amortyzatory do liftuzawieszenia monterey
Postprzez Franek87 » 25 gru 2013, 17:12
Witam jakie koledzy polecaja amortyzatory do tylu tak aby były dluższe od serjnych z Montka? Ponoc z terrano podejda sa troche dluzsze, takze z żuka tez sa dluższe i ponoc pasuja. Co polecacie, bo ceny firmowych do liftu powalaja na kolana:( dzieki za wszelkie info
Franek87
Re: amortyzatory do liftuzawieszenia monterey
Postprzez szutam » 25 gru 2013, 19:44
kolego ja mam od Toyoty Hilux są dusze o 10 cm a cena nie wysoka
szutam
Postprzez Franek87 » 25 gru 2013, 20:30
a jezeli chodzi o mocowania to bez problemu podeszły? Chodzi mi o srednice mocowan uszu? ale dzieki za ukierunkowanie:)
Franek87
Postprzez pocieszny » 27 gru 2013, 08:24
mam może i głupie pytanie, ale po co? :shock:
seryjne ogarniają nawet lift +3 cale
zapas mają spory :)2
Postprzez miras7 » 27 gru 2013, 10:52
Ale nie chodzi tylko o to, aby ogarniały, ale dawały jeszcze jakiś "wykrzyż". Już w serii jest z tym nieciekawie, a np po dołożeniu podkładek na sprężyny skok mostu w dół jest znikomy. Sprężyna ma spory zapas i nawet jak założymy amortyzatory 10cm dłuższe (o większym skoku) to i tak w gniazdach się nie zluzują.
Postprzez Franek87 » 27 gru 2013, 10:55
A to juz inna sprawa czlowiek cale zycie sie uczy, jak ogarniaja az tyle liftu to faktycznie po co zmieniac jak sa dobre:) nawet nie wiedzialem w sumie, ze sa az takie dlugie. Kolego to jest sprawdzone w jakis sposob?
Franek87
Postprzez miras7 » 27 gru 2013, 11:08
Oryginalne maja długość 320/500mm co daje skok 180mm - czyli niewiele więcej co ma Samurai. Najważniejszy jest skok, no i "wpasowanie się" w długości min/max (amortyzator nie może robić za odbój). Dobranie amorów z innych aut nie jest prostą sprawą, więc jeśli ktoś coś znalazł i chce się podzielić wiedzą to chwała mu za to. Te z Hiluxa dają skok 220mm - w terenie zauważalna różnica.
Postprzez pocieszny » 27 gru 2013, 12:55
to nie amortyzatory ograniczają wykrzyż w montereyu
maja duży zapas zakresu pracy, i na oryginalnych można most w zasadzie do pionu postawić
Postprzez miras7 » 27 gru 2013, 14:17
Czyli tuleje wahaczy?? Jeśli to one ograniczają krzyżowanie osi toś mnie zmartwił. Pozostaje przeróbka na uniball'e ...
Przód, jak na IFS'a, całkiem nieźle robi, ale tył mnie nie satysfakcjonuje ;)
Postprzez pocieszny » 27 gru 2013, 18:23
nie wiem jaki masz przód że Ci wystarcza :)21 jedyne co jest dobre w montku to wytrzymałość IFSA :)2 reszta czyli zakres pracy, trzymanie parametrów i takie tam już rewelacyjne nie są :)3
tył natomiast krzyżuje się bardzo fajnie :)2
pytanie dodatkowe masz stabilizator? :)21
Postprzez miras7 » 27 gru 2013, 18:43
IFS'a porównuje do tych autek , które miałem (Niva, Vitara) i nie jest tak źle. Oczywiście jestem zwolennikiem sztywnych mostów i silników benzynowych...ale świadomie kupiłem Troopera z Dieslem i zobaczę co z tego da się zrobić.
Nie mam stabilizatorów.
Może masz rację, że tył jest OK. Za mało jeździłem i testowałem. Jak poskładam to jeszcze raz podejdę do tematu. Aha, wykrzyże sprawdzałem na oryginalnych tulejach wahaczy ;)
Postprzez pocieszny » 27 gru 2013, 20:44
oryginalne japońskie najlepsze :)2 żadne polibusze i takie tam, to tylko ogranicza,
no i wykrzyż nie sprawdzamy na podnośniku tylko najeżdżając na pochylnie, na podnośniku to norma że opad kołą mały (co by opone można było zmienić :)21 ) w większości terenówek tak jest, pod obciążeniem jest o wiele lepiej :)2
