Odboje na tył
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 14 sie 2021, 20:52
już w pizdu z tymi odbojami dedykowanymi
Załozyłem w czwartek odboje z iveco +profil alu 30mm i dziś się trochę nad tym pastwiłem w drodze szutrami na robotę , gdzie dostały mocno po piżdzie bo były duże wyboje i wygląda że pracują i nie odpadają :)2 , wcześniej mi na tej drodze waliło na ostro , , nie wiem czy to amory się zamykały czy springi się zamykały ,czy miejsce po odboju waliło o most , ale naprawdę było ostro :)21
inny temat Jake kupiłem od Ciebie dokładki 2" pod spręzyny , właśnie je montuję , nie dałem rady dać tego na górę i dałem da dół , tylko że widzę że na dole jest na moście wyprofilowane siedzenie sprężyny i nie wiem czy to tak zostawić czy walczyć dalej zeby było na górze :roll: :cry: ??
chciałbym to kończyć , bo mamy dziś wieś party na orliku i trzeba by jakiegoś piwa się napić , kumple już dzwonią gdzie mnie wcięło :)2 :)21
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 15 sie 2021, 20:11
Dystanse maja byc u gory, bo na dole sa wyprofilowane gniazda pod sprezyne - kolejnosc taka: Rama, Dystans, Podkladka fabryczna (ten placek z gumy), Sprezyna, Most
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 15 sie 2021, 20:21
też tak myślałem , tylko że nie dałem rady wyżej dźwignąć auta żeby to włożyć na górę.
jaki jest patent na to?
ja na stojącym normalnie aucie założyłem ściągacze do sprężyn , pierw jedną a później drugą ,
przy założonych ściągaczach sprężyny nie da się wyjąć ponieważ naddatki gwintów ściągaczy idą na dół i nie ma miejsca żeby nad sprężynę załozyć ten dystans....
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 15 sie 2021, 20:24
Ja robilem calkiem inaczej, zdejmowalem amortyzatory z dolnych mocowan i dzwigalem auto do gory za rame, tak, ze most opadal w dol i sprezyny bez zadnych sciagaczy mozna wyjac rekami. Montaz tak samo, jest w pieron miejsca, nic nie prezy, mozna sobie ulozyc wszystko dokladnie i potem powolutku opuscic rame, zeby most siadl na sprezynach i potem z powrotem zakladamy amory na dolne mocowania. Super szybkie i mega wygodne.
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 15 sie 2021, 20:34
Jake napisał(a):Ja robilem calkiem inaczej, zdejmowalem amortyzatory z dolnych mocowan i dzwigalem auto do gory za rame, tak, ze most opadal w dol i sprezyny bez zadnych sciagaczy mozna wyjac rekami. Montaz tak samo, jest w pieron miejsca, nic nie prezy, mozna sobie ulozyc wszystko dokladnie i potem powolutku opuscic rame, zeby most siadl na sprezynach i potem z powrotem zakladamy amory na dolne mocowania. Super szybkie i mega wygodne.
znowu bujasz w obłokach :lol:
odkręcenie amorów to podstawa, tylko że zostają jeszcze linki ręcznego a to dodatkowy problem. pozatym jak miałem już naukładane ponad 25cm desek pod żabą którą podnosiłem auto za hak , to już się trochę niepewnie czułem pod autem,
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 15 sie 2021, 20:39
A ten ciagle swoje. Pytasz jak to robilem, to Ci mowie. Chcesz sie meczyc po swojemu - smialo. Ale jesli rozwiazanie ktore opisuje u mnie dzialalo to nie jest wziete z oblokow tylko z praktyki.
Amory to sa dwie nakretki, juz nie mow, ze to wiecej roboty niz meczenie sie ze sciskami do sprezyn. Jak masz zapieczone sruby to przykra sprawa, ja mam swiezo czyszczone przy wymianie amorow i skrecane na smar miedziowy. Linki recznego w niczym nie przeszkadzaja. Zadnych desek nie musialem podkladac. 2 razy robilem to na podosniku kolumnowym, a raz pod garazem z uzyciem HiLifta. Jakby nie dysponowal dostepem do tego pierwszego i nie mial zderzakow nadajacyh sie do tego drugiego to bym podnosil zaba i podkladal pod podluznice wysokie kobylki stopniowo zwiekszajac ich wysokosc - w ten sposob (zaba i dwie wysokie kobylki) bylem w stanie wymienic caly przedni most w swoim.
