problem z silnikiem
Re: problem z silnikiem
Postprzez pocieszny » 24 kwi 2011, 22:30
może Twój problem jest po części związany z moim,
co prawda mam ciut starszy silniczek, ale u mnie przy podobnych objawach padły 2 czujniki
czujnik temperatury powietrza w kolektorze, i czujnik temp silnika, obydwa odpowiadają za mieszankę paliwa którą podaje komp,
u mnie jest mocno za bogata, objawy są podobne, o ile czujnik temp powietrza jest na wierzchu to czujnik temp silnika znajduje się w głowicy pod kolektorem, i trzeba go zrzucić, chyba że dowiesz się które piny odpowiadają za co w kompie wtedy można pomierzyć multimetrem ;)
jeśli masz już OBD to błędy odczyta zwykły komp z programem do opla lub isuzu ;) do dostania na alledrogo, alebo w co 2 warsztacie za pare groszy to zrobią ;)
Postprzez tahna » 26 kwi 2011, 14:32
Zamień cewki zapłonowe miejscami to sprawdzisz czy nie któraś cewka, a ja poszedłem dalej i przy podobnych objawach wymieniłem cewki z modułem zapłonu(pod cewkami)i jak ręką odjął. Sprawdz też czy jest dobra masa pod tym modułem. Poz
tahna
Dołączył(a): 20 gru 2010, 10:23
Postprzez croochy » 26 kwi 2011, 20:32
wysokie obroty ma właśnie dlatego że miał automat. Sterownik podtrzymuje wyższe obroty żeby utrzymac odpowiednie cisnienie oleju w sprzęgle hydrokintycznym.
Postprzez lucas » 07 kwi 2014, 23:38
od niedawna mam troopera 3.5v6 z 1998r.
czasem silnik sam wchodzi na obroty tak gdzies do 3 tys. czasem po zdjeciu nogi z gazu nie schodzi z obrotow i zostaje na 4tys. a chwilami chodzi normalnie, swieci sie lampka check engine .
sprawe pewnie by rozwiazal odczyt bledow ale nie mam programu i nie moge znalezc wtyczki zeby zobaczyc co mam kupic. Widzialem na forum zdjecia wtyczek ale mojej nie moge odnalezc w przewodach pod kolumna kier.
Jakiego programu uzywacie, jaka koncowke i moze jakas rade macie?
lucas
Postprzez szutam » 08 kwi 2014, 08:10
kolego poszukaj w schowku tam powinna byc musisz zdjąć ta osłonkę płócienna i tam znajdziesz
szutam
Postprzez lucas » 08 kwi 2014, 21:15
Hej
Znalazłem 16 pinowe gniazdo pod osłoną tunelu, ale 3 pinowego do samo diagnostyki o którym mowa tutaj http://www.trooper4x4.pl/pliki/Kody_ust ... 1_6VD1.pdf ani śladu, możne ktoś je kiedyś widział a może nie każdy Trupek je ma? Czy ktoś wie czym odczytam kody z tego 16 pinowego gniazda ? Do serwisu nie mogę pojechać bo przegląd mi się skończył.
lucas
Postprzez PiotrR » 08 kwi 2014, 21:45
TOD film serwisowy
http://www.youtube.com/watch?v=1qfLAAGkaSI
Pod koniec filmu masz coś o pinach i diagnozowaniu.
Ostatnio edytowano 08 kwi 2014, 21:48 przez PiotrR, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez 8P8C » 08 kwi 2014, 21:47
Nie masz 3 pinowego.. Masz tylko 16 pinowe OBDII . 3 pinowe wystepuje tylko do 95 roku
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez lucas » 08 kwi 2014, 21:58
I wszystko jasne.
Jutro zobaczę czy mi tez tak łatwo pójdzie jak na tym filmiku :)
lucas
Postprzez Toni » 08 kwi 2014, 22:47
U mnie w 3.0 to spinalem piny 4 i 6 wlaczony zaplon i lampka check engeie powinna mrugac a do zlacza dochodzi 3 kable
Tak jest u mnie
Toni
Postprzez lucas » 08 kwi 2014, 23:43
A jak zepnie się złe to co się stanie?
lucas
Postprzez Toni » 09 kwi 2014, 14:27
Jak zle podpielem to u mnie tylko bezpiecznik padl
Toni
Postprzez lucas » 09 kwi 2014, 22:48
I nic się nie pokazało. Spróbowałem 4-2, 4-5, 4-6, 4-7 i ( 1-16 -poszło zwarcie ale chyba nic nie padło, więcej z dolnego rzędu nie próbowałem )
1,3 i 8- puste gniazda :(
lucas
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 27 gości
