TROOPER NA PRZEKÓR LOGICE
Re: TROOPER NA PRZEKÓR LOGICE
Postprzez Hezuz » 27 cze 2012, 01:22
widze że mocno aktywnie jest :lol:
Hezuz
Postprzez peterek66 » 04 lip 2012, 07:40
Ta... 8-)
Gratulacje, miło popatrzeć na kawał dobrej roboty i serca włożonego w Troopka :)2 :)2 :)2
peterek66
Postprzez Hezuz » 30 sie 2012, 00:49
tak tylko , zeby podtrzymać ten wartki wątek 8-) kończe projekt :D
takimi detalami jak pokrycie deski skora kreta nie bede zanudzał :idea:
powiem tak detale wykanczaja - jeżeli tylko ogół doprowadzamy do szegółu :?
narazie wychodzi ładnie ale .... i zawsze pozostaje jakieś ale nie dopowiedziane
tak tylko :oops:
Hezuz
Postprzez mfw » 30 sie 2012, 10:56
Czekamy na szczegółowe fotorelacje z realizacji tych "detali", jak sądze wszyscy bezwatpienia czekaja na nie :)21
Hezuz twój watek jest inspiracja dla wielu posiadaczy trooperów GJ.
mfw
Postprzez Hezuz » 02 wrz 2012, 20:54
no to powiedzmy że troop przeszedł pierwsze testy drogowe jak i terenowe
tak wyszedł z zewnątrz i oprócz linek odciągowych jak narazie to wersja ostateczna
a tak po pierwszych przejazdach terenowych
Hezuz
Postprzez peterek66 » 02 wrz 2012, 21:02
Ta... 8-)
Ehhh.... zajebista robota, jeszcze raz gratuluję. Widzę że ze znanych mi okolic. WGM rejestracja, moi starsi przeprowadzili się 20 lat temu do Jaktorowa.
peterek66
Postprzez Hezuz » 02 wrz 2012, 21:14
powiedzmy że tablice są lekko nieaktualne :lol: ale cały czas woj mazowieckie , dzisiaj troche polataliśmy w okolicach legionowa - tereny zalewowe narwi .
Hezuz
Postprzez mikusien » 02 wrz 2012, 22:21
Kurna ale ci zazdroszcze... ;) Taka maszyna
mikusien
Postprzez Hezuz » 04 wrz 2012, 00:22
TROOPER BY HEZUS
Teraz spróbuję usystematyzować zakres prac wykonanych przy aucie ale w formie opisowej :
PODWOZIE
RAMA
1. wypiaskowana
2. wyspawane wszystkie dziury
3. uzupełnione brakujące elementy – poprzeczka tyłu etc
4. nagwintowane otwory technologiczne
5. polakierowana akrylem z palety MAN
ZAWIESZENIE
1. wypiaskowana i polakierowane tak jak rama
2. wszystkie elementy gumowo stalowe wymienione na polibusze
3. resory tył podkute o 10 cm
4. amortyzatory IRONMAN +5 cm kpl
5. zawieszenie +5 cm
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
1. sprzęgiełka manualne AVM HP – wzmacniane
2. blokada tylnego mostu
3. wały wyczynowe – wieloklin w osłonie teflonowej wyważone
4. sprzęgło – tarcza czterołopatkowa spiek , docisk wzmocniona siła docisku + 30% , łożysko nowe , wysprzęglik po regeneracji
5. wszystkie łożyska i uszczelniacze wymienione na nowe oryginał
6. koła 35/6,5/10 BF GOODRICH MUD-TER… KM2
7. felgi Alu po piaskowaniu i lakierowaniu proszkowym
UKŁAD HAMULCOWY
1. przewody wymienione na nowe
2. tarcze i klocki nowe
3. zaciski po regeneracji – wszystkie elementy nowe
4. hamulec postojowy – hydrauliczny sterowany z kabiny
UKŁAD KIEROWNICZY
1. wszystkie przewody ciśnieniowe nowe – dorobione
2. kolumna kierownicza wydłużona
3. końcówki drążków – nowe
4. pompa wspomagania – po regeneracji
5. amortyzator skrętu - CALMINI
UKŁAD CHLODNICZY
1. pompa wody nowa
2. termostat – nowy
3. chłodnica od AUDI z wentylatorami elektrycznymi
4. sterowanie wentylatorami na „sztywno” z kabiny
5. oddzielny czujnik temperatury cieczy dla sterowania wentylatorami.
