Grubsza modyfikacja 4jg2
Postprzez gikxer » 29 gru 2024, 21:18
Lato czas budowlany, sezon zimowy czas na silnik. Jak się przegląda ogłoszenia na olx często można przeczytać "Monterey z niezawodnym silnikiem... albo niezniszczalny czy pancerny...". No nie wiem, pękające głowice albo słabej jakości tuleje cylindrów. Na stronie mymotorlist.com czytałem, że żywotność silnika 4jg2 to 450000km. W moim robiłem głowicę rok temu, na zegarach jakieś 350k to tuleje wypolerowane na lustro. Silnik, który kupiłem do tego projektu, podobno po zerwanym pasku rozrządu, głowica spękana a na tulejach próg jakieś pół milimetra i jedna tuleja pęknięta, przebieg podobno 250k. Dla porównania robiłem przed świętami silnik Scani, milion km przebiegu i zero progu na cylindrach. Nie wiem, może akurat tak trafiłem, podzielcie się swoimi doświadczeniami jeśli chodzi o pancerność silnika 3.1 ale myślę, że jeśli by tak było to na allegro można by było przebierać w tych silnikach a tam są tylko 2 za zaporową cenę i wyglądają jak kupa gówna.
Będę się często posługiwał oznaczeniami różnych silników więc małe przypomnienie:
-4jb1 - 2.8 Trooper/Frontera
-4jg2 - 3.1 Trooper/Monterey
-4jx1 - 3.0 Trooper/Monterey
-4jh1 - 3.0 D-Max ośmiozaworowy
Wszystkie oczywiście diesel ;)
Na spokojnie kompletowałem sobie części i mam już praktycznie wszystko. Blok 4jg2, głowica i tłoki 4jh1, wał i korby 4jx1. Korby 4jx1 jeśli się nie mylę są takie same jak 4jh1. Niektórzy z was pewnie pamiętają jak pisałem o nowym bloku do 4jx1, cena spadła i go kupiłem. Jak go rozebrałem położyłem nowy wał obok starego i tak patrzę, że wyglądają identycznie. Tego nie było w planie, taki przypadek ;) Na wadze wał 4jg2 pokazuje 31,4kg natomiast 4jx1 tylko 23,5kg. Jak dla mnie to 8kg mniej jest jak najbardziej na tak, 3x tak!! ;) Do tego korby z tłokami jakieś 0,5kg mniej więc silnik powinien się bardziej ochoczo kręcić. Myślałem też odchudzić koło zamachowe ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł, może ma ktoś zamach od 4jx1, ile waży? Co do koła to myślałem zebrać jakieś pół milimetra powierzchni gdzie przykręcany jest docisk co by mocniej dociskało tarczę. Dobrze kombinuję? Sprzęgło będzie nowe.
Wtryski mam od 4jb1 i 4jh1, to się przetestuje ale myślę, że pójdą od 4jh1 bo tłoki się różnią komorą spalania i te starsze mogą nie współgrać jak należy.Gdzieś czytałem na angielskich forach, że paliwo w różnych końcówkach jest rozpylane pod różnym kątem. Może, jak znajdę to jakieś większe końcówki wrzucę, zobaczymy. Pompa oryginalna już złożona z głowiczką chyba Renault Master 2.8 z tłokiem 12mm, oryginalnie jest 11mm. Pompa Zexel ale wszystko pasuje od Bosch.
Jakby ktoś chciał się bawić w takiego składaka to podam kilka numerów:
-tłok 8-97305585-3 - są 2 rodzaje tłoków do 4jh1, różnią się minimalnie średnicą dla lepszego dopasowania do gotowych tulei, koszt 845zł szt
-panewka wałka 8-97378148-0 - od strony rozrządu, dobrze wymienić bo przez naciągnięty pasek zawsze dostaje po dupie, koszt 190zł
-tuleja cylindra 105zł szt, są to tureckie tuleje Yenmak, w lokalnej szlifierni mówili, że są ok ale wymagają obróbki, na allegro są gotowe
https://mts-service.pl/tuleja-cylindrow ... -4500.html
-komplet uszczelek z tej samej strony ale uszczelka pod głowicę będzie do D-max, Victor Reinz 61-53900-10 1,45mm dwa wycięcia ale muszę dokładnie zmierzyć występ tłoka, wstępnie wychodziło mi około 0,25-0,3mm
https://mts-service.pl/komplet-uszczele ... -4782.html
Uszczelniacze na wał też są w tym zestawie ale chyba skuszę się na oryginalne, podam numery jak zamówię.
