33 CALE
33 CALE
Postprzez marcbk » 27 mar 2013, 16:01
Witam mam troopka z 91 po lifcie zawieszenia. Przód max co się dało zrobić na drążkach i chciałem załorzyć oponki 33X12,5X15. Na tyle bajka natomiast przód nie wejdzie. Opona nie mieści się w nadkola (obciera nawet bez obciązenia). Czytałem, że podobno niektórzy poradzili sobie z tym problemem. proszę o poradę
marcbk
Re: 33 CALE
Postprzez pocieszny » 27 mar 2013, 17:03
podniesienie budy,
max podkręcenie drążków powodować będzie duże kąty na przegubach i częste awarie, dobrze by było opuścić przedni most :)2
Re: 33 CALE
Postprzez Atomek » 27 mar 2013, 18:44
Wydaje mi się, że wystarczy podnieść budę o 2,5 cm czyli cal. Natomiast szerokość 12,5 bedzie problematyczna przy skręcie, lepiej węższe laczki zakładać.
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Re: 33 CALE
Postprzez koluniu » 27 mar 2013, 21:36
Podciąć/podgiąć błotniki, felgi odsadzone lub dystanse, no i oczywiście poszerzenia powinny załatwić sprawę.
koluniu
Re: 33 CALE
Postprzez marcbk » 28 mar 2013, 09:40
Problem w tym, że nie obcierają o błotnik tylko nadkole w środku ! czyli defakto nadwozie. Chyba jedyna możliwość to żeczywiście podnieść bude i zamiast 12,5 dać 10,5.
A czy ma ktoś doświadczenie w podnoszeniu nadwozia w Tropku. Na co się trzeba przygotować itp.???
marcbk
Re: 33 CALE
Postprzez sadzio » 28 mar 2013, 10:52
Sam narazie przymierzam się do zakupu Monterey, ale myślę że tutaj dużo znajdziesz odpowiedzi, na swoje pytanie.
tutaj masz bardzo fajny wątek:
viewtopic.php?f=4&t=3435
i ten CI pomorze:
viewtopic.php?f=10&t=780
MONTEREY 93r 3.1 TD LTD
R50 3.3 V6
MONTEREY 92r 3.1 TD RS
sadzio
Re: 33 CALE
Postprzez pocieszny » 28 mar 2013, 10:52
na 10 podkładek z erthalonu 3cm, dziesięć śrub dłuższych o 3 cm, podnośnik, kogoś do pomocy ale i tak musisz mieć felgi z ET przynajmniej +10 inaczej i tak będzie obcierać, jeśli nie o bude to o rame podczas max skrętu
Re: 33 CALE
Postprzez PiotrR » 28 mar 2013, 11:01
Poczytaj forum, temat dokładnie omówiony. Lift nadwozia o 1’’ to tylko wymiana poduszek/polibuszy reszta zostaje fabryczna.
Re: 33 CALE
Postprzez PiotrR » 28 mar 2013, 11:05
pocieszny napisał(a):na 10 podkładek z erthalonu 3cm, dziesięć śrub dłuższych o 3 cm, podnośnik, kogoś do pomocy ale i tak musisz mieć felgi z ET przynajmniej +10 inaczej i tak będzie obcierać, jeśli nie o bude to o rame podczas max skrętu
U mnie wydało na oryginalnych śrubach. Mam +2 cm i był jeszcze zapas na te 5 mm.
Re: 33 CALE
Postprzez marcbk » 28 mar 2013, 11:16
Dzięki za podpowiedzi trzeba będzie jeszcze troszkę poczytać bo warto się pomęczyć
przód 33 a tyl 31 cali
marcbk
Re: 33 CALE
Postprzez Pablo3.1d » 28 mar 2013, 12:02
Nie trzeba się za dużo męczyć, wystarczy
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... acd2d03fb4
Pozdrawiam :D
Pablo3.1d
Re: 33 CALE
Postprzez PiotrR » 28 mar 2013, 22:12
Pablo, z czego to zrobione. :?:
Re: 33 CALE
Postprzez Hezuz » 28 mar 2013, 22:29
ja u siebie mam 33 cale felga et -25 , zawieszenie 2 cale budanad rame 2 cale , podciete błotniki , cofnieta sciana grodziowa i wszystko gra watek trooper na przekór logice ;)
Hezuz
Re: 33 CALE
Postprzez Hezuz » 28 mar 2013, 22:30
Hezuz
Re: 33 CALE
Postprzez swistak » 29 mar 2013, 00:51
a ja przyciąłem błotniki troszkę tylko do rantów, do tego poszerzenia z gumy, felgi z odsadzeniem nie wiem jakim mogę sprawdzić, podniosłem zawieszenie przednie na drążkach o trzy obroty, i po sprawie
2.8 td long 90'
swistak
Re: 33 CALE
Postprzez Pablo3.1d » 30 mar 2013, 20:33
piotr R , z ertalonu. Potrzebujesz? :D
Pablo3.1d
Re: 33 CALE
Postprzez PiotrR » 30 mar 2013, 21:17
Na razie nie rok temu wymieniłem na gumowe. Ładna robota wyglądają jak z alu. :)2
