Cosik z pradem...
Cosik z pradem...
Postprzez Slon_PL » 14 lip 2011, 07:02
Hi.
Mam malutki problemik...
Wczoraj smigalismy z chlopakami i mam wrazenie ze cosik mi zmoklo, Podobno jak mocniej przygazowalem to iskry mi spadaly nieraz z pod oslony silnika, a na dziurach mrygaly mi lampki rezerwa, ladowanie i poziom wody. Wszystkie na raz i razem gasly ale to byly tylko blysniecia.
Rano wsiadlem do autka i dupa nie zakrecil ale jako ciekawostka po przekreceniu kluczyka zapalila sie tylko kontrolka od oleju a zawsze palilo sie wsio prawie miedzy innymi ladowanie i rezerwa, a gasly jak silnik odpalil.
Coz to moze byc?
Slon_PL
Dołączył(a): 15 lut 2010, 17:53
Re: Cosik z pradem...
Postprzez matee » 14 lip 2011, 09:47
Sprawdź masę na silniku po lewej stronie jak stoisz do auta przodem za pompą wspomy
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Slon_PL » 14 lip 2011, 11:37
Mam silnik od omegia a 2.3td
Do pracy dojechalem bez pradu ale ladowanie sie nie pali :-(
Slon_PL
Postprzez Nahen/thor_ » 14 lip 2011, 14:30
Na 99% problem z masą.
Postprzez Slon_PL » 15 lip 2011, 10:55
Dobra maly postep...
Znalazlem kabelek ktory nie siega dalej od wiazki niz altek i ma na koncu ucho male zagniecione...
Jak tylko go przytkne do jakiej kolwiek masy to zapalaja mi sie lampki od ladowania, wody i rezerwy niby tak powinno byc ale jak odpale to te lampki dalej sie pala:-(
A ladowania raczej dalej niemam zawsze jak dodalem gazu to deska i zegarek zaczynala mi mocniej swiecic a teraz nic...
Slon_PL
Postprzez pocieszny » 15 lip 2011, 14:46
wzbudzanie alternatora?
może jest urwane?
to właśnie powinien być taki mały kabelek idący od zapłonu na alternator
żeby srawdzić czy to to podaj po prostu napięcie (prosto z aku) na wzbudzanie altka i zobaczysz czy nie zacznie ładować :)2
Postprzez Slon_PL » 15 lip 2011, 16:07
Dobra wiec jak to dotykalem do masy to sie zapalaly lampki do plusa nic sie nie dzialo.
Jak wyglada to wzbudzenie gdzie to ma byc przy altku?
Slon_PL
Postprzez pocieszny » 15 lip 2011, 17:28
http://obrazki.elektroda.net/88_1228932768.jpg
we wtyczce powinny być 2 kabeki (czasem są 3 jeden do obrotka :)21 ) jeden od lampki drugi od wzbudzania, (+) powinien być na grubym czerwonym kablu na śrubie, a minus na mniejszym przykręconym do obudowy
L to lamp a W to wake (łejk :)21 )
na rys altek od Vectry z silnikiem isuzu, ale to w zasadzie nei ma znaczenia, wszystkie altki mają tak samo ;)
musisz podać + z aku bezpośrednio na W a L musi być podłączona,
istnieje również szansa na to że skończyły się szczotki i dlatego altek nie ładuje :)21
Postprzez Slon_PL » 15 lip 2011, 23:16
No kurde wtyczki tam nie widzialem tylko srubke z plusem, rano gp oblukam jeszcze
allegro.pl/omega-a-2-3-d-alternator-i1706413122.html takie mam ale faktycznie tu sa jakies kabelki cienkie miedzy pompa a altkiem.
Slon_PL
Postprzez pocieszny » 16 lip 2011, 10:33
do altka zawsze dochodzą 2 (+) jeden gruby i to jest ładowanie (odchodzi od grubej śruby z tyłu altka tam gdzie są diody prostownicze), i wzbudzania (zwykle cieńszy przychodzący albo na wtyczkę albo na obudowę, wtedy powinna tam byc jeszcze jedna śrubeczka izolowana plastikowymi podkładkami, wchodząca do środka,),
czasem odchodzą jeszcze 2 małe połączone ze sobą to w starych altkach (bardzo starych :)21 ) jest regulator napięcia, nowsze mają go zamontowanego w środku ;)
poszukaj czy nie dynda Ci gdzieś jeszcze jeden kabelek z napięciem,
Postprzez Slon_PL » 16 lip 2011, 10:39
regulator mam wbudowany... to przynajmniej wiem i wiem ze jest razem z szczotkami :-P
wyskakuje z pieleezy i ide grzebac :-P
Slon_PL
Postprzez Slon_PL » 16 lip 2011, 14:20
Dobra znalazlem izolowana srubke i domontowalem do niej ten kabelek od lampek - nic
Do altka puscilem mase na obudowe - kontrolki wdziecznie zapalaja sie po przekreceniu kluczyka a po odpaleniu gasna...
Zgaduje ze dziala bo miernika niemam i nie sprawdze a ladowanie sie nie pali.
Ale ogolnie wielkie dzieki za pomoc :-D
Slon_PL
Postprzez pocieszny » 17 lip 2011, 10:57
czyli po innemu dałeś mase na obudowe a (+) na wzbudzanie :)2 :)21