Blok pójdzie teraz w mak i zanim go zrobię to chcę wyspawać jakiś stelaż co by go zamontować do testowego odpalania i jakoś po nowym roku pojedzie do obróbki.
Teraz fotki:
Jak oglądałem teraz fotki to znalazłem różnicę, klin na wale w 4jx1 jest znacznie krótszy niż w 4jg2, i niby flansza koła pasowego łapie ten klin jakieś 8-10mm ale to chyba mało??
Tu na oko widać, że wał od 4jx1, ten na prawo jest sporo chudszy
Tu widać jak wał od 4jx1 ma przetoczenie na jednym otworze, w 4jg2 tego nie ma ale w 4jh1 jest. Ja mam zamach od 4jh1 więc akurat pasuje. Zamach 4jg2 jest praktycznie taki sam, nie ważyłem ale na oko rożni się tylko tą tulejką. Wał 4jh1 jest chyba inny niż 4jx1 ale powinien pasować.
Pomiar występu tłoka, zegar do łapania gmp a później linijka i szczelinomierz
Taka rurka, kanał wodny, siedzi w bloku i jak widać warto wyciągnąć do wyczyszczenia. Jeszcze nie czyściłem ale chyba z nierdzewki.
Wszystkie panewki pasują idealnie z wałem i korbami, mierzyłem wał mikrometrem.
Rowy mariańskie na wszystkich tulejach i jedna pęknięta
Nie wiem czy Jake zaakceptuje paznokieć ale wiem, że ta panewka jest do wymiany. Tych dwóch panewek od wałka głębiej raczej nie ma potrzeby wymieniać, tam nie działają duże siły i u mnie są ok. Pod silnikiem leży przekładnia kierownicza, robiłem jakiś czas temu regenerację, jak was interesuje i ktoś ma ochotę się pobawić to mogę coś tam wkleić.
gikxer
Re: Grubsza modyfikacja 4jg2
Postprzez miras7 » 30 gru 2024, 09:33
Ciekawy temat. Może mnie to przekona w razie awarii o remoncie , nie wymianie na nieoryginalny. Dużo informacji i pytań na jeden post...
Co do pancerności silnika 4jg2 to mam takie same doświadczenia. Wszystkie które rozebrałem nadawały się do kapitalnego remontu lub nawet nadawały się do niczego. Może to przez niewłaściwą obsługę, może wszystkie przebiegi były cofnięte....
Nie robiłem takich mixów, więc nie doradzę, bo się nie znam, ale czasem będę miał pytania.
Głowica będzie nowa? Blok będzie szlifowany pod głowicę? Tuleje pod tym linkiem powyżej są gotowe do wprasowania w blok i tylko honowanie? Nie chce mi się wierzyć, że nie wymagają obróbki.
Postprzez Jake » 30 gru 2024, 15:16
Moje 4JG2 mialo 430tys i jezdzilo jak glupie, nigdy go nie otwieralem, wiec nie wiem co w srodku, ale nie bylo powod do narzekan..
Drugie 4JG2 po zatarciu panewki, ktore kupilem z autem na czesci i rozebralem - glowica ideal, tloki ideal, tuleje ideal.
Zlego slowa nie powiem o tym silniku, uwielbialem go. Natomiast ja juz sie dieslami w zyciu najezdzilem i na pewno nie wroce. Jednak duza benzyna to jest calkiem inny i lepszy swiat.
Pompy Zexel, Denso wszystkie sa na licencji Boscha, wiec wszystko pasuje od Boscha. Tak w Isuzu jak i w Toyocie. Zmiana na wiekszy tloczek to krok w dobra strone. Tylko doloz do tego odpowiednia ilosc powietrza - czyli wieksze turbo.
Z zebraniem materialu na kole zamachowym uwazaj - docisk sprzegla nie ma charakterystyki liniowej, tzn, to nie tak ze im blizej bedzie zamachu (bardziej odksztalcone lapki) tym mocniej bedzie sciskal. To jest wyliczone na konkretny punkt pracy. Nie wiem jak jest konkretnie tutaj - przerabialem to w benzynowej Toyocie. Zebranie 0.6mm podnosi maksymalny moment jaki jest w stanie przeniesc sprzeglo. Zebranie powyzej 1mm - juz zmniejsza te zdolnosc.
