instalacja LPG
instalacja LPG
Postprzez pocieszny » 02 lis 2016, 11:02
jako że poprzednia niestety już umarła i nikt się nie może dobrać do sterownika padło na założenie nowej
sterownik Zenit PRO wtryski Hana reduktor/parownik Tomasetto
ma ktoś doświadczenie z tym czymś?
zaletą jest to że dostaje program do obsługi wraz z kablem i krótki instruktaż z czym to się je
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 02 lis 2016, 20:20
raczej nic mi to nie mówi , poza hanami , ale matrixy i tak są szybsze :)21 .
Najwazniejsze że masz w ofercie kabel , soft i szkolenie wiec powoli sobie ogarniesz żeby to jakoś jeżdziło.
Re: instalacja LPG
Postprzez Quentil » 02 lis 2016, 21:14
Wtryski niby spoko, ale najważniejsze aby reduktor dawał radę ;)
Re: instalacja LPG
Postprzez Morti » 17 lis 2016, 12:52
Reduktor tomasetto ... do jakiej mocy niby on jest ?? bo obawiam się że za słaby będzie i będa duże spadki cisnienia przy gwaltownym bucie co jest niezdrowe :/
JEST:
BMW: E36 TDS
Opel Monterey 3.2 V6 '93
Fiat Ducato Scolabus 2.5td
Mituwisi Colt 1.3 :lol:
Morti
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 18 lis 2016, 02:33
ja mam dosć starą instalke staga, zrobiłem z nią porzadek na tyle na ile pozwala system (przedewszystkim zmiana wtrysków na matrixy) i wszystko raczej działa ok.
reduktor mam pewnie niezbyt dobrej jakosci ale pod plątaniną węży jakoś nie moge znależc znaku firmowego.
natomiast mimo w sumie małej wydajnosci , przy bucie i dużym obciążeniu powyzej 5tys obrotów przełącza się paktycznie niewyczuwalnie na benzynę i przy spadku obrotów i obciązenia spowrotem na gaz.
niestety mimo dobrej znajomosci systemu ze względu na częste zmiany ustawień jakis czas temu, i dość intensywego szukania tej funkcji ,nie moge tego znależc w sofcie instalki , ale nie przeszkadza mi to na tyle bym musiał cos z tym robić na siłe.
żadne wyidealizowane osiagniecie techniki , ale miałem w róznych autach rózne instalki, a ta jest na tyle bezawaryjna ,że od jakichś 10 miesiecy nawet nie podpinałem sie z lapkiem, żeby coś zmieniać.
Re: instalacja LPG
Postprzez gumirek » 19 lis 2016, 01:19
W związku z powracającym tematem instalacji LPG, postanowiłem wtrącić swoje 3 grosze w osobnym wątku:
viewtopic.php?f=4&t=6943&p=50680#p50680
Może ktoś skorzysta :D Myślę, że warto :)2
gumirek
Re: instalacja LPG
Postprzez pawel126 » 23 lis 2016, 16:54
A ja dopisze tutaj ... zesrało sie coś z LPG bo auto nie idzie jak trzeba, albo padł któryś wtrysk albo nie wiem, brak mocy i trzęsie buda.
Wg gazownika jest ubogo ale błędów zero w gazowni.
Mam niestety/stety Prinsa i wtryski Keihin.
Gazownik podpowiada żebym czymś przeczyścił je ale nie wie czym żeby ich nie uszkodzić.
Myślę o wyjęciu i wysłaniu do firmy która robi to ultradźwiękowo + pewnie jakiś sprawdzony środek.
Jakieś inne pomysły?
Na benzynie rakieta.
Re: instalacja LPG
Postprzez Quentil » 23 lis 2016, 18:40
Tylko tyle ten magik wymyślił? Sprawdź czy węże nie sparciały. Może reduktor puszcza, albo rzeczywiście wtryski. Rozumiem, że kabla do instalki nie masz?
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 23 lis 2016, 20:32
jakby padł wtrysk elektrycznie to pokaze błąd w sofcie bo bedzie otwarty obwód , mechanicznie moze stanąć i sterownik moze tego nie wyłapać.
odczuwasz wrażenie że nie chodzi na wszystkie garki ? filtry lotny i ciekły sprawdzałeś?
mi kilka miesiecy temu padł wtrysk i telepało budą ale sterownik sie zbuntował i odcioł całkiem gaz.
po podpieciu kabla ; bład wtrysku nr2.
podłaczyłem zapasowy wtrysk z listwy i po sprawie, bo matrixy mają listwy 4 zaworowe.
Re: instalacja LPG
Postprzez pawel126 » 23 lis 2016, 22:53
Kabel mam, błędów 0, instalacja ma 3 -4 lata zrobione jakieś 40tys gora wiec malo jak na te wtryski... Wrażenie jakby nie chodził na wszystkie gary.
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 23 lis 2016, 23:06
pawel126 napisał(a):Kabel mam, błędów 0, instalacja ma 3 -4 lata zrobione jakieś 40tys gora wiec malo jak na te wtryski... Wrażenie jakby nie chodził na wszystkie gary.
przy 6 garach ciezko zdiagnozować wypadniecie jednego , ale jak masz wężyki gazowe na wierzchu to sprubuj na postoju na wolnych obrotach ściskać po kolei wąskimi szczypcami wężyki.
jak któryś ściśniesz i nie odczujesz róznicy to przyjrzyj sie dokładnie temu wtryskiwaczowi.
