Chodzi o ten mały plastikowy cypelek wkręcany w pokrywę głowicy.
Na drugim zdjęciu jest nasz oczywiście motor i tam zaznaczyłem szukaną gumę :)2
Dla jasności dodaję jeszcze jedną fotę...
Postprzez mcgiver » 13 lut 2019, 23:10
Tobie chodzi o zawór zwrotny odmy , mam w drugim silniku ale nie chce go dekompletować. na pewno gdzieś znajdziesz.
ale w razie jakby co to jest najzwyklejszy zawór zwrotny
w zasadzie nie wiem po co on jest skoro silnik jest N/A czyli wolnossący...
Postprzez Silvestr » 13 lut 2019, 23:18
oooooooo... dokładnie :)21 Najzwyklejszy - pod warunkiem, że da się wkręcić w pokrywę ;)
Postprzez mcgiver » 13 lut 2019, 23:23
Silvestr napisał(a):oooooooo... dokładnie :)21 Najzwyklejszy - pod warunkiem, że da się wkręcić w pokrywę ;)
tam nie ma gwintu . to jest wkładane na ciasno w gumową wkładkę .
od biedy dobierzesz zwykły zawór zwrotny z byle czego z kawałkiem gumowego ciasnego węża :)2
Postprzez Silvestr » 13 lut 2019, 23:40
A ja myślałem, że to jest wkręcone :) Dzięki za podpowiedź :)2
Postprzez Quentil » 14 lut 2019, 02:40
Zawór zwrotny odmy - PCV valve, jest wciskany. Wkręcane były do 3.5 z końca produkcji po 2003r. (lub nawet później).
Rurę dolotu można pod pasować od tjuningowców silikonową w dowolnym kolorku :)21
Postprzez kupricz » 14 lut 2019, 12:11
Cześć. Mam kilka fantów jak jesteś zainteresowany :)
kupricz
Postprzez Silvestr » 16 lut 2019, 09:15
kupricz napisał(a):Cześć. Mam kilka fantów jak jesteś zainteresowany :)
Już piszę :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 12 gości