Uszczelka glowicy - polecam dac OEM Isuzu. Victor Reinz nie jest zly, ale OEM zwykle jednak przedstawia soba wyzsza jakosc.
Paznokiec zaakceptowany, widac ze szczotka poszla w ruch przed sesja zjeciowa. :)21 :)21 :)21
Powodzenie z budowaniem tej chimery - coraz rzadziej widuje sie ludzi ktorym cos sie chce robic kreatywnego i modyfikowac istniejace rozwiazania. Kibicuje!
Postprzez gikxer » 30 gru 2024, 22:09
Cisza na forum to naskrobałem wam takiego, małego pościka. Pamiętam czasy kiedy forum to było coś, aż przybył facebook, coś jak kiedyś było pełno lokalnych spożywczaków a teraz jest biedra.. Ja tam wciąż myślę, że forum to jest coś. Zdobyłem dużą wiedzę czytając mnóstwo postów a te nowe cuda wianki jakoś do mnie nie przemawiają.
Jeszcze może dlaczego zdecydowałem się na taką przeróbkę. Po pierwsze bo się da :) Wał od 4jx1 to akurat przypadek, mi chodziło mi o bezpośredni wtrysk. Do 4jg2 jest bardzo trudno dostać końcówki wtrysków, są nietypowe, może oryginał ale tam cena będzie kosmos. Moc w tym silniku tez nie urywa dupy a podkręcać silnik z delikatną głowicą to słaby temat. Głowice na bezpośredni wtrysk są dość łatwo dostępne i dużo tańsze, ja za swoją dałem coś 500-600 już nie pamiętam. Skoro są dostępne i tanie to wnioskuję, że się nie psują. Jakbyście kupowali głowicę od dmaxa polecam kupić z pokrywą, jest z nakładką gumowo metalową. Myślę, że chodzi o wygłuszenie klawiatury. Jak by kto chciał to w 4jh1 jest rozrząd na kołach zębatych, myślę że powinien pasować tylko do pompy wtryskowej trzeba dorobić mocowanie. Inny sposób na bezpośredni wtrysk to tłoki od 4jg1, pasują na oryginalne korby. Tu fajna stronka z wymiarami tłoków do różnych silników Isuzu https://morida-taiwan.com/product-detai ... rettyPhoto Głowica od 4jb1 2.8d też pasuje tylko tam są bodajże mniejsze zawory ssące.
@miras7
Jak się gubisz może Jake Ci zrobi wersje pokrojoną :) Tak naprawdę to nie jest dużo jak wszystko ogarniesz. W sumie to wyjdzie z tego silnik 4jh1 z blokiem 4jg2 i rozrządem na pasku zamiast trybów.
Co do przebiegów to myślę, że w większości są prawdziwe, może 50-100k więcej bo wiadomo jak to bywa z działaniem liczników. To jest auto terenowe więc można powiedzieć, że do zadań specjalnych a nie nabijania kilometrów.
głowica nie nowa ale będzie jak nowa ;) Blok chyba zostanie jak jest, może minimalnie do zebrania, trzeba go jeszcze pomierzyć. Jak już pisałem występ tłoka w granicach 0,30, uszczelka ma 1.45 to by mniej więcej pasowało:
Tuleje powinny pasować w blok ok ale jeszcze wam potwierdzę, w środku chyba tylko honowanie. Nie wiem nie jestem ekspertem w obróbce cylindrów ale nie dużo brakuje, tłok prawie chce wejść, fotki niżej.
@Jake
Co do turbo to zostawiam oryginał, raczej da radę. Nie myślę o jakiejś mega mocy, to ma być auto do dziennej jazdy, czasem pociągnąć przyczepę albo przepchnąć metrową zaspę śniegu. Te drugie daje sporego banana na gębie!! Może w przyszłości zrobię hybrydę bo nie chcę tam rzeźbić zbytnio a może zrobię własny kolektor pod inne turbo. Na razie złożę silnik i zobaczymy jak to będzie jeździło.
Przekonałeś mnie, koło zamachowe zostawię jak jest, będę się martwił jak będzie problem.
