Trupek Filipa
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 18 lut 2013, 19:44
Posłuchajcie jak w 3:12 i 10:40 strzelają sprzęgiełka - ile im dajecie jeszcze zycia z własnego doświadczenia?
Trooper '91 2.6 b+g EGR Kumho KL-71 31'
FiliP
Dołączył(a): 29 sie 2011, 10:15
Re: Trupek Filipa
Postprzez skiczu » 20 lut 2013, 22:16
One już są padnięte. Będziesz mile zaskoczony jak założysz manuale i zobaczysz jak naprawdę powinien Trupek pociskać w terenie...
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 25 lut 2013, 08:35
Jak zwiększyć sobie kąt natarcia? Przygrzmocić w tył plaskacza, który nie wiedział, że na wczesnym żółtym (zwłaszcza mając terenówke za plecami) można jeszcze skrzyżowanie przelecieć. Plaskacz stracił tył, ja straciłem zniżki OC ...
W każdym razie zderzak w Troopku doskonale spełnił swoją rolę
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez skiczu » 27 lut 2013, 01:06
Szkoda zniżek... :( ;)
Re: Trupek Filipa
Postprzez Marcin9120 » 27 lut 2013, 16:36
FiliP napisał(a):Jak zwiększyć sobie kąt natarcia? Przygrzmocić w tył plaskacza, który nie wiedział, że na wczesnym żółtym (zwłaszcza mając terenówke za plecami) można jeszcze skrzyżowanie przelecieć. Plaskacz stracił tył, ja straciłem zniżki OC ...
Witaj w klubie:) Ta sama sytuacja tylko trooperek nowszy:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Trupek Filipa
Postprzez wojtekkk » 27 lut 2013, 20:20
wczesne żółte to już żółte a z tyłu to Ty byłeś więc przegrywasz- na szczęście tylko zniżki.
tak na marginesie to mam głęboko w ... (tzn. nie uciekam jak coś większego) co jedzie za mną-osobówka, autobus czy t-34 -jakie to ma znaczenie
Re: Trupek Filipa
Postprzez FFK » 27 lut 2013, 22:13
Trzeba zachować bezpieczna odległość :)
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 28 lut 2013, 07:32
Ani przez moment nie kwestionowałem swojej winy w świetle przepisów. Grzecznie spisałem oświadczenie. Pani miała na koncie już 2 takie stłuczki, więc po początkowym szoku spotkanie przebiegło bardzo sympatycznie.
W innych warunkach nie skończyło by się tak, ale pośpiech (spóźnienie na spotkanie) + delikatna poranna mżawka + MTeki = łuppp. Trochę prędkości wytraciłem, ale i tak wszedłem Pani w plastikowy zderzaczek jak w masełko.
Pierwsza stłuczka z własnej głupoty od 13 lat - kiedyś trzeba było. A troopek skrócił się o 5cm, czekam aż sie zrobi cieplej to zrzuce zderzaczek i zobacze co tam się da wyprostować/wymienić.
PS. Ja przed T-34 to raczej bym uciekał :)
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez pocieszny » 28 lut 2013, 09:28
zależy czym jedziesz w większości nie ma sensu T34 jest wolny względnie :)21
Re: Trupek Filipa
Postprzez croochy » 28 lut 2013, 11:58
i względnie dobrze hamuje :)21
Re: Trupek Filipa
Postprzez pocieszny » 28 lut 2013, 16:58
troche gorzej lata ale ląduje z telemarkiem :)21
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 19 mar 2013, 10:50
Zderzak Troopka naprostowany - mazda prawdopodobnie szkoda całkowita ... chwała Bogu, że nikomu nic się nie stało.
Teraz mam inny problem - miałem małe wodowanie...
