Problem z napędem?
Re: Problem z napędem?
Postprzez Tomkin » 15 sty 2013, 20:13
Ja mam piasty z zabierakiem i:silnik nie pracuje,nie ma podciśnienia napędy załączone,poza tym świeci się kontrolka włączonych napędów.Uruchamiamy silnik,podciśnienie rozłącza napęd,kontrolka gaśnie.Przełączamy na cztery kopytka,,czyli wyłączamy podciśnienie napęd 4X4 działa,kontrolka świeci :)2
Czyli jak działa,to nie działa :lol:
Podnieś przód na wyłączonym silniku,pokręć wałem od przedniego napędu i zobacz,czy się koła kręcą.Wygląda na to,że masz podciśnienie,tylko przy załączeniu przodu elektrozawory trzymają i nie wyłączają podciśnienia.Podciśnienie rozłącza napęd a nie załącza.
Ostatnio edytowano 29 sty 2013, 21:25 przez Tomkin, łącznie edytowano 1 raz
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez piotrck » 15 sty 2013, 23:57
LUCYFER napisał(a):wyraźnie lepiej idzie jak w niedzielę..
ciekawe czemu tak ci słabo jezdzi w niedziele Lucyfer :lol:
te podcisnienia to p....e jak lato z radiem tez miałem z tym problem
Postprzez LUCYFER » 16 sty 2013, 16:47
Może w niedzielę tylko niedzielnym kierowcon dobrze jeździ...? :lol:
LUCYFER
Postprzez piotrck » 16 sty 2013, 20:45
I jak napędy ? Działają ?
Postprzez LUCYFER » 16 sty 2013, 21:08
Praca, i jakoś nie było okazji/chęci wypróbować... 8-)
LUCYFER
Postprzez danti » 16 sty 2013, 23:44
Przy pogodzie jaką ja mam: 0st prószy śnieg z deszczem, napęd 4x4 nie jest potrzebny :)21 lekkie dodanie gazu i drift jak ta lala:D właśnie zrobiłem przepiękne 2 kółka bokiem na rondzie :)21
Postprzez piotrck » 17 sty 2013, 16:13
ja też swoim pomykam z napedem na tył , a wolałbym 4x4 , :cry:
Postprzez LUCYFER » 17 sty 2013, 18:56
Mam jeszcze dwa laickie pytania.
Czym grozi, w przypadku napędu ze zbierakami jazda po asfalcie?, co może uledz uszkodzeniu?
Czy jest jakaś górna granica prędkości jazdy z załączonym przodem?
:oops:
LUCYFER
Postprzez wojtekkk » 17 sty 2013, 20:23
teoretycznie na prostej nic ale jak juz to moze być różnie-nie wytrzyma dyfer(zerwie pólosie), znajomemu kiedyś w teranno zerwało przedni wał. Napręzenia są mocne a rozwaić sie moze wszystko w przeniesieniu napedu
co do górnej granicy- po sniegu to ja i 90 jechałem przez moment i pewnie mozna szybciej--tylko czy 4x4 da nam az taką pewność na śliskim-trzyma się całkiem dobrze ale wyhamować z takiej predkości gwałtownie to sie nie da
Postprzez LUCYFER » 17 sty 2013, 20:33
Podziękował. ;)
LUCYFER
Postprzez LUCYFER » 29 sty 2013, 12:33
Dziś pośmigałem trochę po roztopach. Problem jak był tak jest.
Jak jadę to niby ciągnie przód, jak się zakopie, to kręci tylko tył.
Jeszcze mam pytanie;
Czytałem coś na temat odłączania/zaślepiania zaworków EGR, co ma to na celu?, czemu się je zaślepia?
LUCYFER
Postprzez piotrck » 29 sty 2013, 18:36
co by nie kopcił :?:
Postprzez LUCYFER » 29 sty 2013, 19:41
Hmmm, a czemu się je zaślepia, wymiana nic nie da?, W sumie jakąś funkcję chyba spełniają skoro są? :roll:
Teraz odnośnie napędu ciąg dalszy. Przewody podciśnienia, wszystkie zarobiłem na nowo, niektóre były już lekko sparciałe na łączeniach. Od dołu nie zrobiłem, nie mam kanału/podnośnika. Powyższe nic nie dało,
To zaznaczone na foto, są dwa takie same ,,zaworki''?
