-tym bardziej że tu nie chodzi tylko o podjazdy ale każdy większy opór bedzie to powodował, czyli mozesz nawet spodziewać sie tego na płaskim ale zrywnym podłożu.mi juz na stromych podjazdach przeskakuja takze niebawem wymienie
Ciplik napisał(a):No właśnie, czy to nie jest tak, że jak weźmiemy te pierwsze albo te drugie czy może od frotki lub montka to czy to nie jest przypadkiem to samo. Będą pasowały do każdego samochodu. Czy to P.C.D. 83mm albo P.C.D. 80mm ma jakieś znaczenie i co to właściwie jest?
mikusien napisał(a):Witaj!
Zalatw sobie pneumata, na zapieczone sruby tylko pneumat. Acha polewaj czesto WD-40, a zeby nie ukrecic sruby. Powodzonka.
prędki napisał(a):witam po zregenerowaniu wutrzymują mi drugi sezon jazdy w terenie nie narzekam i nie muszę wysiadać zakarzdum razem ale jest jeszcze jedna opcja można kupić most za 500.zł.od montereya z 97r i tam niema automatów tylko jest zapiana półoś
piotrck napisał(a):po konsultacji z Bunny.pl mam zabieraki , co to dla mnie oznacza nie wiem , ponoc po asfalcie na 4x4 nie powinienem jezdzić
