Problem z napędem?
Problem z napędem?
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 11:01
Witam, mam montery 96rok, 3.1LTD.
Problem polega na tym;
Wczoraj zakopałem się w śniegu, napędy włączone. Tylne koła ,,mielą'', przód się nie kręci wcale. Podczas normalnej jazdy przy załączonym napędzie wygląda na to że działa, znaczy czuć że inaczej się prowadzi, nie wpada w poślizg, czuć że przód ciągnie. Czasem przy skręconych kołach słychać jakiś trzask i jest szarpnięcie. Poza tym żadnych innych objawów nie stwierdzam, nic nie telepie autem, nie stuka, nie trzeszczy itp.
Martwi mnie to że jak się zakopałem to mielił tylko tył, Jak już się odkopałem i jechałem dalej, to przód pracuje (przez taki śnieg na samym tyle nie szło by jechać.
I tu pytanie; czy tak ma być?, czy poprostu przód ma mniej mocy i dlatego nie ciągnie tak jak tył?
Czy dzieje się coś ze sprzęgiełkami?
Wie ktoś gdzie leży problem?
LUCYFER
Re: Problem z napędem?
Postprzez miras7 » 14 sty 2013, 13:19
Jeśli masz automatyczne sprzęgiełka, to może tak być, że pod dużym obciążeniem się rozpinają. Wystarczy, że jedno nie jest w pełni sprawne. Tam występuje niewielkie zazębienie i wystarczy, że ząbki się zaokrąglą po krawędziach i tak może się dziać.
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 14:15
Automatyczne są. Auto posiadam jakieś półtora roku, nic nie zaglądałem jeszcze do napędów. Bo do tej pory było ok. Podczas jazdy przód ciągnie. Czyli jak się zakopałem to powinien mielić i przód i tył? Znaczy problem jest ... No nic , jak wymieniać to i tak oba trzeba sprzęgiełka, nie?
Może mi ktoś coś dobrego polecić?, automatyczne oczywiście, w offroady się bawił nie będę, czasem na polowanie bezdrożami tylko...
Pozdrawiam.
LUCYFER
Postprzez danti » 14 sty 2013, 15:23
Automaty czy zbieraki... ;) ?
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 15:52
danti napisał(a):Automaty czy zbieraki... ;) ?
Rozwiń proszę, nie jestem biegły w tym temacie, i miło by było gdybym nie topił kasy w sprzęgiełka, jak to owe zbieraki.
Czyli ten zbierak to co?, jakaś część wymienna sprzęgiełka?
Wytłumacz mi to proszę w prosty sposób. :oops:
Panowie, nie róbcie mi wody z mózgu...
LUCYFER
Postprzez danti » 14 sty 2013, 16:04
w 96 roku wszedł inny sposób załączania przedniego napędu. W telegraficznym skrócie: Półośki z piastą są spięte na stałe, kręcą się cały czas.
jeśli na boku piasty masz taką jakby półkulę to masz zbieraki, a jak masz kloca podobnego do manuali, to masz automaty :D
Postprzez miras7 » 14 sty 2013, 16:21
Masz rację. Nie spojrzałem na rok prod.
Najlepiej niech wrzuci zdjęcie przedniego koła to będzie coś więcej wiadomo.
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 16:42
To nie mój, fota poglądowa z sieci. Ale dokładnie tak samo to wygląda, no chyba że od wewnętrznej strony foto zrobić?
LUCYFER
Postprzez wojtekkk » 14 sty 2013, 17:40
a rozdział siły jest 50/50
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 18:05
Czyli przód i tył powinien ciągnąć tak samo teoretycznie, i teoretycznie jak się zakopałem, to powinien mielić zarówno przód i tył?
No ok. Czyli co z tymi sprzęgiełkami tudzież zbierakami, wyjaśni ktoś?
Edyt;
Niech mi jeszcze ktoś wyjaśni na czym polega różnica podczas załączenia 4L a 4H, bo u mnie podczas jazdy żadnej różnicy nie odczuwam...
LUCYFER
Postprzez wojtekkk » 14 sty 2013, 18:26
to dziwne bo powinieneś - nawet z zepsutym przodem
4h-to po prostu dopiecie przedniego napedu
4l- redukcja- a tak bez owijaka -prędkośc auta maleje ale jego siła wzrasta w odniesieniu do 4h przy tej samej prędkości obrotowej silnika
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 18:44
Znaczy jak się zakopałem, to nie odczułem różnicy. Tak w normalnych warunkach nie jeździłem na 4L. Jutro zobaczę jak to się będzie przedstawiało.
W dalszym ciągu pozostaje powyższy problem.
LUCYFER
Postprzez danti » 14 sty 2013, 19:22
Jak się zakopiesz to nie ma różnicy, na 4L koła się kręcą 2x wolniej przy tej samych obrotach silnika i na tym samym biegu co 4H.