PS. Sprezyny i odboje ktore zakladasz u siebie zdjalem ze swojego auta wlasnie w opisany sposob xD
Re: Odboje na tył
Postprzez Quentil » 15 sie 2021, 20:46
U siebie zmieniałem sprężyny z jakiś dłuższych o 1" od serii na Ironmeny o seryjnej długości ale robiące lift twardością.
Odkręciłem amory i zdjąłem z dolnych mocowań, odkręciłem łączniki staba z dolnych mocowań i panharda od ramy. Pod belkę haka podstawiłem podnośnik i w górę. Po podniesieniu dołożyłem jeszcze wysoki pieniek pod belkę haka, dla dodatkowej stabilności. Sprężyny były luźne i normalnie zmieniłem. Montek jak dragster wyglądał :twisted:
Te 2" to tylko 5cm powinno być wystarczająco luzu jak pamiętam.
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 15 sie 2021, 20:50
Yup, u mnie tak samo. Mam EFS +2". Sa jakies centymetr dluzsze od fabrycznych, ale twardsze, wiec auto poszlo faktycznie te 2" w gore.
Ja akurat panharda nie sciagalem, wystarczylo przestrzeni bez tego.
To juz jest nas dwoch co dali rade, ale moze mcgiver ma jakies sciasniejsze zawieszenie :lol:
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 15 sie 2021, 21:16
Jake nie rozumiesz, widzę że czytasz chyba co drugie zdanie :roll: napisałem że odkręcenie amorów to podstawa i nie miałem akurat z tymi srubami problemu bo nie są zapieczone więc poszło gładko.
mi chodzi o to że linki ręcznego trzymają już most , bo tak właśnie się mi robiło jak tydzień temu wymieniałem sprężyny i nie mogłem ich wsadzić z tymi podkładkami więc olałem to bo i wsadziłem tylko nowe sprężyny nie miałem czasu się z tym bawić tym bardziej że nakrętki na srubach centralnej regulacji linek ciężko idą a żeby odpiąć linki to trzeba to rozkręcić , a tam nie ma miejsca nad wałem :cry:
dystanse mają 2 " brakowało mi wlaśnie jakieś 2-3 cm to jest 1" żeby mi to weszło a linki ręcznego były już napięte jak struny..
wczoraj próbowałem z tymi ściągaczami sprężyn i podkładki mi weszły ale na dół bo na górę nie miałem manewru.
Qentil wymieniał springi na +1" więc miał na styk.
może w tygodniu jeszcze coś popróbuję... na razie są na dole i auto nabrało charakteru :)2 ,
Przód mam niższy o 2cm więc będę chciał trochę podregulować na drążkach.
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 15 sie 2021, 21:43
Dziwne. Moze masz krotsze linki niz my? U mnie wisialy luzno i nic nie prezylo.
Re: Odboje na tył
Postprzez Quentil » 15 sie 2021, 21:49
mcgiver napisał(a):...
Poprzedni właściciel wsadził dłuższe o 1" (w sposób fizyczny), wyjąłem bez problemu i bez ściągacza z luzem gdzieś 1" lub więcej. O naprężonych linkach nic nie kojarzę, zwłaszcza, że most opada de facto po łuku.
Albo dystans ma więcej niż 2", albo masz jakieś dłuższe springi wsadzone, albo jakieś dzikie linki od ręcznego, albo za nisko podniosłeś. Cztery opcje jak w Milionerach ;)
Zwłaszcza, że do pomocy masz ściskacz.
Przód jeśli często ciężko wozisz lub holujesz to może być ciut niżej (tak do 1" max), aby pod obciążeniem się zawias równał. Choć wyrównać bez obciążenia też jest bardzo dobrze :)2
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 16 sie 2021, 11:30
Wyjalem w ten sposob fabryczne sprezyny i podkladki 2" - te same ktore teraz sa u mcgivera i linki recznego byly totalnie luzne. One sa tak poprowadzone, ze most opadajacy po luku nie powinien w ogole wplywac na ich dlugosc.
Re: Odboje na tył
Postprzez mcgiver » 16 sie 2021, 15:35
ok , następnym razem zrobię zdjęcia :)2
Re: Odboje na tył
Postprzez Jake » 16 sie 2021, 16:23
Nie no, my Ci wierzymy, tylko zastanawiam sie o co chodzi - moze masz dorobione krotsze linki? Albo jakos inaczej poprowadzone? Albo na Slasku grawitacja dziala inaczej. Bo cos powoduje ze u Cb nie da sie tak, jak mi sie udalo w 3 roznych Trooperach i Quentilowi tez.
