Zawieszenie.
Zawieszenie.
Postprzez blublu1 » 05 maja 2014, 14:39
Panowie , chce ustawić sobie pochylenie kół przednich. Dużo jest roboty z tym ? W sensie z podkładkami przy wahaczu. I czy wystarczy to ustawić przy pomocy poziomicy do pionu ?
blublu1
Re: Zawieszenie.
Postprzez LUCYFER » 05 maja 2014, 20:28
NIe bardzo wiem o czym piszes, ale zdaje się że powinieneś pojechać do PKT i ustawić zbieżność plus kąty, coś koło 70zeta.
Sam tego nie zrobisz na bank
LUCYFER
Re: Zawieszenie.
Postprzez blublu1 » 05 maja 2014, 21:52
Pisze o ustawieniu pochylenia kola - reguluje się to poprzez odjecie lub dodanie podkładek pod mocowanie wahacza. Problem w tym ,że na SKP nie bardzo się będzie panu diagnoście chciało regulować podkładkami. I właśnie zastanawiam się czy samemu tego nie zrobić
blublu1
Re: Zawieszenie.
Postprzez FFK » 05 maja 2014, 22:06
To jedź na geometrię gdzieś indziej. Ja u siebie jadę do firmy, która zajmuje się zawieszeniami, bieżącymi naprawami i robi geometrię. Jak oddaje auto na geometrie to mi od razu mówią, że to zejdzie od godzinki do dwóch, ze względu na to całe pochylenie koła.
Re: Zawieszenie.
Postprzez wojtekkk » 06 maja 2014, 07:27
z poziomicą to chyba nie wyjdzie.
roboty troche jest - po pierwsze nie wiadomo z jaka łatwościa puszczą śruby - kiedyś we frotce to dopiero palnik je zmotywował ale niestety wiazało sie to z wymianą tulei bo te palnika nie wytrzymały(a zakładam że nikt ich nigdy nie ruszał).
panowie co ustawiaja geometrie nie lubia tego bo za duzo zachodu - zdjąc koło,dodać/odjąć podkładki - czasem czynność trzeba powtórzyć 2-3 krotnie więc im się nie chce.
a są i tacy co nie mają pojęcia że kąty reguluje sie podkładkami
oczywiście da się znaleść warsztaty co do sprawy podejdą profesjonalnie i zrobią jak należy.
czasem lepiej dopłacić do geometrii jak z 1000km mieć zesrane opony
Re: Zawieszenie.
Postprzez pocieszny » 06 maja 2014, 08:18
żeby ustawić pochylenie musisz mieć podkładki specjalne, są różne grubości, jak nie masz nie ustawisz
poziomica sama w sobie nic nie da bo pochylenie koła jest (z tego co pomne 3 stopnie ale se nic nie dam uciąć) do tego od razu trzeba zrobić zbieżność
dlaczego myślisz że masz złe kąty? zbiera opone?
Re: Zawieszenie.
Postprzez FFK » 06 maja 2014, 17:32
U mnie geometria 90zł i bez różnicy, czy była robiona w MB W201, VW T4, czy tez w Monciaku. Wcześniej tylko muszę tylko dać znać wpisując się w kolejkę, aby pan od geometrii przyszykował sobie odpowiednie podkładki i nie ma problemu.
Re: Zawieszenie.
Postprzez blublu1 » 06 maja 2014, 20:59
pocieszny napisał(a):żeby ustawić pochylenie musisz mieć podkładki specjalne, są różne grubości, jak nie masz nie ustawisz
Troszke jest przycięta od środka . Poza tym koło troszke jakby jest pochylone do środka auta .
blublu1
Re: Zawieszenie.
Postprzez LUCYFER » 06 maja 2014, 21:26
U mnie cięło po zewnętrznej, wpisałem się w kolejkę i kosztowało nie to 75 zbierzność+kąty i 40 zeta za ,,ruszenie'' śrub palnikiem.
Czy robili to podkładkami czy też inaczej, nie wiem... :oops: , w każdym razie jest dobrze teraz. :D
Jak masz od środka, to podkręć na drążkach.... :)21
LUCYFER