Uszczelka z Victora czy Erlinga jest 3 razy tańsza, nigdy nie miałem z nimi problemów, do Scani też poszły Erling i to jeździ. Choć nie ukrywam, że gdybym więcej zarabiał to pokusiłbym się na oryginał bo mają ładniejsze opakowanie :)21
Teraz kolejny problem, który zauważyłem wczoraj czyli długość klina. Wał wystaje praktycznie tyle samo ale klin bym chciał ten dłuższy, zobaczymy co mi w zakładzie szlifierskim powiedzą.
4jx1
4jg2
Tuleja
gikxer
Postprzez mcgiver » 31 gru 2024, 21:08
diesle to nie moja bajka ,ale ciekawy projekcik , ciekawe na ile faktycznie będzie się to dało poskładać do kupy , kibicuję.
Co do klina to bez problemu jest to do ogarnięcia na obrabiarce cnc, wał nie może być tak twardy by nie dało się tego obrobić , bo szybko by się rozleciał.
Przy okazji ten wał łudząco przypomina mi wał którego kiedyś poszukiwałem do pewnego projektu i w związku z tym mam 3 pytania na początek :
-jaka jest średnica cylindra i odstęp do następnego (rozstaw cylindrów)?
-jakie są średnice czopów głównych i korbowych?
-jaki jest skok tłoka?
Postprzez gikxer » 01 sty 2025, 15:25
Średnica cylindra 97-97.4mm to z serwisówki i wał czopy 69.9mm, korby 52.9mm
Miedzy cylindrami 1-2 i 3-4 około 10.4-10.5mm, między 2-3 10.7mm, rozstaw jakieś 106mm
Skok 104.9mm dla silników 4jh1 i 4jx1 2999cm3, w 4jg2 jest 107mm 3059cm3, czyli teraz mój 4jg2 będzie miał skok mniejszy o 2,1mm co daje jakieś 60cm3 mniej pojemności. Co ciekawe mimo mniejszego skoku korby albo tłoki są wyższe bo blok praktycznie pasuje idealnie z występem tłoka.
gikxer
Postprzez mcgiver » 01 sty 2025, 15:50
szkoda , szukam wału na rozstaw cylindrów 100mm i skok do 90-95mm , przy takich masywnych czopach można coś ugrać na obrabiarkach z kumatym operatorem aby skok zmniejszyć zmniejszając srednicę czopów , bo generalnie chciałbym osiągnąć do 90mm skoku .
chodzi o projekt który wykluł mi się w głowie kilkanaście lat temu, kupka gratów leży i się marnuje
Postprzez gikxer » 02 sty 2025, 21:55
Nie wiem MG co Ty chcesz wykombinować ale czy nie prościej ori wał poszukać?
Dziś sobie podliczyłem ile mnie ta zabawa kosztowała. Jakby ktoś myślał, że zrobi taki remont silnika za kilka tysięcy to grubo się myli. Pewnie widzieliście filmik profesora Chrisa jak kupił silnik po regeneracji.. Jak ktoś nie widział to polecam:
https://www.youtube.com/watch?v=6-55tlPpQGQ
Niestety ale remonty silników są drogie. Ja tego aż tak nie odczułem bo zbierałem części dobrze ponad rok. Mimo to niezła sumka się nazbierała. Można by było zaoszczędzić na tłokach kupując chińskie ewentualnie używki. Dla mnie chińskie odpadają a używek nie znalazłem. To znaczy znalazłem ale ogłoszenie pojawiło się jak już kupiłem nowe. Pytałem gościa, od niego kupiłem wtryski do 4jh1 i mówił 200-250 za korbę z tłokiem. Ogólnie te części w używce są rzadko spotykane, silniki 4jh1 przeważnie są sprzedawane w całości.
Poniżej koszt, trochę w przybliżeniu bo nie wiem ile wyjdzie obróbka i pewnie czegoś zapomniałem.
gikxer
Postprzez Jake » 02 sty 2025, 22:33
Ja nie licze bo boje sie zobaczyc kwote koncowa, ale przypuszczam ze wydalem podobne pieniadze (chyba nawet wieksze) na zakup i remont mojego 5VZ-FE ;)
Natomiast czy to drogo.... Jak uzywany "sprawny" silnik u handlarza kosztuje 6-8tysiecy i gwarancja do stu-dni, a studnia przy bramie, to remont za 10 czy 11 jest imho duzo lepsza opcja.
