Sprzęgiełka przednich piast
Re: sprzęgiełka
Postprzez Ciplik » 26 paź 2011, 10:50
Jedyny problem jaki tu widzę to lęk przed pobrudzeniem sobie paluszków :)21 Ale z tego co wiem to Tobie AutoHuby spokojnie wystarczą.
Ciplik
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 26 paź 2011, 10:55
Acha... ;) Z tego co sie dowiedzialem to moje autohubki siadaj powoli :) Jak juz padna to napewno wymieni na manuale,ponos trwalsze i tansze. Ty jakie masz ?
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez Ciplik » 26 paź 2011, 11:01
Ja mam zwykłe AVM te nie wzmacniane. Trwalsze chyba tak, a czy tańsze to nawet się nie orientuję.
Tu masz ciekawy link http://www.4x4wire.com/toyota/tech/autohub/, pozostaje go tylko przetłumaczyć, ale to już chyba każda przeglądarka oferuje.
Ciplik
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 26 paź 2011, 11:10
Gdzies tu czytalem ze 1500 automaty kosztuja ;) (chyba nowe ).
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez Ciplik » 26 paź 2011, 11:43
Tu masz automaty i manuale: http://moto.allegro.pl/ShowItem2.php/run?item=1857894028&beta=0
Tylko przypadkiem nie bierz tych Yijia
W kolejności od naj
AISIN http://moto.allegro.pl/blokada-mostu-sprzegielko-isuzu-trooper-i1846795959.html
SUPERWINCH
AVM
Ciplik
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 26 paź 2011, 12:00
Ogolnie juz sie zapoznalem z cenami sprzegielek. tylko mowie: mi juz na stromych podjazdach przeskakuja takze niebawem wymienie ;)
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 28 paź 2011, 15:41
http://moto.allegro.pl/isuzu-trooper-ii ... 13406.html
http://moto.allegro.pl/isuzu-trooper-i- ... 10021.html
Niewiem na ktore sie zdecydowac. kazde maja inne parametry. a rocznikowo pasuja kazde i co teraz?
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez Ciplik » 28 paź 2011, 15:58
No właśnie, czy to nie jest tak, że jak weźmiemy te pierwsze albo te drugie czy może od frotki lub montka to czy to nie jest przypadkiem to samo. Będą pasowały do każdego samochodu. Czy to P.C.D. 83mm albo P.C.D. 80mm ma jakieś znaczenie i co to właściwie jest?
Ciplik
Re: sprzęgiełka
Postprzez wojtekkk » 28 paź 2011, 16:58
-tym bardziej że tu nie chodzi tylko o podjazdy ale każdy większy opór bedzie to powodował, czyli mozesz nawet spodziewać sie tego na płaskim ale zrywnym podłożu.
Ciplik napisał(a):No właśnie, czy to nie jest tak, że jak weźmiemy te pierwsze albo te drugie czy może od frotki lub montka to czy to nie jest przypadkiem to samo. Będą pasowały do każdego samochodu. Czy to P.C.D. 83mm albo P.C.D. 80mm ma jakieś znaczenie i co to właściwie jest?
frotka i montek/troopekII powinny pasowac bez problemowo. jak kupowałem superwinche do frotki na pudełku był opis że do Troopka-pasowało idealnie łącznie z mocowaniem segerów. Ale jak pamietam bywały przypadki ze trzeba było pod seger dać podkładke. Z pewnoscią pasuja śruby i frezy a rożnica moze byc jedynie w długości końcówki przegubu-czyli albo blokujesz samym segerem a jak dłuższy to z podkładką i powinien pasować jeden i drugi. Podkresle tylko że to moje gdybanie wiec na 100% prosze sie nie sugerować
Re: sprzęgiełka
Postprzez peterek66 » 27 cze 2012, 11:01
Ta... 8-)
Koledzy, potrzebuję pomocy, a mianowicie czy ktoś ma jakiś patent na odkręcenie tych śrub ampulowych przy sprzęgiełkach, cholernie mi się zapiekły i już trzy klucze pogiąłem?
peterek66
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 27 cze 2012, 12:07
Witaj!
Zalatw sobie pneumata, na zapieczone sruby tylko pneumat. Acha polewaj czesto WD-40, a zeby nie ukrecic sruby. Powodzonka.
