niechce wejsc na obroty
Postprzez DanielG » 07 sty 2010, 13:16
Witam. mam pytanie,kupiłem niedawno troopka na poczadku niechcial wchodzic na odroty wynienilem filtr paliwa i jakiś czas było ok ale się skończyło :| w tej chwili jak jest zimny zapala i ciężko go wprowadzic na obroty a jak już się trochę zagrzeje to nawet nie chce zapalic :| oriętuje się ktoś co morze byc przyczyną?
DanielG
Dołączył(a): 07 sty 2010, 13:00
Re: niechce wejsc na obroty
Postprzez SUPER TROOPER » 07 sty 2010, 13:30
Mysle , ze podobny klopot byl omawiany pod tytulem
problem z odpalaniem trooper 2.8 td
. Zajrzyj tam i moze skontaktuj sie z autorem . No i oczywiscie pochwal sie potem jak naprawiles :) .
Strona 2 dzialu 1983-1992 - autor tomu
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez DanielG » 07 sty 2010, 14:36
ok zapomniałem dodac za mam 2,6i
DanielG
Postprzez Wieża30 » 07 sty 2010, 19:55
na rozgrzanym nie chce palić ? to zrób test na rozgrzanym silniku . Polej pompe wtryskowo zimno wodo jesli zapali po tym zabiegu to znaczy że masz pompe do wymiany do roboty ?
Wieża30
Postprzez DanielG » 07 sty 2010, 20:59
jak zaczynam krecic to lapie i odrazu gasnie robiłem test i tylko pokazuje 12 nic wiecej jusz niemam sily do niego :cry:
DanielG
Postprzez Nahen/thor_ » 09 sty 2010, 11:59
Na paliwie i na gazie tak samo? Może pompa paliwowa strzeliła? Daje za małe ciśńenie i paliwa styka na odpalenie a potem zanim poda to się dławi ?
Postprzez Wujek » 10 sty 2010, 01:48
Powiem szczerze miałem tak samo. Nie wiem jak się to stało ale na razie nie ma problemu.
Najczęściej po odpaleniu musiałem go przegazować bo obroty spadały i samochód gasł...
Narazie nie jest źle... ale nie wiem co to mogło być.
Próbuj przegazowywać po odpaleniu
Wujek
Postprzez DanielG » 10 sty 2010, 12:42
niema gazu .
DanielG
Postprzez pafel » 10 sty 2010, 12:53
Też miałem takie coś.Jest takie urządzenie sterowane podciśnieniem (na prawym nadkolu) które utrzymuje stałe ciśnienie na listwie wtryskowej.U mnie to właśnie padło i miałem założoną opaskę zaciskową na wężyku powrotnym do zbiornika paliwa. W zależności od tego jak mocno była zaciśnięta wytwarzało się odpowiednie ciśnienie na listwie i autko chodziło elegancko - no prawie.
Drugi raz miałem podobną sytuację - podobne objawy - zapalał i zaraz gasł, okazało się wtedy że spadła rura ssąca tuż za filtrem powietrza i nie działał poprawnie przepływomierz.
obie sytuację miały miejsce przy jeździe na benzynie, na gazie było wszystko ok.
Kolega miał taki przypadek że nie wchodził tropek na obroty jak się rozgrzał - max 1500 obr. Okazało się później że ktoś kombinował z elektryką i przetarł się przewód w wiązce i dotykał do masy.
a tak na marginesie to pompa palwa też często leci - sam miałem wymienioną i kolega też wymieniał - założyliśmy pomy zewnętrzne - w komorze silnika
pafel
Postprzez DanielG » 16 sty 2010, 14:39
zaprawadziłem do mechanika narazie wymienił czujnik temperatury i znalazł za małe cisnienie na pompie paliwowej oby to było to :| mówił mi ze powinna miec 3atmosfery a ma 2
DanielG