Postprzez gikxer » 03 sty 2025, 20:57
Dopiero jak podliczysz wychodzą prawdziwe koszty. Bo jak robisz projekt przez rok, na spokojnie kupujesz części, narzędzia to nie czujesz ile to kosztuje tylko masz takie wrażenie, że wypłata jakaś cienka :D
Podlicz, niech ludzie wiedzą ile kosztuje taka zabawa czyli porządna robota.
Odnośnie twojego, poskładałeś już ten silnik? Co zrobiłeś z wżerami w bloku? I co z tłokami jeśli chodzi o otwory olejowe? W 4jg2 i 4jb1 są takie otwory ale w 4jh1 już nie ma. 4jx1 nie pamiętam ale chyba ma, muszę sprawdzić. Kilka lat temu robiłem 1.9tdi od szmelcwagena i tam w starszym 1Z tłoki były z otworami a już w AFN ich nie było. Spływ był zrobiony bokami w okolicach sworznia i tak też jest w 4jh1. Mi mocno chodzi po głowie wywiercić ze 4 otwory tylko tam trzeba uważać bo w tłoku jest kanał olejowy, taki pierścień dookoła.
gikxer
Postprzez mcgiver » 03 sty 2025, 22:26
gikxer chodzi o stary silnik bmw ;oryginalny wał mam , a nawet 2 ale mi się umaniło że z silnika 1,8 zrobię 2,3 i o ile takie powiększenie pojemności wychodziło w latach 80 i początkiem 90 z firm tuningowych jeśli chodzi o ten silnik, o tyle dziś te graty byłyby kosmicznie drogie gdyby wogóle był do nich dostęp , a niestety znikneły z rynku dawno temu i są ewentualnie w rekach grubych kolekcjonerów.
Co do remontów to ja sobie zawsze zakładam exela i liczę wszystko nawet z kosztami paliwa i wysyłek :lol: , tak że Jake nie ma sensu nawet przed samym sobą ukrywać że takie rzeczy kosztują , ale jest to o wiele tańsze jeśli by miał to wykonać mechanik na zlecenie.
W 2018 roku remont 6vd1 kosztował mnie 5200zł; części + obróbki gratów w zakładach z zakupem samego silnika do remontu w stanie agonalnym.
w 2021 remont tylko samego dołu 6ve1 który nadal jest na stojaku wyszedł 2700zł , a teraz projekt został aktywowany i już wiem że remont głowic zamknie się raczej w 800zł od głowicy , ale uszczelniacze i zimeringi wałków zawiozłem im z japońskiego kompletu co by mi jakiegoś gówna nie wsadzili.
Zostanie zakup paska bo reszta rozrządu jest nowa, jakieś ewentualnie czujniki itd i można składać to do kupy i robić podmianę w aucie.
Postprzez gikxer » 08 sty 2025, 22:54
@mcgiver
Opłaca się do starego gruza takie modyfikacje? Wał od diesla ciężki, musiałbyś odchudzać i wyważać. Kto to dobrze zrobi? Nie lepiej inny silnik zamontować?
Dziś wał był na frezarce i dostał długi klin, myślę, że to pierwszy na świecie wał od 4jx1 z długim klinem ;) Wał dość twardy, zwykły frez nie dał rady. Oryginalny klin w 4jx1 jest półokrągły a długi z 4jg2 płaski ale wyszło spoko, ładnie ciasno siedzi.
Niestety blok musi poczekać, na szlifierni zawaleni robotą i mają dzwonić za miesiąc.
gikxer
Postprzez mcgiver » 10 sty 2025, 20:23
@mcgiver
To nie kwestia czy się opłaca , po prostu taki miałem pomysł 15 lat temu, ale niestety ciężko o taki wał było wtedy , a teraz to już całkiem. Nie chodzi o to że nie mam silnika , bo silnik jest w bardo dobrej kondycji , po prostu mam tyle gratów że chciałem użeżbić coś customowego. a chodzi o stary pancerny silnik r4 na łańcuchu, seryjnie 98-103ps .Dzięki temu że ma cr 9,1 to bez otwierania i niewielkim nakładem po powieszeniu na nim turbiny można wyciągnąć 220ps z palcem w d.., ale nie ma tematu bo temat jest o czymś innym, poprostu wał wydał mi się na oko odpowiedni :D .
