sprzegło wiskotyczne do 3.2 v6 benzyna z 3.1d podejdzie?
Postprzez CUBIS » 23 lut 2015, 20:43
witam
od niedawna posiadam opla montereya z 92r 3.2B+G mam pytanie odnosnie sprzegla wiskotycznego czy da rade włozyc je z diesla 3.1? czy nawet jesli okaze sie ze podejdzie konstrukcyjnie bedzie ono odpowiednio pracowało?
pozdrawiam kuba
CUBIS
Re: sprzegło wiskotyczne do 3.2 v6 benzyna z 3.1d podejdzie?
Postprzez CUBIS » 12 mar 2015, 20:39
witam
odswiezam temat to jak podpowie ktos? a moze ktos wie czy jest to rozbieralne i np moge wymienic samo łozysko?
pozdrawiam
CUBIS
Postprzez 8P8C » 13 mar 2015, 18:15
Numery katalogowe są różne.. więc może nie pasować.
Ale stare wisko można zregenerowac.
Kupujesz http://allegro.pl/olej-silikonowy-wisko ... 59485.html
Dolewasz i jezdzisz :)
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez CUBIS » 18 mar 2015, 11:30
tak tylko czy to pomoze na nie male bicie wiatraka? bo poza tym niec sie zlego nie dzieje...
CUBIS
Postprzez CUBIS » 21 mar 2015, 14:52
to moze inaczej czy majac samochod z 92r 5d w manualu nada sie ta wiskoza z samochodu z 99r w automacie pojemnosc ta sama wersja bodajze 3d ale nie jestem pewien
prosze o szybka odpowiedz znawcow z gory bardzo dziekuje
czy kupic cos takiego czy lepiej uzywane?
http://allegro.pl/sprzeglo-wiskotyczne- ... 80832.html
pzdr
CUBIS
Postprzez 8P8C » 29 mar 2015, 13:36
Jesli silnik ten sam to powinno podejść...
Najważniejsza jest średnica tego bolca na którym jest osadzone..
jeśli w wisko jest za duża dziura to na samych śrubach tego nie scentrujesz.. i bicie gotowe
8P8C
Postprzez CUBIS » 01 kwi 2015, 10:05
a co myslisz o tym z allegro?
jak za nowe troche tanie i nie wiem co wybrac mam ochote kupic to na allegro (hehe nawet gwarancja jest) ale troche sie boje???
CUBIS
Postprzez 8P8C » 02 kwi 2015, 08:25
Ja w zeszlym kupiłem sobie cos podobnego..zamontowałem.. i okazało się że bije...
Okazało się ze nie jest scentrowane, otwór w wisko jest większy niż podstawie.
Dotoczyłem tulejke i na razie jest OK
8P8C
Postprzez CUBIS » 02 kwi 2015, 11:30
no wlasnie tez zastanawiam sie czy tego poprostu nie rozebrac i cos nie wymyslic myslalem ze moze jest tam jakies lozysko i go wymienie ale nikt mi nic konkretnego na forum nie powiedzial...:( wisko dziala dobrze tylko bicie ma i to spore juz i nie wiem co z tym zrobic czy cos dokminic czy kupic nowe naczytalem sie sporo o tych wisko i boje sie nowe kupowac a uzywki jeszcze bardziej doradz cos kolego...
takie pytanie na szybko z innej beczki tutaj zeby nie smiecic na forum. polecialo mi lozysko podporowe polosi i musze szybko wymienic i pytanie gdzie w tym ustrojstwie odkreca sie polos od piasty? musze zdjac z zewnatrz sprzegielko i tam bedzie zakrecona polos jak w osobowce czy jak?
pzdr
CUBIS
Postprzez miras7 » 02 kwi 2015, 21:00
CUBIS napisał(a):no wlasnie tez zastanawiam sie czy tego poprostu nie rozebrac i cos nie wymyslic myslalem ze moze jest tam jakies lozysko i go wymienie ale nikt mi nic konkretnego na forum nie powiedzial...:( wisko dziala dobrze tylko bicie ma i to spore juz i nie wiem co z tym zrobic czy cos dokminic czy kupic nowe naczytalem sie sporo o tych wisko i boje sie nowe kupowac a uzywki jeszcze bardziej doradz cos kolego...
pzdr
Pod pokrywką sprzęgiełka jest pierścień osadczy (Segera), po jego zdjęciu i ewentualnej podkładki pod nim półoś wychodzi z piasty. No i odkręceniu np dolnego sworznia od wahacza....
Z chińską podróbką wisko bym nie ryzykował. Kolega miał podobną historię z bieciem takowego. Aż się śmigło rozpadło. Używka też ryzyko, jak zwykle, ale w końcu trafisz dobre.
Postprzez CUBIS » 03 kwi 2015, 10:22
wiec co mam kupowac nowe za nowym badz uzywke za uzywka? az trafie?
a moze wywale calkiem i wsadze elektryka? ostatnio gdzies to slyszalem....
CUBIS
Postprzez pocieszny » 03 kwi 2015, 11:06
to jak macie centrować i dziwić to lepiej kupić wisco od lublina nagwintować i zamontować
a nie kupwać "zamiennik" i robić cz nim cuda na kiju ;)
Postprzez miras7 » 03 kwi 2015, 17:38
CUBIS napisał(a):wiec co mam kupowac nowe za nowym badz uzywke za uzywka? az trafie?
Pytasz co masz robić? :shock:
Każdy wyraża tu subiektywne opinie, a decyzję musisz podjąć sam.
Najlepsze, bezkompromisowe rozwiązanie - nowe oryginalne wisko!
Postprzez Legend » 07 lis 2023, 00:52
nie padła odpowiedź a może ktoś wie, czy wiskoza z 3,1 podejdzie do 3.2?
Postprzez Jake » 07 lis 2023, 02:25
Ja nie mam wiedzy. Ale latwo to sprawdzic.
Liczy sie rozstaw szpilek mocujacych i kierunek ustawienia lopat. Np. 3.2 i 3.5 maja je w przeciwne strony bo jest inne ulozenie paska. Ale z tego co pamietam 3.1 3.2 i 3.0 maja wszystkie w te sama strone.
3.0 i 3.1 sa tez w 100% zamienne ze soba. Wiem ze to nie odpowiedz - ale przy okazji napisze na przyszlosc.
Postprzez Legend » 07 lis 2023, 13:39
no właśnie dziś rano znalazłem gdzieś jakieś wisko - chyba 3,0 i wszystko sie zgadza tylko jest ciut cieńsze. Ale grubośc ogólna wraz z podstawa jest taka sama. Zobacze co się będzie działo. Stąło w pionie jakieś 6-7 lat i wyje non stop, może się rozrusza. U mnie w 3.2 objaw taki, że jak jest ciepoło to na postoju łapie temperaturę. Normalnie powinno być tak, że słychac po dodaniu gazu wycie wisko, ale jest cicho więc pewnie nie spina.
