Klimatyzacja monterey 92'
Postprzez Łukasz92 » 10 kwi 2023, 22:56
Zakupię wszystkie elementy, które są potrzebne do zainstalowania klimatyzacji w montku 3.2 l v6 z 92'.
Łukasz92
Dołączył(a): 10 kwi 2023, 22:52
Re: Klimatyzacja monterey 92'
Postprzez Jake » 10 kwi 2023, 23:27
Wszystko poza przewodami miekkimi i sprezarka jest uniwersalne dla dowolnej wersji silnikowej i dowolnego rocznika.
Postprzez Łukasz92 » 11 kwi 2023, 00:00
Czy dobrze myślę że okablowanie i wtyczki też są i tylko wystarczy zamontować podpiąć i będzie działać?
Łukasz92
Postprzez Jake » 11 kwi 2023, 00:09
Dobrze myslisz ;) Tylko guzik A/C do Panelu ogrzewania i przekazniki trzeba dolozyc.
Postprzez miras7 » 11 kwi 2023, 10:51
Jake napisał(a):Wszystko poza przewodami miekkimi i sprezarka jest uniwersalne dla dowolnej wersji silnikowej i dowolnego rocznika.
Nie całkiem. Nie wiem jak w benzyniakach, ale np masz Montka 3.0, wkłaadasz silnik 3.1 to nie podłączysz sprężarki z 3.1 z parownikiem 3.0. Inne gwinty na wężach. W takim przypadku można zamontować komplet z 3.1 (ale tam fabrycznie nie ma filtra kabinowego), albo komplet z 3.0 (ale trzeba dorabiać mocowanie kompresora z 3.0 do 3.1) albo dorabiać węże.
Postprzez Jake » 11 kwi 2023, 12:59
Miras, przeciez napisalem - ze wszystko OPROCZ miekkich wezy i sprezarki ;)
3.1 jak najbardziej ma filtra kabinowy, tak samo jak 3.2, ale dopiero od 96 roku. Jesli chodzi o gwinty parownika rozni sie tylko jeden - niskocisnieniowy czyli ten o wiekszej srednicy. Jest typ przedliftowy i poliftowy , zas w okresie przejsciowym wystepowaly dosc dowolnie albo nowsze albo starsze.
Postprzez Łukasz92 » 11 kwi 2023, 17:57
Mili trooperowcy.... cenne uwagi... lecz ja potrzebuję graty a w szczególności sprężarkę do 3.2 v6 lub dane na jej temat z tabliczki wtedy poszukam drogiego zamiennika nowego.
Łukasz92
Postprzez Jake » 11 kwi 2023, 21:50
Dzwon do kolegi kupricz: memberlist.php?mode=viewprofile&u=2740
Telefon: 512373252
Jesli kupisz uzywana sprezarke - od razu przed montazem zmien lozysko kola pasowego:
NSK 35BD210 35x62x28 [mm]
Postprzez Legend » 08 lip 2023, 23:33
w końcu miałem chwilę, żeby się zabrać za temat - mam pod ręką przejściówkę i widze, że ma filtr kabinowy, czy to mozę być jakaś przeszkoda w wymianie zespołu nagrzewnicy?
CZy coś może mnie zaskoczyć? Będzie to pasować 1 do 1?
Postprzez Jake » 09 lip 2023, 06:57
Legend napisał(a):w końcu miałem chwilę, żeby się zabrać za temat - mam pod ręką przejściówkę i widze, że ma filtr kabinowy, czy to mozę być jakaś przeszkoda w wymianie zespołu nagrzewnicy?
Tak, przejsciowki maja filtr kabinowy. Obudowa jest ciut inna, ale nagrzewnice sa takie same.
Postprzez Legend » 09 lip 2023, 07:35
jaka jet szansa zaimplementowania zespołu nagrzewnicy z polifta do przedlifta? Wiązki będą inne?
