Gaśnie :/
Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 11 gru 2012, 21:50
Witam Problem Polega na tym że jak tropek sie się nagrzeje to gaśnie i trzeba Troche poczekać żeby go zapalić dodam że nieraz temperatura jak się go przyciśnie to jest na środku wskaźnika a nieraz ledwo co się przechyli na początek wskaźnika i wymieniałem Też Cewkę Zapłonową Na Używaną
P.S Jak Jest Zimny To NIe trzyma Też Obrotów na gazie i na benzynie Ja stawiam na czujnik temperatury silnika w tym przypadku Nietrzymania obrotów
Prosze O Pomoc w tych Przypadkach :(
majkus96
Re: Gaśnie :/
Postprzez matee » 12 gru 2012, 01:57
Zdiagnozuj jeśli masz masz lampkę ostrzegawczą silnika
Tel: 506-597-011
matee
Re: Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 12 gru 2012, 09:40
matee napisał(a):Zdiagnozuj jeśli masz masz lampkę ostrzegawczą silnika
A sa w trooperach gniazda diagnostyczne OBD ?? Bo czytałem że moż
na zawrzeć jakieś kable ??
majkus96
Re: Gaśnie :/
Postprzez wojtekkk » 12 gru 2012, 18:07
jak zgłupiał czujnik temp.pracy silnika to check nie koniecznie sie zaświeci
Re: Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 12 gru 2012, 18:59
wojtekkk napisał(a):jak zgłupiał czujnik temp.pracy silnika to check nie koniecznie sie zaświeci
Włąśnie Czasami Sie Pali :?
majkus96
Re: Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 12 gru 2012, 23:38
Wypowie Się Ktoś Jeszcze Co To Może Być ?? ;)
majkus96
Re: Gaśnie :/
Postprzez wojtekkk » 13 gru 2012, 17:49
no to jak sie czasem zapala to trzeba sprawdzic jaki bład ma w pamieci
Re: Gaśnie :/
Postprzez matee » 15 gru 2012, 10:38
Było o tym kilka razy ale na szybko wyciągasz wkładkę schowka miedzy fotelami tam masz 2 kabelki spinasz je mają wsuwki i liczysz mrugnięcia długi i krótkie podajesz tutaj i czekasz na odzew
Tel: 506-597-011
matee
Re: Gaśnie :/
Postprzez Atomek » 16 gru 2012, 12:17
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Re: Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 16 gru 2012, 12:56
Atomek napisał(a):-.. --- --- .--. .- :)
majkus96
Re: Gaśnie :/
Postprzez pocieszny » 16 gru 2012, 22:15
od czujnika temp niestety się nie pali, zapala się dlatego że silnik ma ubogą lub zbyt bogatą mieszankę
ja stawiam na 2 rzeczy które mogą być na raz
czujnik temp dla kompa, i i zawór biegu jałowego potocznie zwany silniczkiem krokowym
czujnik w koszcie 30-60 pln (problem jest tylko taki że do wymiany trzeba zdjąć kolektor dolotowy)
silniczek krokowy koszt 19pln (kupujesz najtańszy oplowski i zmieniasz grzybek i sprężynkę od "starego")
Re: Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 16 gru 2012, 23:28
pocieszny napisał(a):od czujnika temp niestety się nie pali, zapala się dlatego że silnik ma ubogą lub zbyt bogatą mieszankę
Z Kolektorem Nie Problem Ponieważ Silnik Będzie Wyciągany Po Nowym Roku ;)
P.S Ale Silniczek Krokowy Ma Coś Do Tego Ze Gaśnie Jak Się Nagrzeje :?:
majkus96
Re: Gaśnie :/
Postprzez pocieszny » 17 gru 2012, 00:15
z pływaniem obrotów a to ma wpływ na gaśnięcie ;)
do tego posprawdzaj podciśnienia bo takie pierdoły zwykle się nakładają i sobie poradzić nie można ;)
Re: Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 18 mar 2013, 20:58
Ponawiam pierwsze pytanie
majkus96
Re: Gaśnie :/
Postprzez majkus96 » 21 mar 2013, 20:48
Dodam Także Ze gubi się iskra
Moje Przepuszczania ze aparat zapłonowy lub czujnik halla i moduł zapłonowy
majkus96
