Podświetlenie licznika i deski rozdzielczej
Re: żarówki w liczniku
Postprzez danti » 05 lis 2010, 18:16
Jeśli chodzi o podświetlenie przyciskow, to wymienialem na LEDy. Świecą dużo lepiej i ładniej. Chociaż moje autko ma humory: czasami te lampki świecą a czasami nie, zależności od pory roku, fazy księzyca i poziomu wściekłości mojej ukochanej...
Jeśli chcesz wymieniać na diody to polecam. Koszt u mnie to w okolicach 7-8zł za sztukę, a jakie to mają być? cholera wie, wyciągnij przycisk, potem zarówke i z tym idz do elektronika.
R.
Postprzez skiczu » 05 lis 2010, 23:26
Wystarczy, że diody będą na 12 V. To jaki kolor wybierzesz zależy tylko od Ciebie.
Postprzez tarrin » 06 lis 2010, 14:17
Witam.
Niekoniecznie musisz stosować jakieś specjalne, drogie diody na 12V.Takie po 1.50PLN też dadzą radę:
http://sklep.avt.pl/p/pl/483227/dioda+b ... 5111p.html
To, że dioda jest na napięcie 3,6V. to żaden problem - podłączymy szeregowo rezystor i będzie git :).
Jakby ktoś chciał policzyć sam:
Diodę zasilamy z 12v: Ucc = 12.
Spadek napięcia na diodzie Ud = 3.6V
Prąd diody: Id = 75mA.
Rezystor wyliczamy z wzoru R=(Ucc-Ud)/Id. Wychodzi 112 Ohm - najbliższy w szeregu jest rezystor 120Ohm, i taki też kupujemy (coś koło 1 PLN za jednowatowy).
Moc rezystora wyliczamy z wzoru P=U*I (spadek napięcia na rezystorze i prąd, płynący przez rezystor) i wychodzi 0.63W - jednowatowy rezystor będzie w sam raz.
A jak komuś nie chce się liczyć, tutaj link: http://www.neoled.pl/technika-led/liczn ... d-led.html.
Zawsze można dać jakieś słabsze diody i zwykłe rezystory na moc 100mW - wtedy cena zestawu dioda+rezystor nie powinna przekroczyć 50 gr.
Pozdrawiam.
Tarrin
Aha, jak będziesz diody wstawiał to pamiętaj o biegunowości.
tarrin
Re: Naprawa podświetlenia wyłącznika wycieraczek reflektorów
Postprzez Serg » 04 lip 2011, 18:52
Odgrzebuje temat. Korzystajac dzisiaj z chwili wyciagnalem przelacznik od swiatel przeciwmgielnych (zaraz obok wlacznika wycieraczek reflektorow)
Faktycznie w srodku jest suwak z kulka i sprezynka (jest tylko jeden otwor na kulke i sprezynke) - trzeba uwazac przy sciaganiu dolnej czesci tak aby sprezynka z kulka nie wyskoczyla i zebysmy jej nie szukali ;)
Sam przelacznik dziala. Tylko nie swieci sie jedna dioda.
Obrazek\
I moje pytanie: jak wyciagnac te diody co by nie popsuc tego do konca, i czy wogole sie da ?
Postprzez hassan » 04 lip 2011, 22:59
nie wiem jak to jest w tych starszych, ale mogę powiedzieć jak jest po lifcie wnętrza. Te diody to nie diody, tylko żarówki fi 3mm z nałożoną kolorową prezerwatywą. Obejrzyj spód czy nie ma drucików, bo w tych nowych jest tak że tą żarówkę wkłada się od góry (z bańki wychodzą dwa długie "wąsy") a druciki od dołu zagina i przycina.
Postprzez Serg » 04 lip 2011, 23:04
hassan napisał(a):nie wiem jak to jest w tych starszych, ale mogę powiedzieć jak jest po lifcie wnętrza. Te diody to nie diody, tylko żarówki fi 3mm z nałożoną kolorową prezerwatywą. Obejrzyj spód czy nie ma drucików, bo w tych nowych jest tak że tą żarówkę wkłada się od góry (z bańki wychodzą dwa długie "wąsy") a druciki od dołu zagina i przycina.
