problem z zapłonem na2 cylindry nie pali
Re: problem z zapłonem na2 cylindry nie pali
Postprzez pocieszny » 13 kwi 2014, 19:46
le śruby do dokręcania głowicy bierze się zawsze nowe, przynajmniej tak wszytkie stare mechaniory robić (stare to ponad 60 lat) :)2
Postprzez 8P8C » 13 kwi 2014, 19:55
Ale wg Autodaty Isuzu nie kaze zmieniac śrub na nowe :)
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez peterek66 » 13 kwi 2014, 21:52
Ta... 8-)
:)2 :)2 :)2
peterek66
Postprzez pocieszny » 13 kwi 2014, 22:10
a według inżynierii materiałowej nie ma szans zachować odpowiednich parametrów starymi śrubami :)21
autodata to nie jest wyznacznik jakości, tak po prawdzie jest wyznacznikiem bylejakości, co potwierdzi połowa posiadaczy francuskich (i nie tylko) pojazdów :)21
ale jak se tam stryjenka woli, tyle że jak już ktoś robi sobie remont porzadnie to nie widze sensu żydzic na śrubach
Postprzez 8P8C » 13 kwi 2014, 22:38
No dobra... to teraz z punktu widzenia inżynierii materiałowej.. co się bardziej rozciągnie.. stalowa śruba ??? czy gwint w aluminiowym bloku silnika ???
I żeby nie było... oczywiście zgadzam się z twierdzeniem ze jeśli ma być porządnie.. to muszą być nowe śruby
8P8C
Postprzez pocieszny » 14 kwi 2014, 08:52
teoretycznie masz racje ale praktycznie nie do końca, stal śruby nie są aż tak twarda, śruby do głowicy są dość plastyczne a alu czy też żeliw bloku jest bardzo twardym i mało plastycznym kawałkiem aluminium, zresztą alu jest z natury mało plastyczne, prędzej pęknie niż się rozciągnie, dlatego też lepiej jest założyć nowe (zakładając że robimy porządny remont na lata, a nie na chybcika)
