Zawias drzwi i Chip Box
Postprzez kuba900115 » 26 mar 2017, 16:20
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie drzwi przednich, które ciągle po otwarciu opadają około 1 cm przy czy podczas zamykania trzeba porządnie trzasnąć żeby się zamknęły, czy ma ktoś patent na wyrobiony zawias??? Posiadam drugiego troopera, którego kupiłem z zajechanym silnikiem 2.6 na części blacharskie jednak w nim jest ten sam problem więc przekładka zawiasów nie wchodzi w grę :(. Kolejne pytanie czy ktoś z was stosował do 2.8 tdi Chip Box i jaka była różnica po zamontowaniu??? Wiem,że niby nie dużo mocy takie dodają ale mój kolega ma taką samą alfę 156 jak ja i zamontował do swojej taki Chip Box i podregulował tego Boxa na 80% i auto trochę mniej zaczęło palić i było dużo żwawsze. Ja u siebie chciałem też taki zamontować ale nie wiedziałem jak z awaryjnością silnika będzie bo wszędzie piszą,że auto po kilku tys do remontu a on już zrobił odziwo ok 40tys od zamontowania i dalej śmiga??? Czytałem,że w Patrolach takie montują....
2.8 tdi
kuba900115
Re: Zawias drzwi i Chip Box
Postprzez oldfield » 26 mar 2017, 17:14
A 2.8 ma w ogóle komputer, żeby chip podłączyć ? Jeżeli to ten sam silnik co we Fronterze, to na pewno nie ma.
oldfield
Postprzez kuba900115 » 26 mar 2017, 22:01
Ok, dziękuję za odp więc zostaje jeszcze kwestia tych nieszczęsnych zawiasów drzwi przednich :/...
2.8 tdi
kuba900115
Postprzez oldfield » 27 mar 2017, 08:44
A sprawdzales, czy zawias na srubach nie puścił ? Ja tak miałem we Fronterze w tylnej klapie. Wystarczyło poluzowac zawias, druga osoba w tym momencie podnosiła drzwi do gory i ponowne skręcanie. Następnie regulacja prowadnicy przy zamku i było ik.
Jeżeli natomiast zawias jest luźny na sworzniu, to chyba nic nie zrobisz poza zmiana na nowy zawias, bo u znajomego wybilismy taki sworzeń z zawiasu i wstawilismy śrubę, ale nie sprawdziło się, bo luźna się robiła po jakimś czasie i wyginala od ciężaru kola.
Z tym ze mowie, tył to nie drzwi boczne. Może u Ciebie akurat się sprawdzi.
oldfield
Postprzez pocieszny » 27 mar 2017, 11:50
silnik jest w 100% mechanicznie sterowany żadne cipy nie pomogą ;)
co do drzwi, sprawdź najpierw czy zawias nie odgnił od środka, niestety zdarza się,
potem regulacja na śrubach, jeśli coś jest ciut krzywe (zdarza się w tym wieku) można dodać ze 2 podkładki pod dolny zawias (pójdzie wtedy do góry)
Postprzez kuba900115 » 27 mar 2017, 13:41
Ok dziękuję kolego pocieszny Za ok 2 tygodnie jak wrócę do domu to wejdę pod mojego jesusa i zrobię fotkę w celu zlokalizowania wycieku paliwa ponieważ mechanikiem nie jestem i będę potrzebował pomocy. A wiem o wycieku bo będąc na przeglądzie i jak diagnosta był pod autem to go ropa zaatakowała :D
2.8 tdi
kuba900115
Postprzez pocieszny » 27 mar 2017, 16:40
prawdopodobnie przewód powrotny albo bak zgnił po prostu
wszystko zależy jak bardzo zgnił, zdarza się że pół baku na drodze zostawisz :)21
Postprzez Nikodem » 28 mar 2017, 18:20
Miałem ten sam problem z drzwiami. Osobiście zdjął bym błotnik odkręcił zawiasy i dziury co idą do budy rozfrezował żeby było większe pole manewru w regulacji.
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Postprzez kuba900115 » 28 mar 2017, 21:35
Postaram się zawalczyć z tymi zawiasami :) Odnośnie wycieku, wali gdzieś z silnika ale ciężko to zlokalizować :/... Przegląd przeszedł bez problemu po koleżeńsku :D najlepiej było jak pracownik mojego kolegi kazał mi włączać po kolei światła aż w końcu nadszedł czas na światło przeciwmgłowe z tyłu. Wcześniej lampa wisiała jak by chciała a nie mogła to ją zdemontowałem :D no i głupcze,że włączam przeciwmgłowe a diagnosta na to,że nic nie świeci i kazał mi znowu włączyć to ja dalej włączam na co on,że nic nie świeci i nie może przejść przeglądu, a na to mój kolega: dobra Czesiu nie pie..ol tylko podbijaj on nie będzie jeździł we mgle :D :D
2.8 tdi
kuba900115
Postprzez pocieszny » 28 mar 2017, 22:17
cóż ja bym się tym publicznie nei chwalił :)21 szkoda żeby im odebrali uprawnienia... choć w sumie to z pozycji użytkownika drogi nie szkoda, zrobili rzecz karalną taka prawda :)3
Postprzez PiotrR » 28 mar 2017, 22:54
Na miesiąc przed przeglądem jadę na stacje i za symboliczne piwo pytam co trzeba zrobić żeby nie było kłopotów. Mam sporo czasu na usunięcie usterek a a diagnosta ma spokojny sen po mojej wizycie.Często powiedzą więcej niż się spodziewasz a to oszczędza czas i pieniądze.
