Moje maleństwo...
Re: Moje maleństwo...
Postprzez croochy » 05 lis 2010, 00:08
podobno 3.1 miały 4.77?
ale np u Dantiego jest 4.55
Postprzez Nahen/thor_ » 05 lis 2010, 00:43
Silnik 4JG2 i silnik 4JG2-TC (cokolwiek to TC znaczy ;) może Turbo Cooler? ) W każdym razie 4.77 ma ten pierwszy, a ten z TC ma 4.55 właśnie
Postprzez croochy » 05 lis 2010, 10:18
no wlasnie, czym się różni 4jg2 od 4jg2-tc? :roll:
no i ja szukam oczywiście 4jg2
Postprzez marcin75m1 » 05 lis 2010, 14:18
Tym że 4JG2 jest bez turbo a 4JG2T i TC są z suszarką ,mosty 4.77 były też w starszych tropkach z orginalnymi kołami 31 i chyba miały poszerzenia ,sam szukam takich dyfrów jak by ktoś miał na zbyciu to jestem zainteresowany moge dac 4.56 bo mam cale mosty luzem i dopłacic , nie jestem pewien ale 4jg2 bez turbo miał chyba rozrząd na kołach ktoś kiedyś pisał na jakimś forum że zanabył takiego podobno milion km dla takiego silniczka to żadem problem ,tym bardziej że te silniki są montowane w małych ciężarówkach ,wózkach widłowych itd ,ale chyba i tak bym chciał 4JJ1-TCX z d-maxa 163km i 400Nm comonrail to już inna technologia i elastycznośc takich silników jest zupełnie inna spalanie itd
marcin75m1
Postprzez BUNNY_PL » 05 lis 2010, 18:48
i krótsza żywotność ;)
BUNNY_PL
Postprzez croochy » 06 lis 2010, 14:08
no to 3.1 bez turbo to nie widziałem
co do mostów ze starego tropa to podobno sa słabsze niż z nowego?
Postprzez Nahen/thor_ » 06 lis 2010, 18:30
Cieżko ocenić czy są słabsze ;) Jak na razie poza zajeżdżeniem jednego prawie na śmierć ale w "normalny" sposób nie udało mi się w jakiś spektakularny sposób wybuchnąć żadnego z mostów w staruszku ;) Fakt, że nie uprawiam ekstremalnego ofrołda tylko korzystam z samocohdów w robocie często w dziwnych miejscach.
Swoja drogą tak długo jak nie przesadzi się z oponami stosując maksymalne rozwiazania zalecane przez producenta raczej nie powinno się załatwić mostów ;)
Postprzez croochy » 06 lis 2010, 20:11
nie no tyle to ja wiem, i np nie boje się założyć 33/12,5 do siebie, ale bardziej chodzi mi o to że straci sporo na dynamice, przesiadka na 32 była odczuwalna, a 33/12,5 myśle że będzie bardziej. dlatego przełożenie 4.77 wróciłoby osiągi do seryjnych
Postprzez tomaszsuplicki » 06 lis 2010, 22:14
niewiem jak w 3.1 ale w 3.0 mam przełożenie 43/10 mam 33''/12.5/15 i za bardzo spadku dynamiki niema próbowałem na swoim tropku i z komisu i stwierdzam że różnica jest ale tak mała że praktycznie nie wyczuwalna na moich oponkach bardziej buja ale to wynika z większego balona. ;)
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez croochy » 06 lis 2010, 22:19
no ale 3.0 ma chyba deczko więcej NM :roll:
Postprzez tomaszsuplicki » 06 lis 2010, 22:27
to fakt :?
tomaszsuplicki
Postprzez croochy » 06 lis 2010, 23:23
ile masz NM? i przy jakich obrotach?
3.0 w dieslu ma prawie tyle samo mocy co ja w benzynie, ale momentu pewnie ponad 400
i gdyby nie jego usterkowość to kto wie czy kolejny nie byłby właśnie z takim silnikiem, + program na ponad 200 koni
Postprzez tomaszsuplicki » 07 lis 2010, 01:04
NM ok. 330 przy 2000 obrotów dobre jest to że te zwija się od niskich obrotów w niektórych autach osiągany max. moment zaczyna się od 4000 obr.(u japońców)
tomaszsuplicki
Postprzez croochy » 07 lis 2010, 01:13
ten 3.0 osiągami mi się naprawdę podoba, jednak jego awaryjność delikatnie mnie przeraża
Postprzez Nahen/thor_ » 07 lis 2010, 12:58
No co Wy jakiś rok temu tu na forum przecież udowodniono, ze silnik 3.0 nie jest więcej awaryjny niż inne silniki tylko trzeba umiec o niego dbać, tylko ja uwazałem że nie potrafię dbać i że sa z nim regularnie problemy... Croochy kupuj to super silnik przeca ;)
Postprzez croochy » 07 lis 2010, 14:13
Nahen, ja czytałem Twoja dyskusje z Wróblem na srajdach w temacie o 3.0 :)21
na pocieszenie dodam, że mimo mojej sympatii do Twojej osoby jako znajomego wirtualnego (możliwe że kiedyś i realnego :D ) nie będę się z Tobą solidaryzował w bólu, i nie kupie bynajmniej na chwile obecną 3.0, w myśl powiedzenia "dlaczego innym ma być lepiej niż mi" :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 07 lis 2010, 19:05
No ale przeca to naprawde wspaniały bezawaryjny silnik ;) Przeca nie brąłbym Cie pod włos i nie wciskał bym autka a dokładniej silnika który potrafi sobie sam zdecydowac którego ranka nie odpali albo zgubi ciśnienie czy odłaczy jakies ustrojstwo ot tak bo ma kaprys ;)
Postprzez danti » 08 lis 2010, 08:34
A najlepiej kup ten silnik, ktory jest przyczepiony do auta Nahena:)
Postprzez danti » 19 lut 2011, 18:39
OK lekkie zmiany, na lepsze mam nadzieję;)
Nie tak szeroko...
Porównanie wielkości
Przód
Postprzez danti » 19 lut 2011, 18:42
Niestety po 1 jazdach wyszło, że przód ociera, za mało zostało podniesione na drążkach, poprawi się to w poniedziałek i wtedy próby terenowe:)
Całość
Tył
Nie wystają jednak
Postprzez danti » 19 lut 2011, 18:43
No i na koniec:
Monsterey Look ;)
Oponki wsadzone to 255/85/16.
Z wstępnych odczuć: drift łatwiejszy:) huczą nie tak strasznie, Grabbery też huczały chociaż inaczej, ale nie przekraczałem nim 70km/h ze względu na niepasujące chlapacze z przodu:) Niezauważalna zmiana "mułowatowość":) zobaczymy poza asflatem.
Postprzez MAVV » 19 lut 2011, 21:12
zamienisz sie na jeepa :lol:
Postprzez danti » 19 lut 2011, 21:26
Az tak źle mi życzysz...?
Postprzez MAVV » 19 lut 2011, 23:46
tez 4x4
Postprzez danti » 20 lut 2011, 14:13
:) Lubie swoje Maleństwo;)
Jak wszystko potoczy się tak jak trzeba, to na zlot będzie inaczej wyglądał:)