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez peterek66 » 27 cze 2012, 12:54
mikusien napisał(a):Witaj!
Ta... 8-) Dzięki Ziom :)2 mam pneumata, tylko jakąś przejściówkę muszę zakombinować z 1/2" kwadrat na ampula..., damy radę, bo już grzać palnikiem chciałem :?
peterek66
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 27 cze 2012, 13:51
Nieeeeeeee!!! :shock: Tylko nie palnikiem!! :o Mozesz przegrzac łozyska w kole i takie tam inne :)2
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez peterek66 » 27 cze 2012, 13:59
Ta... 8-)
No teraz już nie palnikiem, na pewno nie palnikiem :lol:
Aaaale jak nie pójdzie pneumatykiem, to co? U mnie wygląda na to, że one od nowości nie były ruszane :|
peterek66
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 27 cze 2012, 14:02
No to mowie- lej duzo WD-40, musi puscic, nima bata :)21
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez croochy » 27 cze 2012, 17:25
oczywiście uderzałeś w śrubę przez klucz?
i żaden pneumat, normalny ampul na duza grzechotkę. Jaki się ten naród leniwy zrobił, wszystko pneumatem :roll:
Re: sprzęgiełka
Postprzez peterek66 » 29 cze 2012, 03:23
Ta... 8-)
No i poszło :D ale wcześniej ukręciłem trzy ampule, klucze znaczy się. Dobiero czwarty utwardziłem za pomocą palnika i wiadra wody, założyłem na pneumata i poszło. Przy okazji skasowałem luzy na łożyskach, wyczyściłem sprzęgiełka i wymieniłem sworznie wahaczy ale przez moment myślałem że polegnę, za skina nie mogłem wybić sworznia. Dopiero po dorobieniu ściągacza, wersja "job twoju mać", poszło i zrobione. :P
peterek66
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 29 cze 2012, 08:50
no i gitarra 8-)
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez piotrck » 09 wrz 2012, 17:53
prędki napisał(a):witam po zregenerowaniu wutrzymują mi drugi sezon jazdy w terenie nie narzekam i nie muszę wysiadać zakarzdum razem ale jest jeszcze jedna opcja można kupić most za 500.zł.od montereya z 97r i tam niema automatów tylko jest zapiana półoś
mam montereya z 1997 roku i nie mam sprzegiełek automatycznych ?
Re: sprzęgiełka
Postprzez danti » 09 wrz 2012, 20:13
tam mogą być zbieraki. Jeśli na piaście masz tylko taką małą kopułkę, to masz most spięty na stałe i zbieraki.
Jeśli na piaście jest coś podobnego do manuali, tylko z napisem AUTO, coś a'la:
http://allegro.pl/isuzu-trooper-i-sprze ... 20094.html
to masz automaty. A bieraki występują od 96roku tylko nie jestem pewien czy we wszystkich modelach po 96 czy były robione równolegle 2 rozwiązania.
Re: sprzęgiełka
Postprzez piotrck » 09 wrz 2012, 21:04
jutro oblukam
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 09 wrz 2012, 21:26
Witajcie. Zasadę działania sprzęgiełek załączanych ręcznie i automatycznych włączanych podciśnieniem znam. Napiszcie jak działają i gdzie są umieszczone zabieraki.Nie dawno widzałem Montereya z 96 na osi miał małe sferyczne kopółki.
Re: sprzęgiełka
Postprzez danti » 10 wrz 2012, 07:16
To są właśnie zbieraki :) a jak działają.... nie wiem :)
Re: sprzęgiełka
Postprzez piotrck » 10 wrz 2012, 12:26
po konsultacji z Bunny.pl mam zabieraki , co to dla mnie oznacza nie wiem , ponoc po asfalcie na 4x4 nie powinienem jezdzić
Re: sprzęgiełka
Postprzez wojtekkk » 10 wrz 2012, 12:42
piotrck napisał(a):po konsultacji z Bunny.pl mam zabieraki , co to dla mnie oznacza nie wiem , ponoc po asfalcie na 4x4 nie powinienem jezdzić
tak samo jak posiadacze sprzęgiełek-tu akurat chodzi o układ różnicowy skrzyni biegów a raczej jego brak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] i 12 gości
