Centralny zamek
Centralny zamek
Postprzez ICC » 17 sty 2011, 23:55
Witam czy ktos z szanownych forumowiczow wie gdzie znajduje sie centralka chce zalozyc prosty kit pilot sterownik (lenistwo) :D czy moze wystarczy sie podpiac pod przycisk na drzwiach kierowcy (blokada drzwi) auto to isuzu trooper 1997 Dzieki pozdrawiam
ISUZU TROOPER 3.1 LS 97
ICC
Dołączył(a): 01 sie 2010, 12:02
Re: Centralny zamek
Postprzez Ciplik » 18 sty 2011, 08:48
A i przy okazji napiszcie czy w montku (patrz stopka) jest w tym samym miejscu. Mam ten sam problem co ICC.
Ciplik
Re: Centralny zamek
Postprzez peterek66 » 28 sty 2011, 12:08
Witam. Czy ma ktoś może schemat sterowania zamkiem? Druga sprawa, straciłem światło wsteczne i oczywiście, w swej nadgorliwości :? , najpierw kupiłem włącznik wstecznego, a dopiero potem sprawdziłem. Okazało się że włącznik jest ok a wstecznego jak nie było, tak nie ma :lol: , więc...: mam do sprzedania nowy włącznik świateł cofania i szukam schematu do Montka 3.2 V6 pełnoletni 1992. Pozdrawiam
peterek66
Re: Centralny zamek
Postprzez danti » 28 sty 2011, 21:20
Ja sterownik centralnego zamka mam po prawej stronie na słupku od strony pasażera :)
Re: Centralny zamek
Postprzez peterek66 » 28 sty 2011, 21:37
8-) taaa... a może są dwa sterowniki, jako że w RS prawe i lewe drzwi to mastery a tylnie (bagażnik) to slave :?: Jutro rozpruje Montka i działam. Dzięki za podpowiedź z tym prawym słupkiem, bo jak bym nie znalazł po lewej, to pruł bym dalej i w końcu rozebrał całego... :lol:
peterek66
Re: Centralny zamek
Postprzez danti » 28 sty 2011, 22:13
NO ja jestem pewien ze po prawej, odłączyłem go i nie działał centralny :P wiec coś tam w sumie z centralnym ma wspolnego :P
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 28 sty 2011, 23:38
Sterownik centralnego do '96 był po prawej stronie. Dla wersji z nową deską po lewej. Inny jest też schemat połączeń.
To jest do mojego:
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez danti » 29 sty 2011, 00:04
ja mam z nową deską, więc albo coś mieszane albo informacje są błędne ;)
Re: Centralny zamek
Postprzez peterek66 » 29 sty 2011, 13:23
8-) Taaa... Dzięki Gumirek, działam. Pozdro
peterek66
Re: Centralny zamek
Postprzez peterek66 » 03 lut 2011, 11:31
8-) Ta.... No i zrobione :D pilot działa, otwiera i zamyka ale.... muszę teraz wymyślić gdzie się podpiąć i czym, żeby mi światełka mrugały przy otwieraniu i zamykaniu, no i diodę jakowąś trza by było "zainsertować" w widocznym miejscu, co by potencjalny miłośnik tak zacnych pojazdów respekt czuł przed okrutnym alarmem drzemiącym w wozie :lol: Dodać muszę (przyznać się), że g...no kupiłem nie sterownik i nie ma wyjść na kierunki do sygnalizowania, jak i na diodę. :?
peterek66
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 03 lut 2011, 14:35
peterek66 napisał(a):8-) Ta.... No i zrobione :D pilot działa, otwiera i zamyka ale.... muszę teraz wymyślić gdzie się podpiąć i czym, żeby mi światełka mrugały przy otwieraniu i zamykaniu, no i diodę jakowąś trza by było "zainsertować" w widocznym miejscu, co by potencjalny miłośnik tak zacnych pojazdów respekt czuł przed okrutnym alarmem drzemiącym w wozie :lol: Dodać muszę (przyznać się), że g...no kupiłem nie sterownik i nie ma wyjść na kierunki do sygnalizowania, jak i na diodę. :?
sprawa do ogarnięcia dla człowieka odróżniającego tylko kolorki kabelków?? :)21 bo popełnił bym też taki centralny na pilota.... ale sie bojem :)21 :D
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 05 lut 2011, 00:35
peterek66 napisał(a):g...no kupiłem nie sterownik i nie ma wyjść na kierunki do sygnalizowania, jak i na diodę
Czy ta centralka na pewno jest z alarmem? Centralka sterująca tylko zamkiem może nie mieć tych wyjść. Alarmowa musi je mieć. Zapodaj schemat, popatrzymy...