Hmm zaraz, lifting wyglądu z zewnątrz nie było czasami po 98 roku?? W takiej budzie są zbieraki a nie automaty.
OK: czy na piaście, na środku, na tym walcu wystającym masz jakiś napis? :) automatic albo coś?
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 19:52
Fota jest poglądowa, to nie jest auto o którym mowa. Acz piasta wygląda u mnie identycznie. Nie stwierdzam na niej żadnych napisów ani ich śladów.
Lift zewnątrz był 98 jak mówisz, wewnątrz chyba od 96, bo deska już nie kwadratowa u mnie, tylko taka jak w nowszej ,,budzie''
LUCYFER
Postprzez miras7 » 14 sty 2013, 19:53
Jest dekielek. Odkręć go (3 śrubki M6) i zobacz co jest pod spodem.
To jest sprzęgiełko automatyczne (widok po zdjęciu dekielka):
A to piasta z zabierakiem:
Jeśli jest sprzęgiełko to warto od niego zacząć poszukiwania problemu. Jeśli zabierak ... to poczekajmy co powiedzą koledzy z takich modeli :D
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 20:05
Zmarznę, ale idę. Zaraz powiem co tam siedzi. ;)
Edyt;
Czyli siedzi zbierak, tak jak na drugim foto to wygląda
LUCYFER
Postprzez danti » 14 sty 2013, 20:25
Dobra, jak zbieraki to jakieś info jest :)
Tu chłopaki pisali co się mogło zepsuć, co i jak sprawdzać:
viewtopic.php?f=5&t=1086
ogólnie temat sprawdzenia napędów poruszany już był. Najważniejsze, że wiesz jakie rozwiązanie przodu jest u Ciebie :D
Jak rozłączasz przód, to tylko wajcha na 2H czy też cofasz? :)
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 20:35
Tylko dźwignia, nie cofam. Na śliskim czuć od razu że rozłączyło.
Edyt;
W podanym linku nic ciekawego nie wyczytałem. Widzisz, u mnie podczas ,,normalnej'' jazdy czuć że przód ciągnie, ale jak się zakopałem w śnieguto tylko tył ,,mielił''
I to jest cały problem... :(
LUCYFER
Postprzez piotrck » 14 sty 2013, 21:07
Na sliskim i w terenie możesz na 4h , na asfalcie już nie. Zobacz czy nie masz sparciałych przewodów od zaworków podciśnień ( amontowane na obudowie filtrze powietrza )
Postprzez LUCYFER » 14 sty 2013, 21:36
Jutro dokładnie pooglądam, ale jak by były sparciałe/ nieszczelne to chyba wcale by się przód nie załączał?
LUCYFER
Postprzez piotrck » 15 sty 2013, 08:18
Raz się załączy raz nie. Miałem z tym problemy. I sprawdz czy rzeczywiscie 2 koła na przodzie nie działają.
Postprzez wojtekkk » 15 sty 2013, 17:49
dokładnie - kręci sie koło które ma miejszy opór (lewe stało, prawe kręciło a w sniegu jak to w sniegu-wszystko lekko idzie
kiedyś z impetem powiesiłem frotke na skarpie tak że przód i tył był w powietrzu- pierwsze wrażenie to takie że brak wogle przeniesienia napedu
Postprzez LUCYFER » 15 sty 2013, 19:18
Przód wcale nie mielił, kolega stał i patrzył. Tył mielił, przód stał, jak już się wykopaliśmy to po drodze w przód wyraźnie ciągnął.
Problem chyba się rozwiązał.
Dziś pękł pasek klinowy,( pompa, altrenator, wał), po wymianie paska nie sprawdzałem w terenie, ale na ośnieżonej drodze, wyraźnie lepiej idzie jak w niedzielę. Czy przyczyną mogło być to że pasek się kończył, tym samym był luźny i wielce prawdopodobne że się ślizgał, co z kolei mogło powodować niepełną wydajność wakum pompy, co z kolei powodowało niepełną wydajność napędu przedniego?
Wydaje mi się że to mógł być cały problem, acz muszę sprawdzić w większym śniegu, czy oba napędy będą tak samo ciągnąć...
Pozdrawiam.
LUCYFER
Postprzez wojtekkk » 15 sty 2013, 19:38
jak sie nie myle pompka powietrza jest na altku wiec teoretycznie mozliwe
Postprzez LUCYFER » 15 sty 2013, 19:58
Pompka jest na altku, jak pasek pękł, zaświeciła się kontrolka od mostu, napędu, ładowania, ręcznego. Hamulce straciły wspomaganie, temperatura nie skoczyła, bo nie było kiedy, jakoś za bardzo uczulony jestem, bardzo często na deskę zerkam. Może nawyk z kombajnu?, tam też co kilka/kilkanaście sekund się zerka na zegary, kontrolki itp... 8-)
W każdym razie nawyk nie jest zły.
Czyli możliwe że to było to. :P
LUCYFER
