brak cisnienia wody
brak cisnienia wody
Postprzez kadilak200 » 21 sie 2014, 21:05
Witam . koledzy pomocy . wczoraj w czasie jazdy zamarzł mi parownik . a dzisiaj po wyjęciu termostatu odkręceniu wszystkich węży odłaczeniu nagrzewnicy dalej nie mam ciśnienia na parownik i nagrzewniczkę ? wyjąłem pompę i wygląda na dobrą poskładałem to do kupy i ciśnienia wody brak ? pomocy bo juz nie wiem co jest grane?
kadilak200
Dołączył(a): 02 gru 2012, 13:23
Re: brak cisnienia wody
Postprzez jacek28w » 22 sie 2014, 01:45
Może chłodnica zapchana?
jacek28w
Postprzez kadilak200 » 22 sie 2014, 06:39
A jak sprawdzić czy zapchana?
kadilak200
Postprzez pocieszny » 22 sie 2014, 08:34
wąż w górny króciec i pompować wode, patrzeć czy wypływa dolnym i czy ciśnienie w wężu nie za wysokie,
BTW ciśnienie w wężach było ok? węże twarde czy miękkie?
Postprzez kadilak200 » 22 sie 2014, 09:37
Dziękuje i czekam na dalsze propozycje!odezwe sie po 16!
kadilak200
Postprzez gołąb stanisław » 22 sie 2014, 21:08
bywa i tak,szczególnie przy pompach zamiennikach kiepskiej jakosci,ze wirnik osadzony jest tylko na wcisk i po rozgrzaniu potrafi obracac sie wzgledem wałka.....
gołąb stanisław
Postprzez kadilak200 » 23 sie 2014, 06:28
Chłodnica nie zapchana.Przewody przy śilniku są miękkie kiedy silnik jest zalany woda i pracuje woda ta chodzi tylko do nagrzewniczki i to dopiero na wysokich obrotach silnika.oleju w wodzie też nie ma bąbelków powietrza w chłodnicy nie widać itp.... wiec raczej uszczelka pod głowica jest cała! gdy wyjmę termostat przepływ wody jest bo widać mam przezroczyste przewody i w chłodnicy płynie . ale na nagrzewniczkę już w ogóle . i już sam nie wiem co się dzieje z tym obiegiem chłodzenia a to co mi się stało było przy normalnej jezdzie po szosie a ja w terenie nie jeżdżę ostro bo ja śmigam tylko na ryby . więc pisaćkoledzy co to może być.
kadilak200
Postprzez pocieszny » 25 sie 2014, 09:24
pompa dupiatej jakości, albo zajechana na maxa
Postprzez kadilak200 » 25 sie 2014, 15:53
Niby dobrze wygląda pokazywałem mechanikowi to mówił ze jest dobra tak wzrokowo.A czy w głowicy mogło sie coś zapchać?
kadilak200
Postprzez pocieszny » 26 sie 2014, 08:10
i jakie wzrokowo ta pompa ciśnienie daje? :)21
jak by było coś zapchane to byś miał twarde węże bo ciśnienie które generuje pompa nie miało by gdzie ujść, oczywiście wszytko się może zapchać, tyle że jak by się w głowicy zapchało to by dawno BUM było ;)
Postprzez kadilak200 » 27 sie 2014, 12:28
Zamówiłem nową pompę i chłodnice jak to nie pomoże to juz nie wiem odezwę się jak wymienię!
kadilak200
Postprzez kadilak200 » 01 wrz 2014, 17:26
Witam koledzy!jednak to była wina pompy! a różnica była taka że w starej pompie łopatki był 4 razy mniejsze, cieńsze niż w nowej! dziś złożyłem i śmiga wszystko jak trzeba :)21 dzięki wam koledzy za rady które mi dawaliście ;) pozdrawiam!
kadilak200