Problem w tym, ze od spodu nie widac nic. To wszystko jest obudowane plastkiem i osprzetu zarowki widac tylko to co na tym zdjeciu i dojscie jest tylko z tej perspektywy.
Postprzez hassan » 05 lip 2011, 09:41
eee...no to nie wiem...przy najbliższej okazji jak będziesz miał przy sobie to możemy spojrzeć i popróbować :D
Postprzez wojtekkk » 06 lip 2011, 08:23
pensetka i wyciągnąć do góry- gumka z żaróweczką jest tylko wsunięta na bolce- żaróweczki na wymiane są tylko białe więc prezerwatywke sciagaj delikatnie, warto delikatnie podgrzać suszarką. jak się porwie to nową pomaluj zielonym markerem-będzie to samo. jak dasz samą białą będzie się mocno potem wyróżniać od reszty.Od poświetlenia jest ta bez białego kołnierza (ta sygnalizuje załączenie urządzenia). Jak niechcący zniszczysz te gumowe gniazdo, a jest to możliwe przy przeciąganiu drucików w trakcie wymiany nie bierz do bani-możesz sobie dorobić to nawet z grubej tektury. Identyczne rozwiązanie masz we wszystkich włącznikach razem z pokrętłami od świateł, wycieraczek i awaryjnych(oprócz włączników obslugujących podgrzewanie i skadanie lusterek).
Postprzez Serg » 06 lip 2011, 09:38
@wojtekk Dzieki wielkie, bede probowal !
Te zaroweczki to 12v 60ma.
95grosze za sztuke
http://www.baterieakumulatory.pl/pl/p/Z ... druty/1060
Postprzez peterek66 » 06 lip 2011, 11:56
Ta... 8-) A ja sobie diody zielone powkładałem zamiast żarówek, he,he,he,.... :P :)2
peterek66
Postprzez Serg » 06 lip 2011, 19:31
Kupilem dzisiaj te zielone zaroweczki w tym sklepiku co wyzej podalem link :)2 Jak znajde chwile to bede je wymienial.
Swoja szosa: swieci sie Wam przelacznik od eleketrycznego ustawiania reflektorow przednich oraz wlacznik tylniej wycieraczki ?
Postprzez wojtekkk » 06 lip 2011, 21:05
tak
Postprzez peterek66 » 06 lip 2011, 21:30
Ta... 8-)
Tak świeci się.... chyba :? No od ustawiania świateł na pewno... :|
peterek66
Postprzez Serg » 06 lip 2011, 21:46
No to dobrze, ze kupilem ich wiecej 8-)
Ale z drugiej strony, ciekawe dlaczego az tyle mi sie spalilo (chodzi o zarowki, same przyciski zalaczaja mechanizmy) :roll:
Postprzez danti » 06 lip 2011, 21:56
Ja mam dyskotekę czasami, od niechcenia się jakaś wyłączy, czasami więcej zgaśnie. Potem się świecą... czuje się czasami jak w LR :)21
A poważnie: kupiłem sobie diody zielone zamiast żaróweczek, przynajmniej trwalsze, i śliczny zielony kolor dają, ładniejszy niż te z kondonkami ;)
Postprzez Serg » 06 lip 2011, 22:01
Tez mialem kupic diody, ale one chyba nie lubia wyzszego napiecia niz 12 (a tak czasami jest, ze napiecie potrafi byc nieco wyzsze) i zdecydowalem sie na zarowki.
Postprzez wojtekkk » 07 lip 2011, 08:17
bo sa to żarówki tylko od podświetlenia i nie maja wpływu na samo włączanie przycisku
z tego co słyszałem to diody ponoć są bardziej odporne na przepalenie (ale na tym sie akurat nie znam)
Innym pomysłem jaki polecił mi znajomy to taki by zamiast 12v wstawić 14v (są chyba nawet w tym sklepie wysyłkowym)-nastepnym razem jak mi się poprzepalaja to chyba tak zrobię
Postprzez danti » 07 lip 2011, 08:42
Diody mam juz kilka miesięcy, żadna nie padła, a żarówki, których nie wymieniłem za 1 razem, bo świeciły, przepaliły się. Jedyny minus diody, to cena, wyższa niż żaróweczek...
