Wymiana alternatorta w Trooperze 3.0 D 2002 rok
Postprzez krzyko66 » 22 mar 2026, 23:02
Witam,
Mechanik zdiagnozował obumieranie alternatora, więc przymierzam się go wymienić. Kilka pytań technicznych: którędy najłatwiej się do niego dostać - demontująca tą osłonę/nadkole z prawej strony czy od góry demontując kompresor klimatyzacji? Czy jest możliwość sprawdzenia przed demontażem, jaki rodzaj wtyczki jest aktualnie - da się tam zajrzeć? Z tego co piszą na necie oryginalnie był montowany chyba 75 W. ktoś wstawiał o większej mocy? Potrzebne są jakieś przeróbki? Będę wdzięczny za podpowiedzi. Pozdrawiam
Isuzu Trooper 3.0 D 2002 r.
krzyko66
Re: Wymiana alternatorta w Trooperze 3.0 D 2002 rok
Postprzez miras7 » 23 mar 2026, 08:23
Nie wiem czy ktoś szybko napisze cos na temat, więc ja tylko podpowiem jak jest w 3.1. Demontaż z nadkola, najlepiej bez koła i fartucha gumowego. Nie pamiętam którędy wychodzi, ale chyba dołem. W 3.0 masz dużo mniej roboty bo nie ma vacum-pompki na alternatorze. To daje też większe możliwości założenia czegoś nieoryginalnego, ale dokładnie z czego to nie wiem.
Postprzez krzyko66 » 23 mar 2026, 13:34
Dzięki za podpowiedź.
krzyko66
Postprzez krzyko66 » 24 mar 2026, 14:02
A jeszcze jedno pytanie - ta osłona z tworzywa czy gumy w nadkolu jest mocowana takimi plastikowymi chęciami czy jak to tam zwał. Ja je wyjąć? Po prostu podważyć śrubokrętem czy czymś takim? Ewentualnie są takie elementy do kupienia w razie połamania?
krzyko66
Postprzez miras7 » 24 mar 2026, 22:15
Kilka z nich jesteś wstanie ścisnąć od drugiej strony i wypchnąć, te których nie widać od strony komory silnika raczej się połamią przy wyciąganiu. Możesz zastąpić dowolnym kołkiem do tej średnicy otworu. Może uda się podwinąć tę gumę, bez wyrywania kołków
Postprzez pocieszny » 29 mar 2026, 19:51
w 3,0 jeśli jest tak jak w d-max a na 90% jest można to zrobić spokojnie od góry, po wyjęciu puszki filtra jest spoko dostęp od góry nie jest to tragiczny proces, jest kilka tutoriali na YT nawet z tego co pamiętam