Mówiłem że bez problemu rowek na klin da się przedłużyć :)2
Postprzez mcgiver » 11 sty 2025, 05:21
@mcgiver
To nie kwestia czy się opłaca , po prostu taki miałem pomysł 15 lat temu, ale niestety ciężko o taki wał było wtedy(w motorsporcie był za grubą kasę) , a teraz to już całkiem kicha z dostępnością. Nie chodzi o to że nie mam silnika , bo silnik jest w bardo dobrej kondycji , po prostu mam tyle gratów z tej gamy ,że chciałem użeżbić coś customowego; a chodzi o stary pancerny silnik r4 , protoplasta pierwszej M3 , na łańcuchu, seryjnie 98-103ps .Dzięki temu że ma cr 9,1 to bez otwierania i niewielkim nakładem po powieszeniu na nim turbiny można wyciągnąć 220ps z palcem w d.., ale nie ma tematu bo temat jest o czymś innym, poprostu wał wydał mi się na oko odpowiedni :D .
Postprzez gikxer » 19 sty 2025, 22:45
MG, może przejdź się do jakiegoś zakładu szlifierskiego i popytaj. Oni przerabiają duże ilości różnych wałówy i coś doradzą.
Zbudowałem sobie stelaż bo mam ochotę odpalić silnik po złożeniu przetestować jak to chodzi, jakieś wstępne regulacje na pompie wtryskowej itp.
gikxer
Postprzez gikxer » 04 lut 2025, 22:54
Wciąż czekam na telefon ze szlifierni i w tym czasie zabrałem się za mycie. Jest tego trochę. Blok dostał nowy kolor. Czerwony a wiadomo, że jak czerwony to i więcej mocy, każde dziecko to wie. Ale czerwony to również żywotność (Volvo red block) :lol: Miałem go nie malować ale po wyczyszczeniu aż się prosił :D
Do mycia głównie używam dobrego płynu do czyszczenia, benzyny, nitro i wody. Najwięcej roboty było z dolotem i wyczyszczeniu kanałów egr i jeszcze się czyści. Płyn jest dobry do nagaru ale nie chce brać zaolejonych osadów, więc mycie na zmianę z benzą i nitro.
W bloku wyrwałem zaślepki od kanałów olejowych gdzie mimo dużej ilości zmywacza i przedmuchiwaniu było tam brudno. W planie zamiast korków wbijanych zrobię wkręcane i na klej.
Niżej na zdjęciach widać kanały w głowicy, chcę je poprawić do otworu w uszczelce, taki mały porting. Dolot też do poprawki, kolektor wydechowy minimalnie.
I tak myśląc o dolocie domyśliłem kolejny mod. Kwa. Intercooler na silniku jest nawet fajny, ładna ta chromowana ramka ale ogranicza mi dostęp do silnika. Do tego na przodzie lepsze chłodzenie niż nad silnikiem. Więc wymyśliłem i kupiłem drugi taki sam Tokyo Radiator. Jake ma podwójny dolot ja będę miał oryginalny intercooler x2 :)21 Plan jest taki co by je zespawać w ułożeniu jak na przedostatnim zdjęciu. Na równo co oznacza odcięcie całego boku. To ułożenie mi pasuje bo łatwo mam możliwość przykręcenia flanszy i prostego montażu. Choć nie wykluczam drugiej opcji, jak myślita? Opcja druga powiedzmy zachowuje oryginalnie zaprojektowany przelot.
Pani z security
gikxer
Postprzez Jake » 05 lut 2025, 00:23
E? Nie mam podwojnego dolotu. Mam normalny dolot z 5VZ tylko obrocony 180 stopni.