Na drugim, czyli na tym od kabiny (zaznaczonym) nie ma podciśnienia, właściwie z nie dochodzi do niego wcale z przewodu, czy tak ma być?, czemu on służy?
Szlag mnie trafia już z tym napędem..., trzeba było suva kupić.... :twisted:
LUCYFER
Postprzez wojtekkk » 29 sty 2013, 20:16
to są własnie zawory EGR- oby dwa powinny miec podpiete podcisnienie-przewody powinny iść od elektrozaworów umocowanych na puszce od filtra .
egr- uklad odprowadzajacy spaliny spowrotem do komory spalania-taka tam ekologia- zasadniczo zalet układu brak a ekologia też jest tylko pozorna-zalet jego nieposiadania jest kilka. Generalnie ujstrojstwo zasyfia silnik
Postprzez LUCYFER » 29 sty 2013, 20:30
Aha, czyli w jednym nie mam podciśnienia.
Ale też do napędów to nijak się nie ma...
Hmmm, czyli trzeba gdzieś zaprowadzić i niech magik szuka...
LUCYFER
Postprzez Tomkin » 29 sty 2013, 21:27
Tomkin napisał(a):Ja mam piasty z zabierakiem i:silnik nie pracuje,nie ma podciśnienia napędy załączone,poza tym świeci się kontrolka włączonych napędów.Uruchamiamy silnik,podciśnienie rozłącza napęd,kontrolka gaśnie.Przełączamy na cztery kopytka,,czyli wyłączamy podciśnienie napęd 4X4 działa,kontrolka świeci :)2
Tomkin
Postprzez LUCYFER » 29 sty 2013, 21:40
No ok, gdyby teoretycznie tak było, to gdzie szukać tych elektrozaworów, i co ewentualnie z nimi robić? Wymienić?, czy da się je jakoś naprawić/usprawnić?
LUCYFER
Postprzez Tomkin » 29 sty 2013, 21:53
Na lewej półosi przód masz dwa elektrozawory plus węzyki od podciśnienia ,weż je po prostu odłącz i się przejedź na włączonym przodzie,czyli wrzuć dźwignię załączania napędu.Zabieraki podciśnieniowe załączają półoś z kołem,jeśli nie ma podciśnienia kręcą się koła,wał i most,ale dopóki nie przesuniesz dźwigni przedniego napędu na włączone przód nie ciągnie,tylko się kręci.To tak ,jak w starych typach terenówek,typowo mechaniczne połączenie.Nie wiem,jak mogę prościej wyjaśnić.
PS.Tylko nie na asfalcie!
Tomkin
Postprzez LUCYFER » 29 sty 2013, 22:35
Czyli teoretycznie gdyby tu była przyczyna, to przy zdjętych wężykach z elektrozaworów, i dźwigni w położeniu 4H/4L, przód powinien ciągnąć.
jutro z rana się zobaczy.
Póki co, podziękował. :D
LUCYFER
Postprzez Tomkin » 29 sty 2013, 23:03
Dokładnie,podciśnienie to to samo,co sprzęgi manualne na piastach(ogólnie mówiąc),chodzi o to,żeby nie ciągnąć tego całego ustrojstwa,jak nie potrzeba.
Tomkin
Postprzez piotrck » 30 sty 2013, 23:10
gdybyś tak jeszcze Lucyfer napisał gdzie mieszkasz to może by się okazało że masz rzut beretem do któregoś z chłopaków co ogarniają takie tematy bez brudzenia rąk za dobre słowo ;) lub nalewkę babuni
Postprzez Tomkin » 31 sty 2013, 00:19
Wiśniowa bardzo dobra :)2
Tomkin
Postprzez LUCYFER » 31 sty 2013, 19:35
Mieszkam w okolicach Chełma, już się do lokalnych lubelaków wpisałem, profil muszę uzupełnić.
Jutro ustawiłem się ze znajomym mechanikiem na podnośnik, bo nie bardzo pod spodem jest miejsce bez podnoszenia, żeby się dostać do tych elektrozaworów.
LUCYFER
Postprzez danti » 31 sty 2013, 21:40
To ja chętnie tą nalewkę ogarnę :)21
Postprzez Tomkin » 01 lut 2013, 00:16
Ja się chyba na południe przeprowadzę :(
Tomkin