Z tego co widzę to się dzieli na 3 części, w polifcie po odkręceniu przewodów klimy zakłądam, że da się wyciągnąć tylko środkowy element gdzie jest pierdolnik z klimy, jak pewnie się domyślał w przedlifcie bez klimy nie da się tego 1 segmentu wyciągnąć. Mylę się? Jeśłi kostki są inne to szukam ałego zestawu z przedlifta i nie będę pruć mojego polifta dalej.
Postprzez Jake » 09 lip 2023, 07:45
Bez zdjecia deski mozesz zdjac dwa z trzech segmentow tj. srodkowa czesc z parownikiem i czesc skrajnie prawa z wentylatorem. Do wyjecia nagrzewnicy potrzeba demontowac deske.
co do wtyczek klimy, to ich nie ma za wiele, guzik, czujnik zalodzenia i czujnik cisnienia. Co do kostek - moja wiedza sie niestety nie siega az tak daleko, sciagalem to i w przed i polifcie ale nie pamietam, moze miras cos wie?
Postprzez Legend » 09 lip 2023, 22:28
w przedlifcie segmenty są domontowalne?
Postprzez miras7 » 10 lip 2023, 11:18
W przedlifcie w miejscu modułu klimy jest tylko łącznik, rura z harminijką, łatwo demontowalna. Do montażu modułu klimy wystarczy chyba tylko zdemontować schowek i listwę pod nim. Kostki elektryczne powinny być, przunajmniej u mnie były. W moim przedliftowym 3.1 mam klimę z 3.0 z '98 i tylko panej sterowania mam z przedlifta. Elektrycznie pasowało.
Postprzez Legend » 11 lip 2023, 10:42
brzmi optymistycznie.... sprawdzę ;)
Postprzez Łukasz92 » 12 lip 2023, 00:00
Czy jest w stanie ktoś wrzucić foty osuszacz klimy z czujnikiem ciśnienia oraz jak wygląda wtyczka do tego czujnika... zastanawiam się czy jest na 1 pin czy na 2 lub na 4 piny....
Nie potrafię zlokalizować tylko tej jednej wtyczki.
U siebie w okolicy osuszacza zlokalizowałem tylko taką 4 pinowa:
Łukasz92
Postprzez Legend » 19 lip 2023, 23:37
szukam skraplacza do 3,1, czy ktoś ma wiedzę, że jakiś nieoemowy będzie pasować? NA co zwrócić uwagę przy zakupie prócz wymiarów?
Z delphi widzialem jakies i ponoć pasują..... ale wiadomo jak to z katalogami jest...
Postprzez Jake » 19 lip 2023, 23:56
Dorobienie nowego na miare, z pasuajcymi mocowaniami i zlaczami - ok 600zl. IMHO najlepsza opcja.
Postprzez Łukasz92 » 20 lip 2023, 00:22
Chłodnic pol sośnicowice dorabiają na wzór oryginału a nawet lepiej
Łukasz92
Postprzez Legend » 20 lip 2023, 08:54
ja i tak auto będę używać sporadycznie i cholernie mi sie spieszy bo robię mu białą kartę.
Sądziłem, że ktoś już testował delphi czy nissensa.
Łukasz, masz adres tych z Glajwitz?
Postprzez korf » 19 wrz 2023, 13:54
Cześć. Byłem w Sośnicowicach w ChlodnicPolu, wymienili mi skraplacz (750zł), zamontowali, nabili i stwierdzili brak pradu.
Okazało się, że nie mam przekaźnika. Podpowiecie jaki ma być?
Postprzez miras7 » 19 wrz 2023, 15:15
Taki sam jak te obok. Mały czarny :)21
Postprzez korf » 19 wrz 2023, 17:09
Qwa mam szare :D
Postprzez Jake » 19 wrz 2023, 18:47
oo? to byly szare? ja widzialem same czarne zawsze.
Postprzez korf » 19 wrz 2023, 20:56
Szare są od syfu w którym leżały ;)
