Luzy na drążku skrętnym?
Postprzez dominik502 » 10 wrz 2010, 16:28
Właśnie odebrałem troopka od mechanika ( takie tam kosmetyczne sprawy).
Od jakiegoś czasu przy lewym kole słychać stuki. Mam wymienione sworznie i tuleje, więc to raczej odpada. Mechanik po przejrzeniu stwierdził, że są luzy na drążku skrętnym ( stuki dochodzą z okolic podłogi kierowcy).
Czy drążki skrętne się naprawia, regeneruje, lub coś w tym stylu? Dodam, że jazda z takim stukaniem jest żenująca, jakby miało zaraz coś odpaść.
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Re: Luzy na drążku skrętnym?
Postprzez croochy » 10 wrz 2010, 20:10
po mojemu to się wymienia
jednak mam dziwne wrazenie że drazek skrętny raczej nie stuka
Postprzez MAVV » 10 wrz 2010, 20:31
jiesli czujesz jeszcze stukanie pod nogami , to sprewdz mocowanie buty do ramy w tym miejscu :)2 . drązki skrętne sie wymienia jesli sie wypracuja , są nawet tuningowe ale raczej nie stukają poniewaz sa bardzo napiete :)2
Postprzez skiczu » 10 wrz 2010, 22:05
Dokładnie to co mówi poprzednik. Nie ma opcji luzów na drążku skrętnym. Jest ciągle napięty jak baranie jaja... :)
Postprzez dominik502 » 13 wrz 2010, 09:53
Luz w miejscu łączenia budy z ramą odpada, tuleje wahacza odpadają, sworznie odpadają, końcówki drążków czułbym na kierowcy.
dominik502
Postprzez dominik502 » 14 wrz 2010, 10:03
Wczoraj przejrzałem trochę Troopka i jednak może to być łączenie budy z ramą. Czy ktoś motał te poduszki, bo u mnie trochę są wyrobione. Od czego maga pasować?
dominik502
Postprzez mariojura » 14 wrz 2010, 10:06
MAVV napisał(a):jiesli czujesz jeszcze stukanie pod nogami , to sprewdz mocowanie buty do ramy w tym miejscu
Dokładnie u mnie tak było. Przejrzałem całe zawieszenie punkt po punkcie i nic nie znalazłem. Stukało od strony pasażera dokładnie pod nogami. Luzu się nie dało wyczuć, buda w końcu trochę waży. Po regeneracji poduchy jak ręką odjął. Dodam jeszcze, że najbardziej stukało przy gaszeniu silnika kiedy spadały obroty do zera.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez dominik502 » 14 wrz 2010, 12:26
Od czego mogą pasować poduszki, bo dedykowanych raczej nie znajdę?
dominik502
Postprzez croochy » 14 wrz 2010, 17:58
moze najprościej w naszym kraju
lublin, nysa żuk, honker?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 64 gości
