Alkomat dla kierowcy
O wszystkim i o niczym...
Postprzez Jones » 23 gru 2014, 19:25
Hej, słyszałem ostatnio, że montują w samochodach tzw. alkomobilajzery, dla "wybranych osób" :). Spoko pomysł, ale żeby uprzedzić fakty i nie być tym wybranym, postanowiłem kupić sobie alkomat, najlepiej taki wielokrotnego użytku. Jaki kupić? Szukałem testów w necie i w większości to mam wrażenie że są jakieś sponsorowane . Jedyny neutralny jaki mi się udało znaleźć to http://www.alkomat.com/porownanie.htm, Alkohity i slkosensor wyszły najlepiej.
Jones
Dołączył(a): 19 sie 2013, 00:39
Re: Alkomat dla kierowcy
Postprzez argail75 » 28 gru 2014, 00:48
Osobiście nabyłem alkomat AL8000 Sentech. Nie jest to najbardziej profesjonalny alkomat ale do sprawdzenia czy wogóle coś jest we krwi się nadaje. Trzeba sie do niego przyzwyczaić i wyczuć o co w nim chodzi.
Dla przykładu :
1 dmuchniecie - wychodzi np 0,19 prom.
2 dmuchniecie - wychodzi np 0,21 prom ( po 1min)
3 dmuchniecie - wychodzi np 0,19 prom( po 1min)
Na aklomat mam 3 lata kalibracji gratis jak tylko czesto mi sie podoba.
WARUNEK: Trzeba pilnować baterii i zmenic raz na 4 miechy
Opel Frontera B 2000r 3.2 V6 Long PB/LPG Lift 3'' BFG MT 31''
argail75
Dołączył(a): 18 maja 2013, 15:14
Postprzez Grzybu1 » 28 gru 2014, 11:14
Moim zdaniem to powinien być niezbędnik każdego kierowcy który lubi sobie wypić, mniej by było wypadków na drogach:)
Grzybu1
Postprzez Tomkin » 28 gru 2014, 17:12
Po co Ci to?Jak się jedzie,to się nie pije,jak się pije,to się nie jedzie.Nawet jeśli będziesz miał dopuszczalne stęrzenie a weźmiesz udział w zdarzeniu drogowyn,to odpowiadasz z mety z odpowiedniego paragrafu.
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez piotr R » 28 gru 2014, 20:10
Tomkin napisał(a):Po co Ci to?Jak się jedzie,to się nie pije,jak się pije,to się nie jedzie.Nawet jeśli będziesz miał dopuszczalne stęrzenie a weźmiesz udział w zdarzeniu drogowyn,to odpowiadasz z mety z odpowiedniego paragrafu.
W zasadzie się z tobą zgadzam, :)2 ale czasem warto wiedzieć czy po wczorajszych wyczynach już można :o czy literek wody i dwie godzinki spaceru jeszcze trzeba :roll:
piotr R
Postprzez wojtekkk » 28 gru 2014, 23:58
jak jutro jade to dzis nie pije - najlepszy alkomat - to że nnic nie dmuchniesz to raz a to ze jesteś jeszcze wiele godzin do dupy to 2
100gram 40% - minimum 3 godziny rozkładu - oczywiscie to nie jest wzór na szczęście (bo czynników masa-każdy indywidualnie)
Postprzez Jones » 30 gru 2014, 23:12
Ja tam wolę mieć alkomat i użyć go jak nie jestem pewien a muszę jechać. Ten Al wygląda ciekawe, to jest elektrochemiczny alkomat? Znalazłem też trochę tańszy Alkohit x3, chyba taka dokładność mi wystarczy, nie będę się bił na kilka miejsc po przecinku.
Jones
Postprzez argail75 » 01 sty 2015, 20:26
Tak ... ten AL8000 jest elektrochemiczny.
Mialem porównanie z bardziej jakimś profesjonalnym alkomatem .... rożnica była raptem o 0,01 promila. Bo on pokazuje promilki a nie ile mg we krwi.
a przy okazji... WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2015r ;)
argail75
Postprzez piksel » 23 sty 2015, 20:20
Uwazam ze w kazdy aucie powinien byc alkomat. Zdecydowanie zmniejszylo by to ilosc pijanych na drogach...
piksel
Postprzez danti » 23 sty 2015, 21:01
piksel napisał(a):Uwazam ze w kazdy aucie powinien byc alkomat. Zdecydowanie zmniejszylo by to ilosc pijanych na drogach...
Guzik prawda. To nie alkomat zabrania jazdy. Przepis ma jedynie na celu nabicie komuś kieszeni. Zmiana świadomości kierowców jedynie może pomóc. Mam swój alkomat, hmm gdzieś, hmmm w pudełeczku leży. Mogę go przenieść do auta i będzie leżał tak samo, kurzył się tak samo, tylko w schowku.
Postprzez opelomaniak » 11 lut 2015, 05:55
dokladnie, zgadzam sie. Przede wszystkim wieksze kary... moze wtedy daloby to tym co wsiadaja po pjaku do damochodu do myslenia ;d
opelomaniak
Postprzez argail75 » 31 paź 2015, 23:46
Dawno nic tu nie pisalem na forum a wiec :
Kupilem alkomat i konczyla mi sie gwarancja po 2 latach a w moim wypadku 22.10.2015r. w dniu 21.10 znioslem do kalibracji . Okazalo sie ze sklep nie jest w stanie tego naprawic i nie wie co sie stalo . Odeslali do producenta .
Pod czas rozmowy wynikalo ze najczesciej pada sensor i jest do wymiany ( koszt 200pln ).A w serwisie producenta 250pln .
Alkomat wrocil po naprawie i nie place nic za naprawe . Nie wiem co sie stalo ale fajnie ze alko do odebrania i jest skalibrowany .
Wiec nie tylko sensor moze sie uszkodzic ale jakas inna czesc .
Wczesniej pisalem jaki mam alkomat w jakims poscie wiec jak by ktos potrzebowal taki .. poszuakc w tym temacie ;)
argail75
Postprzez tomekkk » 23 lis 2017, 13:23
Powiem szczerze, że nie rozumiem postu autora. Zakup został dokonany i jest zadowolenie czy nie ma zadowolenia? Jeśli czegoś nie zrozumiałem to przepraszam za zamieszanie.
tomekkk
Postprzez agaska » 13 gru 2017, 16:18
Nie lepiej po prostu przestać pić w określonych sytuacjach? Moim zdaniem takie rozwiązanie jest tańsze i 100% skuteczne. Decyzja należy do Ciebie.
agaska
Postprzez gaviall » 16 gru 2017, 15:07
Ja się całkowicie zgadzam z moim poprzednikiem... Nic dodać oraz nic ująć...
gaviall
Postprzez piotr R » 16 gru 2017, 18:16
To jest temat dla pijących.
piotr R
Postprzez mcgiver » 16 gru 2017, 18:35
piotr R napisał(a):To jest temat dla pijących.
trafna uwaga :)2 :)2 :)21 małolaty niech się nie udzielają :lol:
youngtimer e30 M10B18 wąska lampa
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
WSZYSTKIE SĄ, NIEKTÓRE STOJĄ :)
Powrót do Off-Topic
