Napedy. Czy mozna uzywac 4x4 na czarnym?
Re: Napedy. Czy mozna uzywac 4x4 na czarnym?
Postprzez mcgiver » 28 lis 2016, 17:52
no to własciwie co daje załączanie podciśnieniowe tej lewej półosi? przecież jak jest rozpięty przód to itak prawe koło napędza dyfer i krótki wał :?
Postprzez pocieszny » 28 lis 2016, 18:55
przód (półosie) rozpina podciśnienie, jeśli niema podciśnienia spięty jest na sztywno (to w razie gdyby się wysypało, 4x4 zawsze można wypiąć lewarkiem)
a daje to zmniejszone obciążenia, dyfer kręci się praktycznie bez obciążenia
wał się nie kręci bo luźna połowa (rozpięta półoś) powoduje kręcenie się w przeciwnym kierunku :)21 co luzuje cały układ
wibracje mogą być z wielu powodów od zapieczonego krzyżaka, po luz na wieloklinie, po nierozgrzany olej w moście (albo mały stan albo stary olej)
ale najprawdopodobniej zapieczony krzyżak :)21
Postprzez mcgiver » 28 lis 2016, 20:57
pocieszny napisał(a):przód (półosie) rozpina podciśnienie, jeśli niema podciśnienia spięty jest na sztywno (to w razie gdyby się wysypało, 4x4 zawsze można wypiąć lewarkiem)
FFK dzieki za info na PW jednak napiszę w temacie.
Mimo tego że mam juz konkretne doswiadczenia oraz osiągniecia w mechanice , to te 4x4 jest dla mnie cały czas zagadką.
okazało sie że mam przedni krzyżak zapieczony , na szybko udało mi sie go rozruszać (naciołem jedna miseczke i wtrysnołem WD)
Musze kupić na dniach nowy i podmienić.
Od jakiegos czasu czuję jakbym jechał na kwadratowych kołach co tłumaczy zapieczony krzyżak.
Problem w tym że z moim przednim mostem chyba jest cos nie tak .
Napedy rozpiete na lewarku na 2H , prawe koło podniesione i krecąc wałem ręcznie koło również sie kreci.
ten temat mnie juz prześladuje od zeszłego roku , bo cofajac na 4H na zakrecie , w pewnym momencie silnik słabnie i czuć mocne naprezenia w napędzie , tak ze szykuje sie powoli do kupna przedniego mostu. pocieszny Olej dedykowany do przednich mostów wymieniałem w styczniu.
Ostatnio edytowano 28 lis 2016, 21:27 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocieszny » 28 lis 2016, 21:26
zawsze opcja kupić sprzęgiełka i zapomnieć o problemach :)21
a co do cofania to popatrz czy nie masz obtartego stabilizatora albo ramy, bo może to po prostu sprawa rozkręconego ogranicznika skrętu (ja tak miałem :)21 )
no istnieje szansa też umierającej pompy wspomagania ale to powinieneś słyszeć
Postprzez mcgiver » 28 lis 2016, 21:38
pocieszny napisał(a):zawsze opcja kupić sprzęgiełka i zapomnieć o problemach :)21
stabilizator wypiaskowany i pomalowany proszkowo na wiosnę, auto mam na kanale i teraz sprawdzałem : stabilizator i rama są ok,
Pompe cos tam słychac delikatnie mimo prawidłowego stanu płynu, ale napewno to nie jest problemem , tematu z cofaniem na skrecie nie ma na 2H oraz przy pierwszych kilku metrach dystansu na 4H , po jakichś 5-7 metrach przy cofaniu na skrecie nawet na sliskiej nawierzchni czuc potęzne napręzenia co zmusza do wcisniecia sprzegła żeby silnik nie zgasł , pisałem kiedyś o tym (na wiosne) ale nikt nie podjoł tematu.
Mozliwe że dyfer dobrze pracuje mimo tego że ma zapieczone satelity? mozliwe wogóle jest zeby satelity sie zapiekły i działały jak blokada mostu? czasami mam wrażenie ze zaraz coś peknie od zbyt duzych naprezeń przy cofaniu na 4H bo czuć jakby rama zmieniała przekątną , a silnik mocno słabnie.
Postprzez Quentil » 28 lis 2016, 22:05
Lewe koło jeszcze unieś osobno i sprawdź. A te naprężenia dziwne, bo w jedną stronę tylko.
Postprzez PiotrR » 28 lis 2016, 22:09
Prawy przód masz spięty z wałem przez dyferencjał, jak zakręcisz lewym to wał będzie stał , pod warunkiem że silnik pracuje jak zgaszony to nie ma podciśnienia i przód spięty. Opory przy skręcie do tyłu na h4 to norma, tylko na lodzie tego nie poczujesz.
Postprzez Quentil » 28 lis 2016, 22:22
To dobrze pamiętałem 8-)
Postprzez mcgiver » 28 lis 2016, 22:26
piotr R napisał(a):Prawy przód masz spięty z wałem przez dyferencjał, jak zakręcisz lewym to wał będzie stał , pod warunkiem że silnik pracuje jak zgaszony to nie ma podciśnienia i przód spięty. Opory przy skręcie do tyłu na h4 to norma, tylko na lodzie tego nie poczujesz.
Specjalnie odpaliłem silnik na warsztacie i jest dokładnie tak jak piszesz , faktycznie sie zakręciłem i nie wpadłem wczesnej że aktuator musi miec podciśnienie żeby zadziałał :)21 .
jest to jedna z najbardziej rzeczowych odpowiedzi w tym wątku; Dziekuję :)2 , pod warunkiem ,że jesteś pewny ,że opory przy cofaniu na skrecie na 4H są normalne?
Postprzez PiotrR » 28 lis 2016, 22:28
Przód pokonuje dużo dłużą drogę niż tył.
Postprzez mcgiver » 28 lis 2016, 22:30
piotr R napisał(a):Przód pokonuje dużo dłużą drogę niż tył.
no to jeszcze raz Dzieki, po 3 piwach juz nie pojade na próbe , ale jutro z rana zaraz testuję ;) .
Postprzez mcgiver » 28 lis 2016, 22:37
pocieszny i Qentil też dobrze pisaliscie tak że dzieki , ale piotr R przekazał to idealnie :)2
Postprzez mcgiver » 29 lis 2016, 20:49
krzyzak kupiony , ale autem narazie da sie bezproblemowo jeżdzić więc temat odstawiam może na weckend.
Postprzez pocieszny » 29 lis 2016, 21:19
dzis po raz 1 zimowo 4x4 :)21 podhale zupełnie białe nawet na drogach
