ABS jak wywalić?
ABS jak wywalić?
Postprzez ksenia » 09 sie 2016, 21:45
Abs jak to ustrojstwo wywalić (pompa),i jak połączyć hamulce . Abs odłączony z bezpiecznika na razie.
Ma reduktor hamowania pod zbiorniczkiem z płynem. Go też mogę wywalić ?
Może ktoś coś?
Mam też pod samochodem jakieś 1.5 kg żelaztwa chyba pozostałość po dogrzewaniu? prawa strona pod pasażerem ,tam też idzie jakiś wężyk od hamulców?
A i jeszcze jedno na odpalonym silniku ,gdy podpompuje hamulec i staje się w miare twardy czuje jak po chwili opada.Czy to servo siada?
dzięki
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Re: ABS jak wywalić?
Postprzez PiotrR » 09 sie 2016, 23:18
Nad wywaleniem pompy A.B.S sam się zastanawiam .Reduktor zostaw, bez niego trudno się jeździ :twisted: zwłaszcza w zimie :shock: Opadanie hamulca to raczej problem z pompą, nie dawno przerabiałem na własnej skórze.
Postprzez ksenia » 09 sie 2016, 23:24
piotr R napisał(a): Opadanie hamulca to raczej problem z pompą, nie dawno przerabiałem na własnej skórze.
I jak to rozwiązałeś? :?: uszczelki ,oringi? czy tfu nowa pompa?
ksenia
Postprzez PiotrR » 10 sie 2016, 06:30
Moja pompa była dwukrotnie regenerowana (wymiana gumek), starczało na 1,5 roku.Trzecia wymiana wystarczyła na 48godzin,albo jakość gumy kupionej w J.C albo ogólne zużycie materiału. Wymieniłem na używaną.
W Montereyach występują dwa rodzaje pomp hamulcowych, gdybyś szukał to mam nową długą na pięć wyjść.
Postprzez ksenia » 10 sie 2016, 09:30
Ok sprawdze jaką mam i dam znać :)2 .
Mam dwa wyjscia z boku pod zbiorniczkiem ?
ksenia
Postprzez ksenia » 06 wrz 2016, 22:18
Panie Panowie ponawiam pytanko ,pomóżcie jakoś ogarnąć ten ABS. :D w pieruny z dziadem.
ksenia
Postprzez PiotrR » 06 wrz 2016, 22:28
Wyjmij bezpiecznik, będzie się paliła kontrolka na desce ja tak jeżdżę albo trzeba wymontować żarówkę.
Postprzez ksenia » 06 wrz 2016, 22:40
Bezpiecznik i żarówka już poszły spać :D , teraz dalej chcę iść -pompa abs, czujniki ,kabelki itd. co by lżejszy był :lol:
ksenia
Postprzez miras7 » 07 wrz 2016, 08:37
Masz stały korektor pod pompą, to już pół roboty z głowy ;)
Musisz sie przygotować na wymianę wszystkich sztywnych przewodów hamulcowych na nowe. Wszystko od korektora (tego pod pompą ham.) aż do zacisków. Chyba, że masz tylną sekcję już nową, to tylko te z komory silnika. Wywalasz pompę abs, kostki elektryczne niech sobie wiszą. Czujniki możesz zdemontować, przy czym na tylnej osi powinno się zaślepić ich gniazda, żeby woda i brud nie miały dostępu do łożyska półosi. Jeśli po wyjęciu tylnych czujników z otworów wyleje się olej, to znaczy, że masz do wymiany uszczelniacze półosi. Jak masz wyjęty bezpiecznik to w układzie nie ma prądu. Oprócz nowych przewodów będziesz jeszcze potrzebował jeden trójnik do przedniej sekcji.
Pod deska, na tunelu jest jeszcze sterownik abs. Jak już tak odchudzasz to jego też możesz wypiąć ;)
Mam tak od kilku lat i wszystko jest ok. Na przeglądach również.
Postprzez ksenia » 07 wrz 2016, 21:34
miras7 napisał(a):Masz stały korektor pod pompą, to już pół roboty z głowy ;)
Dzieki spróbujemy :)2
ksenia
Postprzez Michał4x4 » 08 wrz 2016, 23:10
A dlaczego pozbywacie się ABS w swoich autach?
Michał4x4
Postprzez freefly » 09 wrz 2016, 08:07
Michał4x4 napisał(a):A dlaczego pozbywacie się ABS w swoich autach?
Odchudzają, żeby 3.1 bardziej zrywne było. :)21
Postprzez miras7 » 09 wrz 2016, 08:21
Ja odłączyłem u siebie po tym jak niby działający abs przestał poprawnie działać w momencie jak chciałem się zatrzymać na czerwonym świetle. Uratowało mnie to, że zrobiło się zielone światło i mogłem przelecieć skrzyżowanie. A że Montek był moim pierwszym autem z abs to nie byłem uzależniony od tego systemu. Jak dla mnie bezpieczniej jest jeździć wiedząc, że się nie posiada abs niż myśląc, że zadziała. A resztę elementów usunąłem przy okazji remontu auta, dla porządku i... żeby 3.1 miał lżej :D
Nie oznacza to, że nigdy nie powrócę do tego.