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez croochy » 05 lut 2011, 22:21
a coś Ty taki strachliwy się zrobił Łukaszu? :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 06 lut 2011, 01:46
a bo se naprawiłem centralny kawałkiem wycieraczki i teraz sie bojem żeby sie mi nie spierrrrr.... zepsuł :)21
poza tym z elektryką mam tyle wspólnego że wiem że prąd kopie :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez croochy » 06 lut 2011, 02:17
ja jestem synem elektryka i potrafię żarówki wymieniać co najwyżej :lol: :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez danti » 06 lut 2011, 02:47
ja jestem elektryk. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii wiem gdzie jest dobry serwis elektyczny w Zamościu :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez Silvestr » 07 lut 2011, 21:43
Przerabiałem dzisiaj ten temat, ale w samochodzie żonki (Mazda 121). Zakupiłem na allegro sterownik, musiałem dokupić siłownik slave (w drzwiach kierowcy producent nie wstawił) i to w zasadzie wszystko. Sterownik za 69 zł. - muszę przyznać, że super zestaw, da się go chyba podłączyć do każdego układu centralnego zamka we wszystkich samochodach (nawet z pneumatyką). Jest wyjście z diodą, oczywiście podpięcie pod kierunkowskazy, można podpiąć syrenę (aby było BIP przy otwieraniu i zamykaniu :)21 ), dodatkowo jest możliwość podpięcia dodatkowego układu jaki można otworzyć z pilota, np. otwieranie bagażnika (w osobówkach) albo klapki wlewu paliwa, a także możliwość domykania szyb (o ile są elektryczne) :)21
Naprawdę polecam: http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 76874.html
Re: Centralny zamek
Postprzez Ciplik » 08 lut 2011, 08:46
A grot w kluczyku jest wystarczająco długi czy musiałeś przekładać ?
Ciplik
Re: Centralny zamek
Postprzez Silvestr » 08 lut 2011, 16:57
Groty dokupiłem specjalne do Mazdy, dorobiłem wg oryginału i wymieniłem. Wszystko elegancko pasuje. Standardowo po zakupie groty pasują do VW.
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 09 lut 2011, 18:59
Silvestr napisał(a):Sterownik za 69 zł. - muszę przyznać, że super zestaw
Jak na sam sterownik to ma dość dużo funkcji. Tylko czy nie lepiej od razu kupić centralkę alarmową?
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez wojtek1981 » 10 lut 2011, 13:32
powiedzcie mi czym jest sterowany centralny zamek (-) czy (+)
wojtek1981
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 10 lut 2011, 13:47
wojtek1981 napisał(a):powiedzcie mi czym jest sterowany centralny zamek (-) czy (+)
Masą - tabelka wyżej.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez wojtek1981 » 10 lut 2011, 22:21
ok widzę za szybko zjechałem na sam dół , Dzisiaj zakładałem alarm
http://allegro.pl/alarm-cz-ruchu-cz-ude ... 84955.html
roboty na 4 godzinki ale efekt całkiem fajny alarm steruje centralnym zamkiem , w zestawie jest wszystko co potrzeba .
wojtek1981
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 10 lut 2011, 23:48
wojtek1981 napisał(a): Dzisiaj zakładałem alarm
Pełny montaż - krańcówki, blokada, ultradźwięki - czy tylko tak, żeby działało? :)2 Sam nie mogę się za to zabrać - wszystko przemyślane, a i tak w reklamówce leży od dwóch lat z braku warunków albo czasu. Jakbyś montował blokadę zapłonu, to zamiast tego lepiej zrób blokadę rozruchu na masie przekaźnika od rozrusznika. Jest to rozwiązanie stosowane w fabrycznym Anti-Thief. Bezpieczniejsze, gdyby chińska elektronika padła np. podczas wyprzedzania :!: Funkcje typu antynapad są nielegalne w UE. Pikanie przy otwieraniu i zamykaniu też nielegalne. Prealarm - nielegalne. Unia Europejska to taki absurdalny twór, w którym połowa społeczeństwa jest wyjęta spod prawa, a druga połowa to urzędnicy. Acha - wszelka krytyka UE - NIELEGALNE! (jest na to stosowny paragraf).
Przy okazji, jeśli komuś się przyda - czujnik wstrząsowy zwykle najlepiej zamontować blisko kolumny kierowniczej, albo innego konstrukcyjnego, dobrze usztywnionego elementu, który będzie dobrze przenosił drgania. Syrenkę alarmową montujemy tak, żeby dostęp do niej był jak najtrudniejszy. Z innych rzeczy, które przychodzą mi do głowy - lokalizacja centralki: na pewno nie w okolicy skrzynki bezpieczników. Tam najłatwiej się do niej dobrać. Słyszałem o przypadku "profesjonalnego montażu" po którym klient zmiażdżył sobie centralkę pedałem sprzęgła, która niczym nie przymocowana wypadła podczas jazdy na podłogę.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez wojtek1981 » 11 lut 2011, 13:13
antynapadu nie montowałem , wyprowadziłem przekaźnik podłączam do pompy paliwa , alarm nie pika przy otwartych drzwiach tylko pyka jakiś przekaźnik nic pod niego nie podłączam pikanie ustaje po jakiś 30 sekundach .
wojtek1981
