brak przedniego napędu
Re: brak przedniego napędu
Postprzez mariojura » 27 sty 2011, 21:25
1. Może sprzęgiełko? Jakie masz automaty czy manuale. Zabezpieczenie półosi. Było już wałkowane na forum.
2. Jeśli pedał jest twardy i przód hamuje dobrze to pewnie coś masz zatkane. Pewnie przewody gumowe. Zdarza się czasami zwłaszcza w 20 letnich furach.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Slon_PL » 27 sty 2011, 22:08
Automaty...
na wyłączonym silniku jak pompuje to jakoś nie chce stwardnieć...
a i tam jest ten reduktor siły hamowania czy jakoś tak a od niego leci taki pręt od ramy do mostu... przegub na tym pręcie przy moście jest strasznie wyrobiony wręcz luźny (obecnie mam w bagażniku dwa silniki rozebrane i mogę tym prętem spokojnie pomachać a chyba powinien przy takim obciążeniu się "wcisnąć"/zwiększyć sile hamowania) może on jakoś zamyka przepływ na tylną os...
Slon_PL
Dołączył(a): 15 lut 2010, 17:53
Postprzez Nahen/thor_ » 31 sty 2011, 22:48
Ja z tym stukaniem obstawiałbym raczej przegub niż "huba".
A z hamulcami to na dzien dobry poodkręcac wszystko co idzie do tyłu i solidnie przedmuchac we wszystkie strony i wymienić co wygląda na sparciałe/zdechłe/przegnite. Nie ma bata, żeby przy drożnych przewodach nie dochodził płyn do zacisków i nie hamował. No chyba, ze od iluś lart nie hamował i na amen zapiekły się tłoki w zaciskach.
Postprzez Rolly » 09 lut 2011, 18:57
Stukanie z przodu zgodnie z podanym opisem to wina przegubu (z autopsji). Ogólnie trzeba rozebrać, wyczyścić, najlepiej obrócić o 180 stopni i złożyć z powrotem. Jeśli już to będziesz robił polecam wymianę osłon gumowych (koszt ok. 12-20zł/sztukę) ja kupowałem jakieś uniwersalne zestawy z opaskami i smarem i pasują. Ewentualnie wymień przegub.
Co do sprzęgiełek trzeba pytać sprzedawców o liczbę nacięć na półosi - 24 dla roczników <87 i 17 dla roczników od 87 w górę. AVM dostałem w 4x4factory za 550zł z przesyłką. Z auta trzeba wysiadać, ale jak włączę to wiem że ciągnie.
Rolly
Postprzez kristo_mefisto » 11 lut 2011, 22:12
Odnośnie napędu - ja też ostatnio mam problem z przednim napędem. Jednak u mnie wszystko wskazuje na automatyczne sprzęgiełka. Zresztą wszystko widać (i słychać) na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=ndwb1t4duX0
Po wypięciu przodu każde cofnięcie i ruszenie do przodu powoduje ponowne zapięcie przodu na jakąś chwilę...
ISUZU TROOPER 91' 2.6i LPG BF MT KM2 32'/11,5/15 IRONMAN +2' BODY LIFT +2'
BMW E36 98' 328i TOURING M-PAKIET + GWINT
http://www.szklo-zdunska.pl/
https://www.facebook.com/szklozdw
kristo_mefisto
Dołączył(a): 26 paź 2009, 21:19
Postprzez max667 » 11 lut 2011, 23:08
Sprzęgiełka na 100%... mam niestety to samo, dopóki tył daje radę jest dobrze, ale jak tył zaczyna za dużo mielić a przód łapie się mocniej gleby to grzechocze a czasem nawet strzela tak jak na filmiku... :(
BTW, moja droga do domu podobnie wygląda :evil: tylko ja nie dorobiłem się jeszcze takich fajnych bucików- może jak przyjdzie zwrot podatku :roll: ...
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Postprzez skiczu » 11 lut 2011, 23:13
Takie objawy miałem gdy wyskakiwały mi półosie z hubów. Opisane było w którymś z tematów. Sprawdźcie najpierw czy półosie są zabezpieczone.
Postprzez max667 » 13 lut 2011, 14:10
U mnie są zabezpieczone segerami i dodatkowo śrubami z dość grubą podkładką (choć to drugie raczej nic nie daje)...mi najpierw nie chciały się rozłączać napedy- powodem była wyklepane zagłębienie w 'bieżni na ~0,2mm (zdjęcie 2), po delikatnym spiłowaniu i wyrównaniu bieżni( zaznaczone na czerwono na zdjęciu 1), przy większym obciążeniu przodu, napędy zaczynają terkotać a czasem nawet strzelać, pewnie przeskakują te ząbki blokujące zazębiony napęd(po lewej od zielonej strzałki) :?
max667
Postprzez skiczu » 25 lut 2011, 22:46
Dołączyłem do grona tylnonapędowców... :cry: Zdarzyło się Wam, żeby automaty nie rozłączyły się całkowicie i podczas jazdy po czarnym załączyły nagle przód (z oczywistym skutkiem)?