6. siatka zabezpieczająca przed chłodnicą
UKŁAD DOLOTOWY
1. snorkel – własna konstrukcja stalowa z zakończeniem od safari
2. filtr powietrza stożkowy w obudowie z tworzywa
UKLAD WYDECHOWY
1. od kolektora przelotowy oparty na tłumiku MAGNA FLOW – 1 SZT – średnica 3,5 cala
NADWOZIE
KAROSERIA
1. drugie nadwozie
2. wyspawane wszystkie ogniska korozji
3. progi z profilu zamkniętego grubość 3mm
4. wnęki kół tylnych powiększone o ok. 3cm
5. wnęki kół przednich powiększone o ok. 3cn – z lekkim cofnięciem ściany grodziowej
6. zawieszenie nadwozia na Polibiuszach +5 cm
WYPOSAŻENIE NADWOZIA
1. zderzak przedni zbudowany od podstaw z łożem dla wyciągarki
2. zderzak tylny z zintegrowanym hakiem holowniczym i mocowaniem koła zapasowego zbudowany od podstaw
3. bagażnik dachowy zbudowany od podstaw pod założoną zabudowę
4. poszerzenia błotników – dopasowane do zmienionej karoserii
5. uszy mocowań szekli – koła toczone na zamówienie
OŚWIETLENIE
1. reflektory oryginalne po renowacji
2. 2 szt dalekosiężnych na zderzaku przednim
3. oświetlenie przednie robocze – lampy robocze z xenonem – sterowane niezależnie
4. oświetlenie boczne – WASEM – wąski , sterowany niezależnie lewa i prawa strona
5. oświetlenie tylne – lampa robocza - automatycznie przy wstecznym i niezależnie
6. lampka pilota na słupku A prawym
ELEKTRYKA
1. separator ładowania
2. dwa akumulatory – główny OPTIMA 75 , dodatkowy żelówka INTIELLE
3. sterowanie ładowaniem akumulatorów z kabiny
4. trzy dodatkowe skrzynki bezpieczników
5. wszystkie punkty świetlne po przekaźniku
6. hebel do wyciągarki
7. hebel odcinający dodatkowe oświetlenie
8. gniazdo 12v w bagażniku
9. podwójne gniazdo 12v na lusterku
10. gniazdo 12v na lewym słupku A
11. podwójne gniazdo 12v – przy radiu
TAPICERKA
1. fotele i kanapa RECARO – oryginał dedykowany dla ISUZU – odbudowane , obszyte skórą eko
2. tapicerka boczków nowa skora eko
3. dywaniki na tunel i nadkola – nowe
4. wykładziny gumowe - nowe wg własnego projektu – pianka po guma
5. deska rozdzielcza i wszystkie elementy plastikowe – Flock
6. wykończenia aluminiowe – drzwi przednich i tylnych , boczków tylnych.
DODATKI
1. Wyciągarka T-MAX 12.500 LBS ,
2. daszek ,
3. karnisterek na tylna klapę tył ,
4. osłony lamp tylnych ,
5. namiot dachowy,
6. skrzynie ładunkowe ,
7. mocowanie hi-lifta
8. i wiele innych
9. trapy najazdowe
I TO ZAPEWNE NIE ODDAJE PELNEGO ZAKRESU WYKONANYCH PRAC.
Hezuz
Postprzez Hezuz » 04 wrz 2012, 00:50
GNIAZDO 12V W LUSTERKU I TAK TO WYGLADA
Hezuz
Postprzez Hezuz » 04 wrz 2012, 00:53
A TAK WYGLĄDA NOWA DESKA I NAWIGACJA JAK SIE OKIENKA NIE ZAMKNIE :lol:
Hezuz
Postprzez skiczu » 05 wrz 2012, 08:10
:o :)2. Jest git...