Co do podwojnego intercoolera... no ja nie widze sensu, ale kazdy ma swoje zajawki ;)
Postprzez gikxer » 28 maja 2025, 19:38
Z przyjemnością informuję, że dwuletni projekt jest zakończony sukcesem. Silnik zamontowany, zrobione 180 km i cyka. Stary odpalał na pół obrotu ten pali na ćwierć, dosłownie na tknięcie kluczyka! Mocy jest więcej ale dupy nie urywa, powiedziałbym, że jest seria może troszkę więcej. Układ wtryskowy obecnie ma standardową pompę od 4jg2 i oryginalne wtryski 4jh1. Przewody do wtrysków od 4jb1 bo te od 4jh1 nie pasują gwintem na pompę. Tak zostanie aż silnik się ułoży. Teraz jestem na etapie pozbywania się wycieków płynu, muszę spuścić płyn i uszczelnić czujnik temperatury bo pożałowałem kleju do gwintów. Pompę wody też musiałem kleić bo oring nie dał rady mimo, że wszystko nowe z Aisin. Szarpnąłem się jeszcze na nową chłodnice z aliexpresa, kosztowała ponad tysiaka ale polecam bo jest jakieś 50% grubsza na rdzeniu tylko trzeba dorobić górne mocowanie bo jest ciut niższa i ma inny kształt więc oryginalny nie pasuje. Co tu więcej pisać, od chuja roboty przy czyszczeniu, szukaniu części, pomiarach i tak dalej. Co do pomiarów to wał od 4jx1 pasuje idealnie, szczelina pomiędzy panewką a wałem koło 3 setki a instrukcja podaje 2,5 do 8 setek. Jak mierzyłem używane, stare panewki z 4jg2 i nowe z 4jx1 to jedne i drugie miały ten sam wymiar. Tak samo z panewkami od luzu wzdłużnego wału.
Jeśli chodzi o składanie to ten silnik jest to trochę problematyczny bo układ korbowy złożysz na stojaku, ale do przykręcenia stojaka jest potrzebna płyta, która idzie między blok a skrzynię. A gdy chcesz przykręcić miskę to ta płyta przeszkadza i musiałem zawiesić silnik na żurawiu. Głowica i cała reszta skręcona na stojaku, który sobie wyspawałem. Całość sporo waży, trzech chłopa potrzeba do wrzucenia na busa.
Nie wiem jakie uszczelniacze są oryginalnie bo w silniku który do mnie dojechał były zamienniki. Z tego co wiem są dwa rodzaje. Oryginalne uszczelniacze na wał, które do mnie przyjechały były dwuczęściowe i musiałem dorabiać narzędzia żeby je zamontować. I to chyba wszystko, nie będę się rozpisywał na temat składania silnika bo jak kto nie umie to i tak sobie nie poradzi.
Podsumowując:
-blok 4jg2
-wał, korby, sworznie 4jx1
-tłoki, głowica, wtryski 4jh1 wtryski od 4jb1 też powinny pasować tylko trzeba pokombinować z końcówkami
Co do końcówek znalazłem fajny katalog gdzie jest rozpiska ile dziurek ma wtryskiwacz, jaka jest średnica i pod jakim kątem jest wtryskiwane.
https://www.sevendiesel.it/en/cataloghi_123.htm
I to chyba wsio na tą chwilę. Następna wymiana oleju za jakieś tydzień dwa i na spokojnie docieram silnik. O szczegóły pytaj.
Jeszcze jedna sprawa, polecam stronę https://partsouq.com/ bo tam są oryginalne części w dobrej cenie, dostawa 5-7 dni roboczych. Do ceny i wysyłki trzeba doliczyć VAT.
gikxer
Postprzez mcgiver » 01 cze 2025, 00:47
Gratulacje udanego projektu :)2 . wygląda to wszystko ładnie. Widzę że oprócz mnie i Ciebie to już raczej nikt z tymi autami nie robi konkretnej mechaniki silnikowej, lub nikt sie nie chwali , tylko że ja preferuję benzynowe v-ki . Ja wyjechałem z kanału miesąc temu i silnik też jest na dotarciu. Na dzień dzisiejszy jest 3 olej i przebieg niespełna 700km.
Postprzez gikxer » 02 cze 2025, 22:01
Tobie też gratuluję. Coś tam przeglądałem twoje zmagania i bardzo mi się podobało jak pracuje ta twoja fałeczka. Też lubię benzynki, fajnie się to kręci ale jednak preferuje diesla i mam ropkę za friko w robocie. Co mi się podoba w starych, mechanicznych dieselkach to to, że jak go zrobisz porządnie to poza wymianą filtrów i oleju tam się nic nie dzieje przez setki tysięcy kilometrów.
Co do silnika zapomniałem napisać, że te tuleje, które są wyżej w opisie nie pasowały, wymieniłem na gotowce z Kolbenschmidt, koszt koło 200 sztuka.
Z modyfikacjami odnośnie mocy na razie mi się nie śpieszy. Raz to przejechane dopiero jakieś 450km, dwa jest sezon budowlany i mam sporo do roboty.. Jak coś się zmieni dam znać.
gikxer
