P.S Jak Jest Zimny To NIe trzyma Też Obrotów na gazie i na benzynie Ja stawiam na czujnik temperatury silnika w tym przypadku Nietrzymania obrotów
Prosze O Pomoc w tych Przypadkach
matee napisał(a):Zdiagnozuj jeśli masz masz lampkę ostrzegawczą silnika
wojtekkk napisał(a):jak zgłupiał czujnik temp.pracy silnika to check nie koniecznie sie zaświeci
Atomek napisał(a):-.. --- --- .--. .-
pocieszny napisał(a):od czujnika temp niestety się nie pali, zapala się dlatego że silnik ma ubogą lub zbyt bogatą mieszankę
ja stawiam na 2 rzeczy które mogą być na raz
czujnik temp dla kompa, i i zawór biegu jałowego potocznie zwany silniczkiem krokowym
czujnik w koszcie 30-60 pln (problem jest tylko taki że do wymiany trzeba zdjąć kolektor dolotowy)
silniczek krokowy koszt 19pln (kupujesz najtańszy oplowski i zmieniasz grzybek i sprężynkę od "starego")
