sprężarkę klimy 3,1td
Postprzez gompka » 23 kwi 2021, 16:00
Jakaś epidemia...
Jak w tytule, potrzebuję sprawną sprężarkę klimy do łajzy.
Help...
gompka
Re: sprężarkę klimy 3,1td
Postprzez gompka » 28 kwi 2021, 13:25
podbijam, nadal potrzebuję...
gompka
Postprzez miras7 » 28 kwi 2021, 21:11
Znalazłem dziś jeden kompresor. Nie pamiętałem o nim.... Niestety nie wiem czy sprawny. Na pewno ma jedno ucho mocujące złamane w połowie otworu (górne tylne), lekko słychać łożysko kółka. Sprzęgło działa
Postprzez Jake » 28 kwi 2021, 22:22
Łożysko to groszowa sprawa. Gorzej ulamame ucho (co sie musialo wydarzyc?)
Postprzez miras7 » 29 kwi 2021, 08:00
Taki już zdemontowałem. Może ktoś za mocno napinał pasek? Może komuś upadł? Teoretycznie mogę tam dospawać kawałek ucha, ale nie wiedząc czy jest sprawny to trochę bez sensu.
Postprzez gompka » 30 kwi 2021, 13:42
Już jedną mam, rorszczelnioną i z zajechanym łożyskiem.
Szukam rzeczywiście sprawnej, ale dziękuję za troskę i uczciwość ;-)
gompka
Postprzez gompka » 11 maja 2021, 09:35
Nadal aktualne...
Na pewno nikomu nie zalega zdrowa sprężarka z demobilu?
gompka
Postprzez gompka » 21 maja 2021, 11:57
Heeeej... Nie żartujcie sobie. Naprawdę nikt nie ma zbędnej, sprawnej sprężarki?
Lato idzie, żona zaczyna narzekać... ;-)
gompka
Postprzez Jake » 06 cze 2021, 02:12
Postprzez gompka » 07 cze 2021, 13:14
O patrz, mądrego warto posłuchać
Graty zamówione, będzie lego w garażu ;-)
Dzięki za podpowiedź!
gompka
Postprzez Jake » 11 cze 2021, 02:55
Poradnik jak wymienic uszczelniacze. Akurat sprezarka Denso, a nie Zexel, ale idea ta sama.
https://www.youtube.com/watch?v=CD5lLC5v6PE
https://www.youtube.com/watch?v=MangGmPZc6g
Postprzez gompka » 14 cze 2021, 13:41
ten olej, którym on to zalewa to PAG-46 czy jakakolwiek oliwa?
gompka
Postprzez Jake » 15 cze 2021, 03:31
PAG
Postprzez gompka » 15 cze 2021, 10:02
tak jest Panie Inżynierze! ;-)
gompka
Postprzez Jake » 20 cze 2021, 15:17
Re: Łożysko kompresora klimatyzacji
Postprzez Legend » 24 cze 2021, 20:28
nie potrafię znaleźć tego tematu, ktoś szukał kompresora z klimy do 3,1. Znalazłem u siebie taki, wady : ułamane jedno ucho i halasuje lozysko, tak to sprawny. PW jak ktoś chce.
Przenioslem do wlasciwego tematu - Jake
Postprzez Jake » 25 cze 2021, 00:40
Gompka szukał, ale w pelni sprawnego. Swoja droga... co Wy robicie z tymi kompresorami ze uszy ulamane? XD Miras tez mowil ze znalazl taki z ulamanym.
Postprzez miras7 » 25 cze 2021, 07:58
Jake napisał(a):...Swoja droga... co Wy robicie z tymi kompresorami ze uszy ulamane? ....
To nie my , to oni... :?
Postprzez Legend » 25 cze 2021, 22:16
no oni oni , ja wymienialem u siebie w 3,1[ktorego juz nie mam] bo kupilem tanio taki ladny i sprawny. Urwane ucho ukazalo sie po demontazu....
Postprzez gompka » 02 lip 2021, 11:37
Za radami Jake'a ogarnąłem moją sprężarkę.
Pojawiły się trzy trudniejsze punkty:
- w garażu trudno jest samodzielnie wyjąć i wtłoczyć z powrotem na miejsce łożysko - tu pomógł zaprzyjaźniony warsztat
- przy rozłożeniu na atomy wnętrza rozsypało się lego ;-) tłoczki i takie satelity/półkulki. Sporo zabawy jest przy złożeniu tego z powrotem razem do kupy.
- nie znając momentów dokręcania śrub spinających korpus, dokręciłem 5nm, żeby nie uszkodzić uszczelek. Czy będzie szczelne - zobaczy się przy napełnianiu
Generalnie nie jest to rocket science, wykonalne samodzielnie, dużo taniej niż komercyjne usługi regeneracji.
Łącznie zamknąłem się w ca 150pln.
gompka
Postprzez Jake » 02 lip 2021, 12:58
Lozysko sie bardzo pieknie wyprasowuje na zwyklym warsztatowym imadle :) Wazne by zadbac o czystosc plaszczyzn i osiowosc wprasowywania.
Taaaak, te tloczki, polksiezyce to jest upierdliwosc. Nigdy nie robilem Zexela, czy tam trzeba wyciagac tloczki? W Denso nie trzeba ich ruszac do wymiany uszczelnien.
5Nm to jest absolutnie o wiele za malo. Toz to moment jak palcami. Nie wytrzyma to cisnienia. Te mosiezne podkladki maja sie zgniesc - do tego sluza i dlatego sa jednorazowe.
Prawidlowy moment do glownych srub spinajacych cala sprezarke dla Denso to 19-23lbft czyli jakies 26-31Nm. Bylo nawet w filmiku ktory Ci podrzucilem. Nie znalazlem specyfikacji dla Zexela, ale mozna bezpiecznie przyjac podobna wartosc. Albo poszukac jeszcze.
Wazna rzecz - zmieniales czolowy uszczelniacz walka? On jest dosc krytyczna czescia przy montazu i super latwo go uszkodzic, nalezy zakladac go ze specjalnym ochraniaczem i mocno naolejonego.
Po poskladaniu i skreceniu warto zatkac paluchem port ssacy i obrocic kilka razy sprzeglem - jesli wszystko jest dobrze poskladane - powinno odczuwalnie zasysac.
Postprzez gompka » 02 lip 2021, 13:17
Gość mowił o 23 inch pounds
To niecałe 3nm...
gompka
Postprzez Jake » 03 lip 2021, 12:57
Gosc sie jorgnal z jednostka niestety... Chodzilo o foot pound.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 21 gości