Mniejsza teraz za sprawą czyjej bezdennej głupoty tak się stało - skoncentrujmy się na aspektach technicznych :)
  1. Filtr powietrza mokrawy, ale dolot suchy, zdążyłem wyłaczyć dosłownie w porę.
  2. Zalany do wysokości dzwigni reduktora wewnątrz - stał w wodzie ok. 5 minut
  3. Pierwotne problemy z odpaleniem (iskra przepadła) - ale po wyczyszczeniu komputera i wszystkich napotkanych styków teraz odpala, aczkolwiek nie zawsze i nie od razu
  4. Po odpaleniu strzela w wydech i czasami prycha - ale jeździ całkiem żwawo
  5. Nie mam ciepłego pomieszczenia, gdzie mógłbym go odstawić na noc. W tej chwili w środku pracuje webasto-farelka
  6. Wymieniłem od razu olej w silniku - i tak planowałem wymianę na wiosnę.
  7. Szukam chwili żeby zajrzeć do skrzyni i mostów - też sugerujecie wymianę płynów ustrojowych?
  8. Pali się cały czas "check engine" - może to przez to, że odpalaliśmy bez przepływki? Spróbuje zresetować błędy, gdzieś miałem manual
  9. Doszedł jakiś świst z przegrody silnika (coś w stylu świstu turbiny) - wydaje mi się, że może gdzieś pod jakieś koło pasowe wdarło się trochę piasku czy czoś.
  10. Generalnie jest to nie tylko moja pierwsza wtopka Troopkiem, ale pierwsza taka w ogóle. Wszelkie sugestie co sprawdzić mile widziane.
Wiosno - przybywaj!
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez krystian83r » 20 mar 2013, 00:16
Moja propozycja to tak jak piszesz:
dokładnie wysuszyć i wszystko powinno być oki.
- co do płynów w mostach i skrzyni to proponuję wymianę tylko w skrzyni bo tam z pewnością zalało.
co do mostów to bym się nie obawiał ale zawsze można sprawdzić.
Ja kiedyś stałem w rzece parę minut i na odpalonym - po za zalaniem skrzyni objawów innych nie stwierdzono.
Poziom wody ciut niżej niż w Twoim przypadku.
krystian83r
Re: Trupek Filipa
Postprzez pocieszny » 20 mar 2013, 10:55
po postoju w wodzie to zmienia się wszystkie płyny, nagłe schłodzenie powoduje zassanie wody wszędzie, a jak auto siedzi chwile w wodzie to nawet jak ma super uszczelnienia to i tak weźmie wode :)21
Re: Trupek Filipa
Postprzez danti » 20 mar 2013, 11:12
pocieszny napisał(a):po postoju w wodzie to zmienia się wszystkie płyny,
Szczególnie płyny ustrojowe kierowcy i pilota trzeba rozgrzać %% :D
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 20 mar 2013, 12:28
OK, dziękuje za porady, w takim razie w skrzyni też wymienimy olej.
Samochód jeździ, tendencja w kichaniu i strzelaniu w wydech - jakby się poprawiało :)
Dzisiaj myślę zabrać komputer na noc do domu, może jak się wygrzeje na kaloryferze to poczuje się lepiej.
PS. Teraz wjeżdżam tylko po kostki :)21
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 20 mar 2013, 18:27
Bingo! :)2 Trafiona rada - ze skrzyni zleciało białe capuccino. Zalałem 10W40, pośmigam ze dwa miesiące i znowu zmienię.
W mostach na szczęście czarne espresso - czyli @krystian83r miał nosa :)
Teraz następna ciekawostka. Najpierw zdjęcia:
A jest po lewej stronie, B po prawej przy bezpiecznikach. Otóż po włączeniu kluczyka te ustrojstwa pykają. Domyślam się że są to jakieś elektrozawory sterujące podciśnieniami - ale co lub kto steruje nimi? Pykanie jest nieregularne, co jakiś czas pyknie raz, albo trzy.. Głównie uparcie pyka A, ale i B czasami się odezwie. Nie wiem czy po włączeniu silnika pykają, bo ich nie słyszę :)
Reszta zagadek jutro :)
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 21 mar 2013, 12:11
Wygrzanie komputerka w ciepełku nie pomogło - nadal ma czkawkę. I nadal z rana nie pali na benzynie, tylko z LPG (potem już wsio rawno)
Zamówiłem świece i kable NKG - może pomogą, a na pewno nie zaszkodzą.
