pocieszny napisał(a):żeby ustawić pochylenie musisz mieć podkładki specjalne, są różne grubości, jak nie masz nie ustawisz
poziomica sama w sobie nic nie da bo pochylenie koła jest (z tego co pomne 3 stopnie ale se nic nie dam uciąć) do tego od razu trzeba zrobić zbieżność
dlaczego myślisz że masz złe kąty? zbiera opone?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 11 gości
