Sonda Lambda - jaka kompatybilna [3.2]
Re: Sonda Lambda - zagadka :)
Postprzez pawel126 » 18 cze 2019, 07:55
wiedziałem że pierwszy odpowiesz :D już zamówiłem. :)2
Postprzez pocieszny » 18 cze 2019, 14:38
mcgiver napisał(a):
pawel126 napisał(a):
Czy dostanę ją w PL? jak nie to zamawiam z rocauto o ile mają....
zapomnij.
tylko rockauto i tylko denso.
koszt finalny podobny co u nas zamienniki.
no nie do końca :)21
Twoja sonda jest oginalna czy już ktoś ją wymieniał? ile ma przewodów? (to że z samochodu w instalacji są 4 nie oznacza że Twoja sonda ma mieć 4 :)21 ) masz katalizator czy nie? ja swoje przewalczyłem z sondami, na końcu wyszło że najlepiej u mnie robił BOSCH a denso nie robiło wcale
to że przy sondzie nie pali się check nie jest niczym dziwnym, check pali się tylko jak jest za uboga mieszanka (dużo za uboga) ;)
Postprzez mcgiver » 18 cze 2019, 15:06
u mnie wiązka jest 4 przewodowa i była 4 przewodowa sonda.
Taką też kupiłem do kompletu do wyremontowanego silnika i jest wszystko ok. a to że miałem na poczatku problemy z dużym spalaniem to była tylko wina tego że w tym samym czasie zmieniłem również ogumienie które lubi paliwo. Po powrocie do zimówek spalanie sie unormowało. Teraz znów duzo pali bo znów mam załozone te letnie balony :roll: ,i może by nie było tragedi ale ja niestety nie potrafie jeżdzić powoli i delikatnie ;) , a na obwodnicy 160-170km/h to obowiazkowa próba sprzetu.
tak właściwie to czym się sugerować jak nie instalacją ? iść do wróżki ? :)21
Postprzez pocieszny » 18 cze 2019, 19:48
mniej więcej :)21
wróżka mówi co prawda że istnieją 2 rodzaje sond do montka i 3 rodzaje instalacji, wybierz sobie :)21 ;)
u mnie sprawa wyglądała tak że załorzono denso oryginalne w/g serwisówki i takie tam, wtyczka i inne pasowały, auto prawie palenie rzuciło a jadąć była szansa że wybijesz zęby o kierownice :)21
po odgrzebaniu starej ze śmieci okazało się że ma 3 przewody nie 4 choć wtyczka 4ro przewodowa, po załorzeniu na próbę taniego zamiennika jeździł z powodzeniem przez kilka lat, potem zamieniłem na Boscha i tak zostało
Postprzez mcgiver » 18 cze 2019, 19:51
pocieszny napisał(a):mniej więcej :)21
coś Ty to miał za padakę ? :shock: :lol:
Postprzez pocieszny » 18 cze 2019, 20:22
łorginalne isuzu z japonii ;) 2 rok produkcji :)21
seryjnie bez katalizatora
Postprzez Jake » 19 cze 2019, 02:34
pocieszny napisał(a):łorginalne isuzu z japonii ;) 2 rok produkcji :)21
Łoryginalne Isuzu z napisem Łopel XD
Postprzez pawel126 » 19 cze 2019, 07:28
u mnie sprawa wyglądała tak że założono denso oryginalne w/g serwisówki i takie tam, wtyczka i inne pasowały, auto prawie palenie rzuciło a jadąć była szansa że wybijesz zęby o kierownice :)21
po odgrzebaniu starej ze śmieci okazało się że ma 3 przewody nie 4 choć wtyczka 4ro przewodowa, po założeniu na próbę taniego zamiennika jeździł z powodzeniem przez kilka lat, potem zamieniłem na Boscha i tak zostało
Nie strasz :D , fakty są takie że moje auto męczyło się strasznie, do tego z laweta i E61 na niej 90 było maxem na autostradzie. Udało mi się ją wykręcić bez problemu. Oczyściłem i zamówiłem wg nr na niej które da się odczytać bez problemu. Ma dojść na piatek. Założę i potestuje. Mieszanka musiała być naprawdę uboga bo pow.. 3 tys auto rozpędzali się jak żółw? I 4 tys to było max. Nie palił się check i paliło 16 trasa i 18 miasto więc nie czepiałem się do czasu...