PS Ma ktoś nr kat. przegubów zewnętrznych?
Postprzez danti » 26 lut 2011, 10:32
To jest właśnie wada automatów: nie wiesz na 100% czy są załączone lub rozłączone...
Postprzez max667 » 26 lut 2011, 11:38
skiczu napisał(a):Dołączyłem do grona tylnonapędowców... :cry: Zdarzyło się Wam, żeby automaty nie rozłączyły się całkowicie i podczas jazdy po czarnym załączyły nagle przód (z oczywistym skutkiem)?
Nawet dość często, najpierw towarzyszy temu charakterystyczne "jargotanie" z prawego lub lewego huba... pewnie Ci się wyklepały wgłębienia na tych bieżniach
(post wcześniej, zdjęcie 2)- pilnik załatwia sprawę, ale przy większych obciążeniach przedniego napędu niestety przeskakuje :(
Co do nr kat. może to ci pomoże:
http://www.azjaparts.pl/category/4274,p ... zewnetrzny
max667
Postprzez skiczu » 26 lut 2011, 22:09
Na pewno się przyda. Dzięki.
Postprzez kristo_mefisto » 01 mar 2011, 19:36
Wczoraj zamówiłem manuale:
http://moto.allegro.pl/isuzu-trooper-ii ... 57062.html
Zobaczymy czy to na 100% wina sprzęgiełek... ;)
kristo_mefisto
Postprzez skiczu » 01 mar 2011, 22:58
http://www.azjaparts.pl/7439,przegub-zewnetrzny.html
Znalazłem coś takiego. Ktoś zna firmę?, montował coś takiego?, warto?.
Dzięki max667. :)
Postprzez Nahen/thor_ » 02 mar 2011, 00:59
Ktoś gdzies tu pisał że niby ASHIKA to chińskie dzieło, ale jakoś mam zaufanie do ich części.
Postprzez skiczu » 02 mar 2011, 09:55
Ale coś zamontowałeś czy tylko ufasz? :)
Postprzez danti » 02 mar 2011, 10:08
Z ogromnym zaufaniem trzyma na półkach ;)
Postprzez skiczu » 02 mar 2011, 16:00
Mimo braku zaufania zamawiam dzisiaj... :D
Wie ktoś ile zębów jest od wewnątrz przegubu dla 2.6i :?:
Postprzez Nahen/thor_ » 02 mar 2011, 19:07
Bodaj cały układ kierowniczy mam na ich częsciach i nie narzekam ;)
Postprzez skiczu » 02 mar 2011, 19:24
Kolego skiczu wewnętrzny na 26 zębów a zewnętrzny na 17. Długość 215 mm.
Postprzez skiczu » 02 mar 2011, 19:26
Dzięki skiczu za szybką odpowiedź. Dobry z ciebie kumpel. Zawsze można na tobie polegać. Już zamawiam przegub... Pozdrawiam Cię serdecznie.
Postprzez kristo_mefisto » 03 mar 2011, 20:44
Sprzęgiełka zamontowane. Problem z napędem rozwiązany w 100% ;) Więc była to wina tylko i wyłącznie automatów, które się wyrobiły...
O dziwo, ku mojemu zaskoczeniu mimo iż zamówiłem zwykłe AVM-y z tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/isuzu-trooper-ii ... 31052.html
Otrzymałem wersję HP, która u tego sprzedawcy jest droższa o 110zł :
http://moto.allegro.pl/avm-hp-isuzu-tro ... 83438.html
:shock: ale w cenie tych zwykłych :shock:
kristo_mefisto
Postprzez skiczu » 03 mar 2011, 21:59
Jutro będzie przegub więc mam nadzieję na pożegnanie się z gronem tylnonapędowców :)21 Odczuwam wyraźny dyskomfort psychiczny związany ze świadomością niemożności zapięcia przodu. Mam nadzieję, że jutro ustanie :)
Postprzez skiczu » 05 mar 2011, 00:48
No i przegub zmieniony... Nie było źle. Najgorsza część całej pracy to nabicie nowego sworznia na półoś... Nasadka 21 mm i młotek o odpowiednim ciężarze robią swoje... Znowu mam 4x4... :)21 :)21 :)21
Postprzez max667 » 05 mar 2011, 00:54
A przeguby są jakoś ulożyskowane w piaście? Pytam, bo jak zdejmę huba to walek z wieloklinem u mnie ma cholerne luzy i nie wiem czy tak ma być czy w piaście jest jakieś lożysko i czas je wymienić :?
max667