Postprzez peterek66 » 07 lip 2011, 09:04
Ta... 8-)
Diodę montujesz dając w szereg opornik 1kohm i po zawodach. Dzięki opornikowi dioda się nie jara i lepiej znosi skoki napięcia, na prawdę trwałe rozwiązanie. :)2
peterek66
Postprzez Ciplik » 07 lip 2011, 09:16
Ja również sobie zapodałem diodowe oświetlenie. Mam opakowanie z pozycyjnych (14,50 PLN za szt.) i jest napisane: Zakres napięcia oświetlenia: DC 10,5 - 15,8 V.
serg napisał(a):Tez mialem kupic diody, ale one chyba nie lubia wyzszego napiecia niz 12 (a tak czasami jest, ze napiecie potrafi byc nieco wyzsze) i zdecydowalem sie na zarowki.
Tak więc powyższą wypowiedź można zaliczy do mitów. Mam również diody w desce oraz w drzwiach już jakiś czas i nic się nie dzieje.
Ciplik
Postprzez gumirek » 07 lip 2011, 10:28
Dioda diodzie nie równa. Inną rzeczą są zespoły diodowe, przeznaczone jako zamienniki standardowych żarówek, a inną jest zwykła dioda jaką chcemy dopasować na oporniku w miejsce pojedynczej żaróweczki. W tym drugim przypadku to loteria, żeby trafić diodę przyzwoitej jasności (zielone zwykle świecą słabiej od np. białych lub niebieskich). Przepięcie na takim oporniku jej nie szkodzi, ale każda dioda znacznie gorzej reaguje na spadek napięcia np. w celu ściemniania. Może się okazać, że jak na żarówkach, ściemnianie następowało liniowo, tak na diodach, w 3/4 skali jest skok i diodki sobie całkiem gasną.
Ja stawiam na żarówki, a najlepszy sposób żeby je oszczędzać, to nie świecić kiedy nie są potrzebne - tzn. w dzień. Rozwiązanie to światła do jazdy dziennej.
Co do obowiązku jazdy na światłach przez całą dobę, szkoda nerwów na komentowanie takich głupot, które politycy serwują nam dla odwrócenia uwagi od prawdziwych problemów: upadającej gospodarki, likwidowanego przemysłu, niszczonego rolnictwa, żałosnego stanu infrastruktury drogowej.
gumirek
Postprzez Ciplik » 07 lip 2011, 10:44
gumirek napisał(a):...
Zapomniałeś jeszcze dodac prywatyzację Lasów Państwowych.
Ciplik
Postprzez peterek66 » 07 lip 2011, 10:53
Ta... 8-)
No Gumirek toś pojechał po całości. Co do kwestii technicznych, to zgadzam się z całą rozciągłością twego wywodu. Przy ściemnianiu dioda pracuje w 1/4 zakresu liniowego typowego dla żarówki, czyli robi się trochę ciemniej a potem dupa i amba, ciemności Egipskie :lol: Tak z drugiej strony jak często kręcimy tym "ściemniaczem", tylko uczciwie? Ja raz ustawiłem i nie tykam bo jest git. Co do aspektu polityczno-gospodarczego mocno przeceniasz naszych polityków. Ich błyskotliwość nie sięga tak daleko, by wpaść na tak genialny pomysł jak zaciemnianie kwestii gospodarczych, naszego skądinąd pięknego kraju, przy pomocy zapalonych, lub nie, świateł samochodowych za dnia. To ich głupota i wturny debilizm powoduje taką mnogość kretyńskich przepisów, jakimi nas raczą od lat wielu. :evil: Do rządzenia potrzeba elit inteligencji, z wykształceniem w odpowiednich dziedzinach i nie skażonych wirusem korupcji, jak i odruchem Pawłowa w wersji świni, czyli pchania się do koryta za wszelką cenę. :D
peterek66
Postprzez Serg » 07 lip 2011, 11:01
A chcialem tylko wymienic zaroweczke w guziczku :)21
Postprzez wojtekkk » 07 lip 2011, 11:05
bo politycy są jak diody -1/4 zakresu a potem amba czyli ciemność dla społeczeństwa :)21