Ale dlaczego check nie świeci teraz po odpięciu całkowicie sondy? :roll: Kiedyś jak odpinałem ten z kolektora ssacego to zaświecił.
Postprzez pocieszny » 20 cze 2019, 10:21
ogólnie to miałeś zabogato a nie zabiednie ;) jak odepniesz sonde leci na bogatych ustawieniach (czasem pomaga bo mniej bogato niż przy zwalonej sondzie)
jeśli miałeś org sonde to na90% będzie to co było :)2
@Jake
Marka- Isuzu
Model- Opel Monerey
:)21 tak że tak
i tak w dowodzie jest wpisane, a VIN isuzu :)21 :o
Postprzez mcgiver » 20 cze 2019, 11:04
pocieszny napisał(a):ogólnie to miałeś zabogato a nie zabiednie ;) jak odepniesz sonde leci na bogatych ustawieniach (czasem pomaga bo mniej bogato niż przy zwalonej sondzie)
@Jake
Marka- Isuzu
Model- Opel Monerey
:)21 tak że tak
u mnie jest
marka -isuzu
model -monterey
tak szczerze mówiac to ktoś kiedys się może do tego przyczepić.
Postprzez Jake » 20 cze 2019, 15:07
Ja mam VIN Isuzu jak wszyscy, ale w dowodzie Opel Monterey
Postprzez pocieszny » 20 cze 2019, 17:16
Jake napisał(a):Ja mam VIN Isuzu jak wszyscy, ale w dowodzie Opel Monterey
bo Ty masz Opla a my Isuzu :)21
Postprzez Jake » 20 cze 2019, 22:19
Na moim sa znaczki Isuzu xD a ty zdaje sie juz w ogole nic nie masz ;D
Postprzez mcgiver » 20 cze 2019, 22:27
najlepsza opcja wyposarzenia to : destination deletion :)2 ;) auto jest u nas na tyle nietypowe ,że rzadko kto się łapie co to wogóle jest za model czołgu ;)
Postprzez pocieszny » 21 cze 2019, 00:42
mam jeepa i patrola :)21 ;) czyli po częsci isuzu :)21
Postprzez Jake » 21 cze 2019, 01:00
Isuzu Patrol? XD
Jeep Trooper? :P
Postprzez pawel126 » 21 cze 2019, 07:06
@Jake
Marka- Isuzu
Model- Opel Monerey
:)21 tak że tak
no fakt ;) , to i dobrze bo inaczej pewnie zawory by już popalił.
Z ciekawostek oddawałem wczoraj kumplowi lawetę i check się zapalił, ale jak wracałem już bez to nie. :D
Postprzez pocieszny » 21 cze 2019, 08:05
Jake napisał(a):Isuzu Patrol? XD
Jeep Trooper? :P
w patrolu mam alternator i vaku z isuzu (są te same w 4,2 12V), oraz pompe wspomagania, oraz tylni fotel :)21 jak widzisz prawie isuzu :)21
w jeepie uchwyt na navigacje ze starego isuzu więc też się kwalifikuje :)21
Re: Sonda Lambda - jaka kompatybilna [3.2]
Postprzez Bekson » 12 gru 2019, 23:51
Witam Was. Tak trochę organoleptycznie po męczyłem temat z sondą do 3.2 i wiem jedno... czarno zielony idzie do wtyczki koło filtra zaraz obok lampy przód...tam nie ma komunikacji ponieważ druga strona wtyczki jest ślepa co świadczy o tym, że z 4 żył do sondy czynnych jest tylko 3, także warto sobie sprawdzić przed kupnem sondy. Kolejna sprawa to wasze obroty ,,5,5tys obr ... mam to samo u siebie i tu już jestem na etapie że winne są cewki lub jedna z nich ...w kompletnej ciemnicy widać że kable się świecą po całej długości i tylko pod obciążeniem a to świadczy o tym że iskra ucieka...kupiłem nowe kable (podwójnie izolowane ), nowe świece i dalej obserwuje zjawisko przeskakiwania iskry, w styczniu będę zamawiał cewki te od poloneza i sprawdzę czy pomogło. Co do części od poloneza pasują cewki, czujnik położenia wału i położenia przepustnicy. Dodam też, że pasują ,,odbojniki,, maski od Pajero/Galloper 12 zł za szt. piszę bo miałem problem z dopasowaniem a komuś może się przyda. Pozdrawiam.
Bekson
Dołączył(a): 01 maja 2018, 22:07
