Problem brak napędu przedniej osi
Postprzez MHz00 » 23 gru 2010, 13:35
Witam kolegów i koleżanki. Jestem puki co, nieszczęśliwym posiadaczem Monterey'a 3.1 tdi rocznik pański 1992 mój problem polega na tym że po przełączeniu wajchy w położenie 4H lub 4L nie robi przedni wał napędowy a gdy się przytrzyma wajchę mocno do przodu (w przypadku 4H) to na drążku czuć tak jakby zęby po sobie tarły i tu moje pytanie co może być tego przyczyna? Uprzedzając pytania mam sprzęgiełka automaty i nie zapala mi się kontrolka na desce. Pozdrawiam i dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi. MHz00
MHz00
Dołączył(a): 29 paź 2010, 16:24
Re: Problem brak napędu przedniej osi
Postprzez SUPER TROOPER » 23 gru 2010, 14:11
Nie znam na twoim roczniku , ale wydaje mi sie , ze reduktor nie zalacza sie po prostu . W moim ( 1998-2002 ) Najpierw trzeba zalaczyc 4H na konsoli . Jak nie zalacze 4H to nie mozna potem 4L zalaczyc wcale . :)
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez pocieszny » 23 gru 2010, 14:30
w starszych pchasz wajhe do przodu na 4H (do oporu)
spróbuj na postoju pchnąć do momentu jak się zapali zielona kontrolka na desce, potem dopiero ruszaj,
2 sprawa olej w reduktorze wymieniany był?? na jaki??
ma być silnikowy 10W40 albo ATF, jeśli ci ktoś zalał przekładniowy możesz nie być w stanie włączyć przekładni
Postprzez BUNNY_PL » 23 gru 2010, 18:08
ma być olej silnikowy - syntetyk 5w-30. Ale jeśli mówisz, że czujesz opór na zębach trzeba ściągnąć obudowę reduktora i odkręcić tylny wał - to jakieś 10 śrub klucz 14. Tam są 3 koła zębate, może poprzedni właściciel jeździł z napędem po twardym trzeba obadać wzrokowo. Nie bój się tego ściągać to prosta robota.
po zdjęciu pokrywy tam ma to wyglądać.
BUNNY_PL
Postprzez BUNNY_PL » 23 gru 2010, 18:16
a przypomniało mi się. Jeśli krzyżaki wału przedniego są w stanie agonalnym (zardzewiałe, zatarte) to nie będzie też można wrzuć napędu. Odkręć przedni wał od skrzyni i zobacz czy wchodzi napęd.
BUNNY_PL
Postprzez hassan » 23 gru 2010, 21:40
ooo...to ja się podpytam przy okazji, bo się tak przypomniało :)
otóż poprzedni właściciel jeździł chyba na przkładniowym (nie jestem a 100% pewien, bo pierwszą wymianę oleju miałem już daaawno temu) - ja leję zawsze syntetyk (oleum w skrzyni/reduktorze już chyba 3 razy zmieniałem) i tak mnie naszło właśnie - czy jest sens czymś płukać teraz, czy zalewać jak zalewałem i jeździć? :D
Postprzez BUNNY_PL » 23 gru 2010, 23:15
stara zasada narzędziowca :P - "płukać czym się zalewa" ja bym rozebrał, obadał i wyczyścił...
BUNNY_PL
Postprzez MHz00 » 23 gru 2010, 23:42
Wszystkim bardzo dziękuję za podpowiedzi i rady auto mam dopiero od października i puki co więcej jeszcze stoi niż jeździ :( W ciągłym użyciu natomiast Trooper rocznik '91 2.8 D w wersji hardcore bez wspomagania nawet :D Natychmiast po nowym roku jadę na warsztat na wymianę sworzni dolnych przednich wahaczy wiec pogadam z kumplem z warsztatu czy nie dałby rady zrzucić skrzyni rozdzielczej aby tam zajrzeć. Wszystkim również życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam MHz00.
MHz00
Postprzez BUNNY_PL » 24 gru 2010, 00:37
nie trzeba zrzucać skrzyni :P - wystarczy odkręcić obudowę ... to robota na 2h razem ze skręcaniem..
BUNNY_PL
Postprzez SUPER TROOPER » 24 gru 2010, 01:49
Aaaaaa ... , a masz moze tez takie fajne zdjecie do 3,0 rocznik 2000 ? :)21
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
