Jakie opony?
Re: opony
Postprzez korf » 04 kwi 2015, 20:15
To zależy co dokładnie chcesz założyć, np.:
Insa Turbo Special Track - 285/75 R16 -śred. 845mm -szer. 290mm -waga ~35,0kg
Fedima Scirocco - 285/75 R16 -śred. 856mm -szer. 283mm -waga ~b.d. ale z tego co wiem cięższa od Insy
Re: opony
Postprzez pocieszny » 05 kwi 2015, 18:59
33 w fedimie z feglą spokojnie potrafi ważyć ponad 50 kilo sztuka :)21
Re: Max rozmiary opon
Postprzez Serg » 27 kwi 2015, 16:35
Czy posiada ktoś u siebie 265/75/16 na feldze z ET0 ?
Lacze
Postprzez DeluxeOFF » 05 maja 2015, 20:03
Witam. Opony BFGoodrich M/T 255/85R16. Sednica tej opony to 83,5 cm a szerokość ok. 24cm. Mam Monciaka długiego, fabryczny. Pytanie czy takie( chyba to są 33") wejdą? Da się skręcać czy tylko jazda prosto? :D
3.1 LTD Sport Wagon :lol:
DeluxeOFF
Re: Lacze
Postprzez pocieszny » 05 maja 2015, 20:20
wejdą na lift 2" czasem trzeba lekko ztjuningować budę :)21
na seryjny zawias szans nie ma żeby weszły.... znaczy przód wejdzie jak drążki podkręcisz :)21
Re: Lacze
Postprzez Jake » 05 maja 2015, 20:22
Calowe wymiary opony sa takie:
255/85/16 10.04 33.07 34x10.5x16
W seryjne zawieszenie chyba włazi max. 30" jesli się nie myle, więc o 3 za dużo ;)
Re: Lacze
Postprzez Maryś » 05 maja 2015, 20:35
kolega Danti miał takie papcie :)2
Maryś
Postprzez Maryś » 05 maja 2015, 20:53
Mam fele +10 et szeroka 7,5 cala bez poszerzeń na styk z błotnikami, silnik 3,1 na papciach 265/75/16 ma kopyto :)2 :D silnik jak dzwon, egr saślepiony. A co myślicie o takich oponkach? http://www.sklepopon.com/opona-letnia/m ... 12-q-63456 cena fajna, może ktoś coś poradzić, kiedyś miałem nalewki w plaskaczu i lipa była :)3
Maryś
Re: Lacze
Postprzez pocieszny » 05 maja 2015, 21:07
w zdrowy seryjny zawias wchodzi 265x75R16 czyli 32 cale
Postprzez pocieszny » 05 maja 2015, 21:09
ciężkie miękkie szybko schodzą, trzymanie na asfalcie przyzwoite
ogólnie nalewki jfak są w cenie 50% nowych warte zastanowienia, oczywiście jak nie stać kogoś na nowe
problem z tym że kraks może mieć nawet kilkanaście lat....
Re: Lacze
Postprzez PiotrR » 05 maja 2015, 21:48
pocieszny napisał(a):w zdrowy seryjny zawias wchodzi 265x75R16 czyli 32 cale
Moje w tym rozmiarze miały 82cm wysokości, te +1,5 cm spokojnie by się zmieściło jak zawias zdrowy. Lekko obcierały o przedni stabilizator, po lifcie 2'' też obcierały . Zmiana ET na + 10 do 0 rozwiąże problem.
Postprzez PiotrR » 05 maja 2015, 21:58
Nalewki to fajne są w błoto. To opona turystyczna , jak ci przyjdzie przy + 40 stopniach pojeździć szybciej po czarnym to można zgubić bieżnik.
Re: Lacze
Postprzez DeluxeOFF » 05 maja 2015, 22:04
A w tych 265/75 jaka jest średnica opony i jej rzeczywista szerokość? Jakie opony mi polecacie? Jeśli bym ewentualnie z tyłu podłożył podkładki a z przodu podkręcił drążki. A jak to by wyglądało fabrycznie? ;)
DeluxeOFF
Re: Lacze
Postprzez PiotrR » 05 maja 2015, 22:20
Z tymi rozmiarami podawanymi w calach trzeba uważać. Producent podaje że opona ma 32'' a tak naprawdę to ma pełne 31''+ 1 mm a to o 2,53 cm mniej niż pełne 32''
Koledzy z forum mają nalewki 265/70/16 które są wyższe od moich fabrycznych 265/75/16 o co najmniej 5 cm.
