Centralny zamek
Re: Centralny zamek
Postprzez gazia » 01 paź 2012, 13:42
Witam, mam pytanie co do centralnego a konretnie centralki, napisano ,że jest na prawym słupku ale którym????? przednim, przy nogach pasażera, czy środkowy lub tylni? Ma ktoś może fotkę , jak to ustrojstwo powinno wyglądać?
Pozdrawiam Gazia.
Stopy błota pod mostem . :))
gazia
Re: Centralny zamek
Postprzez danti » 01 paź 2012, 14:00
Pod nogami pasażera, na słupku za plastikową osłoną.
Re: Centralny zamek
Postprzez gazia » 01 paź 2012, 16:30
Dziękuję .
Pozdrawiam Gazia.
gazia
Re: Centralny zamek
Postprzez gazia » 02 paź 2012, 08:59
Witam ,a mam pytanie czy jest ktoś w stanie nakreślić w przybliżeniu funkcjonowanie centralanego zamka w montku. Ze schematu i opisu z tabeli podanej na pierwszej stronie wnioskuję ,że 3 przewody służą do uaktywniania zamykania i otwierania , natomiast który z kabli zasila serwomotory zamków (czy jest jeden czy dwa) , czy może jest osobny sterownik od serwomotorów, który otrzymuje sygnał z czarnej skrzyneczki na słupku obok nóg pasażera ( jeśli jest osobna skrzyneczka to gdzie i który kabel podaje na nią sygnał? Czy wie ktoś może czy kabelki od zamków (wkładek) gdzieś się łączą po drodze , czy wszystkie spotykają się w czarnej skrzyneczce?
Pozdrawiam Gazia.
gazia
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 02 paź 2012, 19:46
Sterowanie centralnym zamkiem - trzeba zdjąć osłonę przypodłogową w prawym przednim rogu. Pod nią jest buzzer, oraz sterownik centralnego zamka. Dwa kable - zielono-żółty otwiera, zielono-czerwony zamyka. Sterowanie masą, czyli masę podajemy przez przekaźniki naszej centralki alarmu (jeden otwiera, drugi zamyka). Schemat powinieneś mieć w instrukcji centralki.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez gazia » 03 paź 2012, 08:08
Witam, nie mam problemu, z podłączeniem alarmu :). Przestał mi śmigać centralny ( zarówno z alarmu , jak i z kluczyka) i stąd moje pytanie o schemat połączeń zamka centralnego i sterowania serwomotorami zamków. Aktualnie nie jestem pewien czy problem jest po stronie przerwy w kablach dochodzących do centralki czy po stronie wyjścia z centralki zamka do serwomotorów zamków, może jeszcze być problem po stronie zasilania centralki lub sterownika serwomotorów np. nie ma masy lub plusa. Na razie zbieram informacje aby nie rozgrzebać i dopiero kombinować.
Pozdrawiam Gazia.
gazia
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 03 paź 2012, 17:50
Chyba mam odpowiedni schemat, który może Ci pomóc. Kolory i liczba przewodów wychodzących z modułu centralnego zamka przynajmniej się zgadza, to reszta też powinna. Typuję dwie możliwości: bezpiecznik (na pewno sprawdziłeś) albo uszkodzony moduł centralnego zamka.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez gazia » 03 paź 2012, 22:14
Dzięki serdeczne za wszelkie informacje i pomoc, w weekend ruszam z miernikiem i sprawdzę najpierw wiązkę pomiędzy drzwiami kierowcy a budą, jako ,że czasem zamek działał poprawnie eliminuję raczej trwałe uszkodzenie sterownika na rzecz przerwy w obwodzie. Jeżeli ktoś może podpowiedzieć które przewody w wiązce drzwi służą do obsługi zamka (za wyjątkiem zielony z czerwonym oraz zielony z żółtym ) gdyż te wykluczam ze względu ,że alarm jest pod nie podpięty i mimo to nie uaktywnia zamka.
Pozdrawiam Gazia.
gazia
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 04 paź 2012, 20:11
Zasilanie siłowników to 1,25 jasno zielony, i 1,25 jasno zielono / czarny - wszystkie kolory są na schemacie. W zasadzie wszystko sprawdzisz w kostce sterownika i od tego bym zaczął. Moim zdaniem przyczyna nie może być w przetarciu przewodów, bo skoro moduł centralnego masz w kabinie, to w razie przetarcia wiązki w drzwiach, siłowniki w pozostałych drzwiach działałyby bez zarzutu.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 04 paź 2012, 20:48
Sytuacja unieruchomienia centralnego może mieć też miejsce w przypadku zwarcia zielono-żółtego i zielono-czerwonego między sobą lub jednocześnie do masy. Sprawdź omomierzem - jak na pierwszym jest masa, to na drugim masy ma nie być - i odwrotnie. Jak masa występuje na obu to coś gdzieś zwiera i trzeba sprawdzać odłączać kolejno kostki od alarmu, lewych i prawych drzwi przednich, zawężając w ten sposób obszar poszukiwania usterki.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez gazia » 05 paź 2012, 08:14
Witam , oki , i dziękuję, w weekend ruszam . :)
Pozdrawiam Gazia.
gazia
Re: Centralny zamek
Postprzez danti » 05 paź 2012, 10:10
OK pytanie: dałoby się wymienić samą centralkę??
Re: Centralny zamek
Postprzez wojtekkk » 05 paź 2012, 18:26
spokojnie i bez wysiłku
Re: Centralny zamek
Postprzez gazia » 05 paź 2012, 19:53
Witam udało się, usterka była w module (czarne pudełko). Okazało się ,że z biegiem lat weszło trochę wilgoci do modułu i jedna ścieżka miała przerwę. Wystarczyło zlutować przerwę i wszystko ruszyło.Swoją drogą moduł w swej budowie jest dość prosty i nawet jakby komuś wysiadł to zwykły elektronik spokojnie go naprawi ( przełącznik tranzystorowy i dwa przekaźniki).
Postaram się załączyć zdjęcia. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Gazia.
gazia
Re: Centralny zamek
Postprzez megabac » 19 sty 2018, 10:13
Postanowiłem poszukać przyczyny dlaczego mój centralny nie bangla.
Już wiem :)
Opel Monterey 3.2 V6
megabac
Dołączył(a): 25 lut 2011, 09:02
Re: Centralny zamek
Postprzez Legend » 12 sie 2023, 14:53
małe pytanie.
w moim 93 rok jest anti theft i problem polega na tym, że zamontowałem sterownik do CZ i zamykajac auto uzbraja się anti thef, ale już przy otwarciu z pilota anti theft uruchamia alarm bo nie kuma, ze ktos go otworzyl specjalnie. Widziałem na schemacie, że jest połączony. Jak to wysterować-jak puścić sygnał do anti theft, że jest to celowe otwarcie, a nie włam?