Postprzez freefly » 09 wrz 2016, 10:12
W sumie dobry sposób na naprawę auta. Wywalić wszystko co nie dział, lub źle działa. :)2 :D
Ja tam sam odchudziłem się o 12 kg, żeby trooper miał lżej. :)21
Postprzez miras7 » 09 wrz 2016, 10:25
Nie rozumiesz chyba... nie wszystko co jest w nowszych autach, a nie było w starszych jest niezbędne. Moim abs jest jest moja prawa noga. Wiadomo, dziś kupuje się nowe auto i nie trzeba umieć jeździć, tylko umieć je obsługiwać. Nie twierdzę, że to źle. Ja lubię prowadzić samochód i mieć nad nim kontrolę. Ale gdyby to był dla mnie tylko środek do celu, to bym wolał nad tym wszystkim nie myśleć. Np, żeby napić się kawy muszę tylko nauczyć się obsłużyć ekspres, a nie muszę umieć jej zaparzyć. Z samochodami jednak jest inaczej... Ale to jest moje zdanie. Inni "wywalacze" abs niech podadzą swoje powody.
Ostatnio edytowano 09 wrz 2016, 10:41 przez miras7, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez freefly » 09 wrz 2016, 10:39
miras7 napisał(a):Nie rozumiesz chyba... nie wszystko co jest w nowszych autach, a nie było w starszych jest niezbędne. Moim abs jest jest moja prawa noga. Wiadomo, dziś kupuje się auto i nie trzeba umieć jeździć, tylko umieć je obsługiwać.
Oj tam, oj tam. Każdy robi to co lubi i jak lubi. Nie każdy stawia na nowoczesność w domu i w zagrodzie. Doskonale rozumiem.
Postprzez miras7 » 09 wrz 2016, 10:44
Do mnie ta nowoczesność dociera bardzo powoli. A właściwie powoli ją dopuszczam. Dlatego napisałem wcześniej, że nie jest powiedziane, że nie wrócę do wspomagaczy jazdy (hamowania w sensie) :D
Postprzez pocieszny » 09 wrz 2016, 12:25
w troopie zdarza się że na mocnym wykrzyżu pod górkę ABS puści hamulce, i autko pojedzie w dół :)3
dlatego w teren wywala się ABS,
natomiast czasem są z tym problemy i rozdzielacz zwykle się zostawia bo potem nie można z hamulcami do ładu dojść :/
Postprzez Gocu » 16 wrz 2016, 13:13
Czy najprostszym sposobem na odłączanie ABS na jazdę w terenie jest odpięcie bezpiecznika?
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez freefly » 16 wrz 2016, 13:58
pocieszny napisał(a):w troopie zdarza się że na mocnym wykrzyżu pod górkę ABS puści hamulce, i autko pojedzie w dół :)3
Jakim cudem ABS puści hamulce? ABS uruchamiany jest przez sygnał z akcelerometru, który wykrywa opóźnienie w trakcie hamowania (ruch malejący).
Postprzez PiotrR » 16 wrz 2016, 21:10
Zapewniam cię że puści i to w najmniej odpowiednim momencie, doświadczyłem tego parę razy nie tylko w terenie :shock: . Poza tym w trakcie jazdy terenowej koła na dębowo często potrzebne. Wyłączam go w każdym samochodzie którym jeżdżę.
Teraz cierpię bo mam auto na gwarancji jak się skończ to ABS będzie pierwszy do wywalenia.
Postprzez pocieszny » 18 wrz 2016, 19:58
Gocu napisał(a):Czy najprostszym sposobem na odłączanie ABS na jazdę w terenie jest odpięcie bezpiecznika?
tak, czasem chwile po wpięciu i zrestartowaniu pompa wariuje ale to efekt przejściowy/chwilowy
Postprzez pocieszny » 18 wrz 2016, 20:00
super fajny wywód tylko.... hmm jakby Ci powiedzieć, dziwnym trafem po wypięciu ABSu cuda z puszczaniem hamulców na wykrzyżach się kończą, obroty silnika się normalizują (sterownik ABS czasem podnosi podciśnienie, przynajmniej w benie) auto w terenie zaczyna jeździć normalnie
więc? jak to wytłumaczysz?
Postprzez mcgiver » 18 wrz 2016, 22:22
abs faktycznie czasem wariuje jesli np jedno koło sie oderwie od podłoża.
sam nieraz tego doswiadczyłem w bmw , raz zaczołem hamować na drodze na której intensywny deszcz naniósł , zwir i piasek i hample się skończyły na chwile, tzn pedał w podłodze ,a przez kilka sek kompletny brak reakcji, jakby płyn zeszedł.
innym razem jedno koło podskoczyło na lekko wystającej studzience na drodze tuż przed hamowaniem i też miałem rebusa.
naszczęście takie sytuacje zdarzają mi się na tyle żadko ,że napewno nie wywalę absu bo jeżdże zbyt narowiscie :)21 , i częsciej sie przydaje niż przeszkadza.
w czołgu jeszcze mi sie nie zdarzyło , ale w teren zagladam raz na ruski rok i to nie w ciężki i jak jest sucho.
Postprzez freefly » 19 wrz 2016, 10:40
Wytłumaczenie jest proste. Wyłączyłeś ABS ? :)21
Jestem trochę dociekliwy i w zagramanicznych internetach znalazłem opis i wytłumaczenie zjawiska.
A odpowiedzią dlaczego ABS wariuje w warunkach o których piszesz jest:
-podniesienie środka ciężkości auta (body lift),
-korektor siły hamowania.
Czyli rozregulowanie zabiegami użytkownika fabrycznego systemu hamowania.
Przy zbyt stromym podjeździe, gdy masa pojazdu przesunie się zupełnie na tylną oś, nawet gdy auto jest w stanie fabrycznym lub tył jest załadowany to również ten efekt może wystąpić. Blokowanie się tylnych kół (większe hamowanie tylnej osi przez system - korektor) i ABS, który do blokowania nie chce dopuścić.
U mnie w TODzie, przy załączonym reduktorze (full time 4WD) system wyłącza ABS w ogóle (jak się okazuje). Prawdopodobnie tak samo jest w trooperach z napędem Shift on the fly z tego okresu. Czy w starszych? Brak dokumentacji.