Oj Troopku, po co ci to było ...
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez koluniu » 21 mar 2013, 19:17
Mógł tam nie wjeżdżać! :)21
koluniu
Re: Trupek Filipa
Postprzez krystian83r » 22 mar 2013, 00:49
"pocieszny" może i masz rację ale po mojemu po to są uszczelniacze aby trzymały.
moja maszyna ma około 27lat i na tyle co stała w wodzie i jeździła jeszcze oleju nie zmleczyła :)
Oczywiście po za skrzynią.
Jak ktoś ma kasę to i po obfitych opadach deszczu i po jeździe po dużych kałużach może wymieniać oleum.
Ja wyznaję zasadę pierw sprawdź a później płać.
krystian83r
Re: Trupek Filipa
Postprzez pocieszny » 22 mar 2013, 08:14
możesz mieć nowe rewelacyjne uszczelniacze, ale metal pracuje i nagłe schłodzenie powoduje chwilowe niedoleganie uszczelniaczy, dodatkowo to samo się tyczy oleju który jak się schładza to zmniejsza objętość przez co podciśnienie zasysa wode do środka, fizyki nie oszukasz :)21
jeśli wjedziesz/wyjedziesz to problemu nie ma, jeśli postoisz zawsze troche wody zassie
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 22 mar 2013, 12:23
Powrót do normalności - ciąg dalszy.
1) Ponawiam zagadkę kilka zdjęć wyżej - czemu te elektrozawory przy podciśnieniach cały czas sobie beztrosko pykają? Co nimi kieruje?
2) Mam nowe kabelki i świece - mam nadzieję, że jak zamontuje to przejdzie mu ta czkawka.
3) Chciałem sobie odczytać kody błędów (check engine się świeci cały czas z małymi przerwami) - ale nie potrafię znaleźć wtyczki w którą mam wetknąć spinacz. A być musi, bo w zeszłym roku (też z Waszą pomocą) pomyślnie wetknąłem i zczytałem 12 (czyli brak błędów).
Poniżej dwa zdjęcia wolnych wtyczek jakie są w zasobniku między fotelami - żadna mi nie pasuje do opisów, a jak zacznę wtykać gdzie popadnie to może mu nie wyjść na zdrowie. Przy okazji jak już wstawiłem zdjęcie - na grzyba one wszystkie są takie niepodpięte do niczego?
Np. taki pojedyńczy mały wtczek D, który ma swoją wersję żeńską, ale nie jest wpięty, tylko zabezpieczony chyba firmowo. Nic z tego nie kapuje
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 23 mar 2013, 21:47
Zgodnie z powiedzeniem, że jeden obraz więcej wart niż tysiąc słów: http://www.youtube.com/watch?v=JvuhSGE5SCw
FiliP
Re: Trupek Filipa
Postprzez skiczu » 24 mar 2013, 11:49
Z tego co pamiętam mam wpięty tylko ten górny elektrozawór z trzema wyjściami. Resztę usunąłem. Masakrycznie odpala. Powinien jak Chuck Norris z półobrotu... Silnik też ma już końcówkę żywota. Zaraz po odpaleniu ciśnienie powinno wskoczyć chociaż na 4 bary. Po rozgrzaniu pewnie spada poniżej 2.
Re: Trupek Filipa
Postprzez FiliP » 24 mar 2013, 12:06
Odpala masakrycznie, bo z LPG przy -10. Jak odpalal z benzyny to od dotkniecia, a ja usiluje dojsc dlaczego teraz nie chce z benzyny. Cisnienie oleju jest OK
FiliP
