Pytanie przed zakupem
Re: Pytanie przed zakupem
Postprzez Quentil » 21 mar 2016, 19:43
Zdecydowanie inne, najlepiej byłoby policzyć samemu. W przedlifcie trochę przełożeń było do wyboru :)21 Ale chyba najpopularniejsze to 4.55 4.3 i może 4.7 (albo 4.1 :roll: ) coś w tym stylu.
Postprzez pocieszny » 21 mar 2016, 19:48
podobno da się rozkodować z tabliczki znamionowej,
no i żeby było łatwo to nawt w manualu potrafią być inne (zwłaszcza w początkowej facie produkcji były ponoć 3 możliwe)
ktoś to dekodował już nie pomne kto, ale w każdym razie automat ma zupełnie inne przełożenia niż manual
a w przedlifcie były nawet 4.88 :)21
Postprzez korf » 21 mar 2016, 21:27
Tak na szybko:
HC6 - 41/9 ( 4,55)
HF8 - 4.875
HJ1 - 4.55
HJ6 - 4.77
S2J FINAL RATIO 43/9*
S7C FINAL RATIO 43/10*
dane z rożnych źródeł...
Postprzez PiotrR » 21 mar 2016, 22:42
pocieszny napisał(a):róznica jest między tymi co mają przód podciśnieniowo a tymi co mają sprzęgiełka,
w nowej budzie jest zupełnie inny most
Tak ale pasuje w miejsce starego, różnica jest dopiero w długości półosi i górnego wahacza. Dolny jest taki sam jak w starszych wersjach .Dolny sworzeń jest inaczej montowany, wysunięty o 2cm.
Postprzez PiotrR » 21 mar 2016, 23:01
krof
nie tek szybko, dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem z Isuzu. Są duże rozbieżności z tym co podają oficjalne katalogi i z tym co było montowane w praktyce. Zwłaszcza że nasze samochody pochodzą z rożnych rynków.
Obiecał że ustali przełożenia w moich mostach po numerze VIN auta z którego je zdemontowałem..
Dla przykładu mają problemy z obecnie produkowanymi D MAXAMI . W tym samym roczniku i jednym modelu występują różne łożyska w tylnym moście. Części zamawiają po numerze VIN a nie według katalogu.
Postprzez mcgiver » 21 mar 2016, 23:18
jak tam będę to orientacyjnie przez kręcenie wałkiem mogę stwierdzic przełozenie z dokładnościa do 10%, bo dokładniej to raczej ciezko. ale między np 4,1 a 4,5 czy tam 4,8 to da się zmierzyć na miejscu.
pozatym co mnie przy tylnym moście interesuje wachacz lub półoś z przodu ;) , węższy nie będzie , a jak będzie szerszy to bardziej rasowo bedzie wyglądał :D .
Postprzez freefly » 22 mar 2016, 01:35
Szersze mosty posiadały w wyposażeniu kod 7FC WIDE TREAD SUSPENSION. Stosowane w modelu w wersji Wide Truck. Nie ze wszystkimi wersjami dyferencjałów.
Postprzez korf » 22 mar 2016, 08:32
W MK1 w wersji z 6NZ WIDE TIRE podobno szły mosty 4,77.
Postprzez pocieszny » 22 mar 2016, 08:36
mówimy o tylnym i o przełożeniach, to że pasuje nawet z najnowszego to wszyscy wiedzą bo rama jest taka sama ;)
nie chodzi o to że nie da się założyć tylko o to że nie koniecznie przełożenia się będą zgadzać
a najproś iej stwierdzić od kiedy jest tylny też inny? jak ma przód załączany podciśnieniowo
Ostatnio edytowano 22 mar 2016, 08:38 przez pocieszny, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocieszny » 22 mar 2016, 08:37
mcgiver napisał(a):pozatym co mnie przy tylnym moście interesuje wachacz lub półoś z przodu ;) , węższy nie będzie , a jak będzie szerszy to bardziej rasowo bedzie wyglądał :D .
interesuje Cie półoś z tyłu, jest inna, most jest inny, na części się nie nadaje, ale na podmiankę całości jak najbardziej tyle że szerszy jest o 2-3 cm na stronę
Postprzez mcgiver » 23 mar 2016, 23:39
koleś jest w zasięgu kilku kilometrów terenu po którym sie co dzień poruszam , niestety nie odpowiada na maile ,a telefonu i dokładnej lokalizacji nie znam :evil:
Postprzez Jake » 17 sie 2017, 13:30
Ja mam pytanie moze nie bezposrednio do tematu, ale dosc mocno powiazane.
Zastanawiam sie nad współzamiennoscia przednich mostów.
Czy przedni most z Montka 3.1 z '94-'95r, w ktorym byłby sprzegiełka bedzie pasowac do Montka 3.1 z 97r w ktorym był most załaczany vacu? Czy przelozenia sie zgadzaja?
Postprzez Kangur » 17 sie 2017, 21:27
Most z modelu przejściowego będzie pasował fizycznie i przelozeniami do wersji z manualnym sprzęgiełkami. Należy tylko w moście sterowanym podciśnieniowo zablokować przesówkę odpowiedzialną za przenoszenie napędu na półosie w pozycji zapiętek na stałe.
Kangur
Postprzez Jake » 17 sie 2017, 21:44
Dzieki za odpowiedz. Myslalem co prawda o odwrotnej przekladce tj. z '95 do '97, ale mysle ze tu jest obustronna kompatybilnosc?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 16 gości
