Termometr
Termometr
Postprzez danti » 02 mar 2014, 13:12
Pytanie do elektroników bardziej ;)
czy taki rodzaj termometru:
http://allegro.pl/avt5489-c-8-kanalowy- ... 08075.html
dało by się zamontować w aucie do mierzenia wszelkiej temp? wewnątrz, zewnątrz, wody, oleju, powietrza, wody do mycia i czegosobiejeszczewójekzażyczy
Re: Termometr
Postprzez 8P8C » 02 mar 2014, 14:27
Pewnie ze się da....
Ja mam założony dwukanałowy , do pomiaru temp. reduktora gazowego i temp. wnętrza:)
Mam mniejszy wyświetlacz i wrzuciłem go zamiast zegara...
Pzdr
8P8C
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Re: Termometr
Postprzez danti » 02 mar 2014, 14:49
hmmm ciekawe :)
Muszę pokombinować.
Ciekawe, czy np czujnik oleju wkręcany zamiast śruby spustowej współpracowałby z takim czymś...
I drugie pytanie: czujnik temp wody gdzie można by zamontować :) ?
Re: Termometr
Postprzez LUCYFER » 02 mar 2014, 14:54
A nie prościej go podpiąć pod ten czujnik temp wody co już jest?
Zamiast śruby, znaczy na dole w misce?, zły pomysł. Są takie trójniki specjalne do tego typu bajerów. Wykręcasz czujnik ciśnienia, wkręcasz trójnik, w trójnik czujnik i obok masz miejsce na dodatkowy czujnik, czy co tam chcesz wkręcić...
LUCYFER
Re: Termometr
Postprzez 8P8C » 02 mar 2014, 15:07
Ze śrubą spustowa to bym był ostrożny.... ale można go umieścić np. na końcu bagnetu..
Czujnik temp. wody można zamontować na wężu chłodnicy.. sa takie adapterki dla wskaźników Auto Gauge.. http://www.dabtuner.pl/
U mnie czujnik był lekko posmarowany pasta termo-przewodzącą i przypięty do do rurki obok oryginalnego czujnika.
Rożnica miedzy wskazaniami z TECH , a mojego czujnika wynosiła 6 st C
8P8C
Re: Termometr
Postprzez 8P8C » 02 mar 2014, 15:09
[quote="LUCYFER"]A nie prościej go podpiąć pod ten czujnik temp wody co już jest?
Nie da sie... on ma czujniki cyfrowe..a oryginalnie jest zwykły termistor. Trzeba by dokładać jakiś przetwornik AC.. a to juz komplikuje sprawe:)
8P8C
Re: Termometr
Postprzez gumirek » 02 mar 2014, 23:59
Te czujniki zapewniają dużo dokładniejszy pomiar niż termistory, ale działają na innej zasadzie. To tranzystor z wbudowaną pamięcią. Problem polega na odpowiednim zabezpieczeniu tego czujnika przed wpływem wilgoci, oleju itp, oraz zapewnieniu właściwej przewodności cieplnej. Najlepiej, żeby był hermetycznie umieszczony w kapilarze z odpowiednio gwintowanym kołnierzem, wypełnionej odpowiednią do warunków substancją przewodzącą ciepło. Dla pomiaru temperatury powietrza wystarczy wypełnić klejem "na gorąco". Przy wyższych temperaturach trzeba zaopatrzyć się w lepszy materiał.
Jeśli już decydujesz się na zakup urządzenia za ok 150 zł, to za ok. 250 zł można zakupić urządzenie o znacznie szerszych funkcjach, czyli komputer pokładowy, który można zamontować do każdego samochodu z wtryskiem. Liczba przydatnych funkcji jest zdecydowanie większa niż pomiar temperatury (jak choćby informacja o chwilowym zużyciu paliwa lub precyzyjnie obliczonemu zasięgu pojazdu na benzynie i LPG):
http://www.reveltronics.com/pl/produkty/uniwersalny-komputer-pokladowy-ukp
W przypadku powyższego zestawu można wykorzystać sygnał z dowolnego, istniejącego w samochodzie czujnika temperatury. Są 3 kanały pomiaru temperatury w tym właśnie ten jeden - tzw. użytkownika.
AVT też ma coś podobnego pod nazwą AVT434. W internecie jest opisanych sporo realizacji tego zestawu. Tu są 4 kanały pomiaru temperatury
gumirek