Re: instalacja LPG
Postprzez pocieszny » 23 lis 2016, 23:24
można odpinać też kable WN i patrzeć czy jest różnica ;)
u mnie tak wpadłęm na wybrakowane wtryski choć różnica wielka nie była :)21
no ja na swojej nowej instalce zrobiłęm pierwsze 2000km spalanie średnie 15 litrów więc nie najgorzej, jeździ się spoko, nawet nie ma problemu z reduktorem (o któ©um ktoś pisał) spokojnie ogarnia montka :)2
Re: instalacja LPG
Postprzez Quentil » 23 lis 2016, 23:47
Czasami z poziomu programu da się wyłączyć poszczególne wtryski, nie wiem jak w Prinsie.
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 23 lis 2016, 23:51
Quentil napisał(a):Czasami z poziomu programu da się wyłączyć poszczególne wtryski, nie wiem jak w Prinsie.
trafna uwaga, w stagu sie da
Re: instalacja LPG
Postprzez pocieszny » 23 lis 2016, 23:57
w większości się chyba da, bo teraz jak się bawie nową instalką też jest taka opcja, w zasadzie ręcznie da się wyłączyć lub pominąć każdy czujnik w instalce :)2
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 24 lis 2016, 00:00
pocieszny napisał(a):w większości się chyba da, bo teraz jak się bawie nową instalką też jest taka opcja, w zasadzie ręcznie da się wyłączyć lub pominąć każdy czujnik w instalce :)2
mieszaj dalej, jutro pojedziesz na benzynie :lol:
Re: instalacja LPG
Postprzez pocieszny » 24 lis 2016, 00:13
zapisane ustawienia wyściowe, spokojna Twoja rozczochrana :)21 :)2
aż tak sobie strzelać w stope nie lubie :)21
BTW jutro jeżdże KLRem cały dzień bo ma być jeszcze fajna pogoda :P
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 24 lis 2016, 00:17
pocieszny napisał(a):zapisane ustawienia wyściowe, spokojna Twoja rozczochrana :)21 :)2
dobrze że słuchasz dobrych rad :D .
mój klr drugi rok stoi porozbierany do malowania :)3
Re: instalacja LPG
Postprzez pocieszny » 24 lis 2016, 00:23
ja nei maluje co najwyżej plastiki wymieniam na "nowsze"
teraz wygląda tak
Re: instalacja LPG
Postprzez mcgiver » 24 lis 2016, 01:40
to masz zwykłe plastiki z wersji bardziej crossowej, ja mam duże owiewki i inny bak, błotnik niżej, inne handbary , orurowany silnik itd (wersja turystyczna tengai)
niestety graty bardziej egzotyczne niż oryginalny rozrząd do montka :D .
poklejone, zapodkładowane i gotowe do malowania już od roku. musze to wreszcie dopieścić i opchnać bo zaczyna mi brakować miejsca pod dachem .
Re: instalacja LPG
Postprzez pawel126 » 07 gru 2016, 10:00
No i sprawa wyjaśniona. Nadgorliwość nie popłaca jak widać, otóż Niemce założyli lubryfikacje no i to zamuliło wtryski. Już przy demontażu zauważyłem coś w rodzaju parafiny w wężach LPG.
Z LPG mam do czynienia od 90r i to było pierwsze auto z lubryfikacją.
Stosowałem https://nocar.pl/liqui-moly-ochrona-zaw ... ej-1l.html
Zaraz to wy... z mojego auta :)3
Pierdoły jakieś, w pierwszym aucie (mercedes 123) jak po 200tyś od założenia gazu zawiozłem głowicę do szlifierni to zapytali co ja chce od niej? Skończyło się na wymianie gumek na zaworach i lekkim dotarciu. :lol:
BTW
3 dzień jazdy do roboty jeepem - ludzie jakoś dziwnie się patrzą na światłach, a to na opony, a to na mnie :lol:
Re: instalacja LPG
Postprzez freefly » 07 gru 2016, 12:37
pawel126 napisał(a):No i sprawa wyjaśniona. Nadgorliwość nie popłaca jak widać, otóż Niemce założyli lubryfikacje no i to zamuliło wtryski. Już przy demontażu zauważyłem coś w rodzaju parafiny w wężach LPG.
Ten lubrykator był podawany razem z gazem tymi samymi wężami?
Re: instalacja LPG
Postprzez pawel126 » 07 gru 2016, 13:01
Tak za filtrem w główny wąż, potem trójnik i na 2 strony.
Teraz założę taki filtr co ma od razu 2 wyjścia bo ten oryginał 200zl kosztuje i to przesada.
Re: instalacja LPG
Postprzez freefly » 07 gru 2016, 13:43
pawel126 napisał(a):Tak za filtrem w główny wąż, potem trójnik i na 2 strony.
Przez wtryskiwacze razem z gazem? :shock:
Nie bezpośrednio, niezależnie do kolektora.
Re: instalacja LPG
Postprzez pawel126 » 07 gru 2016, 13:58
Razem z gazem przez wtryski, gazownik rok temu też się dziwił ale skoro działało.... ;)
