ja dałem interthane czy tam interplus 256, to można spokojnie pędzlem nakładać bez żadnego obciachu, jest dość gęste i po zastygnięciu nie idze tego ruszyć
na to jakaś farba poliuretanowa (trzeba pamiętać że tym podkładem można zaciapkać numery jeśli po piaskowaniu będą jeszcze widoczne
a środek zrobić tak jak piszesz po wyschnięciu zewnętrznej warstwy
edyta:
aż się przepierniczyłem do garażu popatrzeć na puszki