Re: Lacze
Postprzez miras7 » 05 maja 2015, 22:39
Toyo Open Country MT 255/85R16 (pełne 33"), są szersze od BFG w tym rozmiarze. Na poniższym zdjęciu zawias jest ok 4cm do góry i bodylift 3cm. Do tego dystanse 3cm pod oryginalne felgi. Koła mają sporo zapasu góra - dół, ale przy skręcie chodzą prawie na styk. Przy czym to raczej wina dystansów. Dla porównania w modelu z '98 przy dystansach 4cm obcierają o plastykowe nadkole przy skręcie, a przy 3cm już nie. Oryginalny zderzak nie przeszkadza.
Re: Lacze
Postprzez pocieszny » 05 maja 2015, 22:42
wszytko zależy od konkretnej opony, niektóre są niedomiarowane niektóre są ok ;)
nalewki to w ogóle poza konkurencją bo potrafią mieć różnice w wysokości między sobą jednego producenta niby ten sam rozmiar a zalezy wszytko od partii ;)
i niezależne to jest od tego czy rozmiar podany jest metrycznie czy calowo ;)
Re: Lacze
Postprzez pocieszny » 05 maja 2015, 22:48
305x70R16 czyli 33x12x16
265x75r16 czyli 32x11x16
kumcho troche zaniżone ma w rzeczywistości 31,6 cala BFG ma dokładne 33 cale, lift ciut ponad 2" na zawiasie + 3cm bodylift
Re: Lacze
Postprzez Serg » 06 maja 2015, 00:04
Tutaj masz zdjęcia z 255/85/16 na feldze ET0: viewtopic.php?p=10754#p10754
Re: Lacze
Postprzez Serg » 06 maja 2015, 00:10
Czy ktoś wogóle wie dlaczego w 255/85/16 nie ma nigdzie ATków tylko same MTki? :)
Jedynie jaki znalazłem to Cooper Discoverer S/T w tej rozmiarówce z AT (który od jakiegoś czasu nie jest dostępny w Europie).
Re: Lacze
Postprzez pocieszny » 06 maja 2015, 12:06
ogólnie dość rzadka opona, mało używana ;)
Re: Lacze
Postprzez Serg » 06 maja 2015, 12:11
pocieszny napisał(a):ogólnie dość rzadka opona, mało używana ;)
255/85/16 ? Nie wiem jak w Europie ale cała Australia na tym jeździ :)
Postprzez Quentil » 06 maja 2015, 13:04
Całe życie do góry nogami to na różne pomysły wpadają... :)21 ,ale w naszych dyliżansach i tak chyba częściej używają 265/75R16, a to już znany rozmiar :)2
Postprzez pocieszny » 06 maja 2015, 13:46
no nie wiem czy 255 na antypodach takie popularne ;)
popatrz na stronę outbacka czy tym podobne nie mają w ofercie w ogóle AT w tym rozmiarze
Postprzez Serg » 06 maja 2015, 13:47
pocieszny napisał(a):no nie wiem czy 255 na antypodach takie popularne ;)
W tym rozmiarze tak jak pisałem - tylko MT.
da czy nie da...
Postprzez DeluxeOFF » 27 sie 2015, 04:06
Witam, mam problem i parę pytań odnośnie tego.
Posiadam montereya 3.1 Tdi long wersje, 97 rok. Mam teraz opony 245/70r16. Znajomy ma na sprzedanie mteki bf'a w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Są one w rozmiarze 33x12.5 r15. Teraz właśnie schody...Auto podniesione 2 cale. Pewnie musiałbym kupić stalowe fele z ujemnym et. Problem w tym, że nie mam zielonego pojęcia jakie mam et teraz na oryginalnych alu. Szerokość tego mteka to zabójcze 31 cm... Nawet jeśli dopasuję et i odpowiednią felgę to pourywam drążki i piasty prawdopodobnie....albo przeguby...albo jeszcze coś innego. Wie ktoś może jakie et trzeba na taką oponę i co należy zrobić aby jeździło się bezpiecznie na takich łolopach...W ogóle wchodzi to w grę w prawie seryjnym samochodzie? Generalnie nie planowałem takich szerokich...ale cena i stan tych opon nie dają mi spać... :lol:
pozdrawiam ;)
DeluxeOFF