Postprzez croochy » 06 wrz 2012, 08:36
ale te opony z jakims murzyńskim oznaczeniem "6. koła 35/6,5/10 BF GOODRICH MUD-TER… KM2" to do czego niby mają być?
szerokość opony 165mm fabia ma szersze, felga 10" to chyba z meleksa?
no chyba, że to tylko na szuter i wycieczki auto
Postprzez Hezuz » 06 wrz 2012, 08:40
widocznie musiałem sie pomylić , wiesz jakoś jestem ignnorantem do cyferek 8-) zreszta na foto widać że to szytki od kolarki :D
Hezuz
Postprzez Hezuz » 08 wrz 2012, 00:57
trooper po testach - nawet sie tak bardzo nie zabrudził :roll:
brak odsadzenia felg od piast oraz poszerzenia błotników mają jakies zastosowanie :) :?:
tak tylko :lol:
Hezuz
Postprzez Hezuz » 08 wrz 2012, 01:18
NO PRZYNAJMNIEJ NIKT NIE POWIE ŻE TO TYLKO BULWARÓWKA :)21
Hezuz
Postprzez croochy » 08 wrz 2012, 09:57
ładnie nałożyłeś błoto w sprayu na tego bulwara
Postprzez Gocu » 09 wrz 2012, 22:36
Akrylem ramę malowałeś? :shock:
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez Hezuz » 10 wrz 2012, 00:17
Gocu napisał(a):Akrylem ramę malowałeś? :shock:
:shock: :o :)21 ;) SKORO W CIĘZARÓWKACH SIE SPRAWDZA NA RAMIE TO ZAPEWNE NIE SPRAWDZI SIE W TERENÓWCE CO ? :shock: :D
Hezuz
Postprzez Hezuz » 10 wrz 2012, 00:20
croochy napisał(a):ładnie nałożyłeś błoto w sprayu na tego bulwara
TAKI SE SPRAY KUPIŁEM - ŁADNIE WYCHODZI :)2
JAK POTRZEBNY ADRES - TO SŁUZE POMOCA :D 8-)
Hezuz
Postprzez Gocu » 10 wrz 2012, 08:04
Mam niemiłe doświadczenia z farbami akrylowymi (są na bazie wody), więc dlatego pytałem :)
Gocu
Postprzez Hezuz » 19 wrz 2012, 00:50
Gocu napisał(a):Mam niemiłe doświadczenia z farbami akrylowymi (są na bazie wody), więc dlatego pytałem :)
POWIEM TAK - FARBY NOWEJ GENERACJI MIEDZY INNYMI AKRYLE , Z UWAGI NA OCHRONE SRODOWISKA ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE TAK ABY ROZPUSZCZALNIKIEM DLA TAKIEJ FARBY BYŁA WODA :!:
DALEJ - POWYZSZE NIE MA ZASTOSOWANIA W POWŁOKACH LAKIERNICZYCH SPECJALNYCH :D
DALEJ - RAMY I CAŁA RESZTA W POJAZDACH CIEZAROWYCH - JAKBY NIE BYŁO CHYBA SPECJALNY ;) - MALOWANE SĄ FARBAMI NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW ROPOPOCHODNYCH , ŻADNA WODA :!: :!:
DALEJ - FARBY STAREJ GENERACJI SĄ OGOLNIE DOSTEPNE
TO TYLE
PS. BEZBARWNY DALEJ JEST NA NORMALNYM ROZCIENCZALNIKU :D
Hezuz
Postprzez skiczu » 20 wrz 2012, 02:11
Bheb - zauważ ile miałeś wejść :)2 - każdy śledzi...
Postprzez Hezuz » 20 wrz 2012, 22:10
skiczu napisał(a):Bheb - zauważ ile miałeś wejść :)2 - każdy śledzi...
no chyba sie nie popłacze :D 8-)
a tak obiektywnie to chyba warto popatrzeć :?: przedstawiam-pokazuje jakies gotowe rozwiazania do zaadoptowania przy własnych projektach - nie twierdze że najlepsze z możliwych ale wykonalne i dla mnie są one najlepsze .:roll:
zostały jeszcze foty ze srodka auta - czekam na obszyta kierownice :?
auto jest juz po pierwszych testach i musze przyznać że wychodzą pewne niedociągnięcia - ale o tym jak zakończe srodek.
generalnie powiem tak , spacerując w błocie z wranglerem na 35cali i 200 koni pokonaliśmy te same przeszkody . moze fart moze nie.
auto trakcyjnie w terenie bez uwag - no moze do takich niedzielnych spacerków to trzeba zdjąć namiot dachowy ;) .
ja tam jestem bardzo zadowolony - bo jedzie i to dosyć daleko jak na swoje - uwarunkowane konstrukcyjnie - mozliwości :)2 :lol: :)2 :lol:
Hezuz
Postprzez Hezuz » 28 wrz 2012, 00:23
CZY MY SIE ZNAMY :?:
ZMIENIŁEM NICK :D :!: :?: :idea:
Hezuz
